Auspuff Soundsystem - Active Sound
Bitte nicht hauen wenn es das Thema schon gibt.
Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren das es bald einen Nachrüstsatz für 8K und 8T mit 2.0TDI und 3.0TDI geben wird die den normalen Auspuff gegen den neuen mit Soundanlage ersetzt.
Bei Fahrzeugen mit Drive Select wird der Sound verstellbar sein und bei Fahrzeugen ohne Drive Select dann leider nicht.
Kosten soll das Ganze ohne Einbau beim 3.0TDi um die 1000€ und beim 2.0TDI um die 1250€. Beim 2.0TDI wird es teurer sein da es das Soundsystem nur als 2flutige Anlage geben wird. 😉
Original geschrieben von Tee-Modell
Also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die annähernd 2000€ ausgeben, um ihrem 2.0 TDI den Klang eines 8-Zylinders zu verpassen, der zudem nur von außen so richtig wahrnehmbar ist und überdies wohl nur leidlich funktioniert, lässt gewisse Rückschlüsse auf das Selbstbewusstsein bzw. die intellektuelle Ausstattung dieses Personenkreises zu.P.s. In Singapur gibt's eine Rolex Oyster Perpetual für 20€. Passt gut zusammen.
Hat jemand die Null gewählt?
3446 Antworten
Mahlzeit! Habe mir hier viel durchgelesen, bin allerdings nicht 100% sicher was ich nun genau benötige.
Habe einen 3.0l tdi, einer der letzten B8, Baujahr 05/2015 und möchte das Audi Motorsoundsystem nachrüsten lassen. Um verschiedene Modi einstellen zu können, macht es wohl auch Sinn "Drive select" zusätzlich nachzurüsten!?
Muss man um das Optimum zu erreichen das Steuergerät des A6 und das Alex Modul verbauen? Und kann ich das als totaler Laie selbst oder macht das auch die Audi Vertragswerkstatt? Ich vermute ja eher nicht!?
Wäre toll wenn sich jemand finden würde (PLZ 74), der die Audi-Version oder auch die Variante mit Alex verbaut hat, um es mal live zu erleben.
Audi Vertragspartner rüstet es auch nach allerdings nur wenn es von Audi ag für dein Fahrzeug freigegeben ist, das heißt zB, wenn du multitronic Getriebe hast, nein, wenn du clean Diesel hast, nein.
Drive select ist von Vorteil aber nicht unbedingt nötig wenn du das Alex wifi oder BLE Modul hast, kannst du es per Smartphone einstellen und über die ESP oder Start/stop Taste bis zu 5 modis einstellen. Welches Steuergerät du verwenden willst ist Geschmacksache, ich persönlich finde das A6 Steuergerät am besten oder wenn du tiefer in die Tasche greifen willst dann das Maserati Steuergerät oder du wartest bis Ferdi Cete und Alex das Bugatti Steuergerät anbieten.
Zum Einbau, ja auch als Laie kann man es einbauen allerdings hab ich es lieber bei Audi einbauen lassen, war schwierig ein Audi Partner zu finden der es bei mir einbaut weil ich multitronc habe aber wer suchet der findet😉
Danke erstmal für die schnelle Rückmeldung. Freigegeben ist es für meinen zum Glück. Habe weder multitronic, noch clean Diesel.
Das Steuergerät (zB A6) benötige ich demnach zusätzlich? Das vom A6 kann ich mir vom Freundlichen noch vorstellen, aber ein Fremdteil (Alex) wird eine Vertragswerkstatt wohl nicht machen. Oder verstehe ich das richtig, dass ich das als Laie einfach selbst mache?
Das wäre dann je einmal A6 Steuergerät (Teilenummer: 4G0 907 160B) + Motorsoundsystem (Art.-Nr. 8T0071901B)? Ohne Alex Modul macht Drive select demnach Sinn.
Allerdings wir ohne Alex Modul das a6 Steuergerät gerät auch den Dienst nicht antreten.. Solltest beides zusammen kaufen. Und ja das kann jeder in 1 Minute einbauen.
Das wäre dann diese Variante?
http://www.active-sound.eu/.../audi-a4-active-sound-gateway-v3
Diese Module sind generell nicht StVZO zugelassen!? Wobei es mich wundert, dass ich das Teil bei nem Autohaus im Shop entdeckt habe
Das ist eine ältere Version. Alex V3 ble ist das neueste. Der Vorgänger ist das V3 wifi. Und davor kam das aus deinem Link...
Also zusammenfassend kann ich erstmal nur das Motorsoundsystem von Audi einbauen lassen.
Und wenn mir das vom Sound nicht genügt, kommt nachträglich das A6 Steuergerät + Alex-Modul rein und gut!? Selbst für den totalen Laien wie mich locker machbar!?
Gibt es jemanden im Raum 74, der die "einfache" oder auch die Version mit Alex-Modul verbaut hat? Würde mir das gerne mal live anhören
Also das Audi Zentrum Frankfurt hat auch die Module von Alex da und es auch bei mir direkt mit eingebaut
Also ohne das Alex Modul ist es so, das es sich im Drehzahl Bereich ab 2500um abschaltet, ist von Audi so vorgesehen aber mit Alex Modul schaltet es sich nicht ab
Also ich habe von original bis Alex Modul + A4 STG und A6 STG probiert. Ist alles Geschmackssache. Bei mir funktioniert das Alex Modul mit dem A4 STG am besten und klingt am realistischsten. Liegt wahrscheinlich an meiner Motorisierung(STG).
---> wer ein A6 4G STG braucht, kann sich gern bei mir melden. Habe ich noch da.
@beetlefrosch schrieb am 14. Oktober 2016 um 22:19:45 Uhr:
Im zeitigen Frühjahr steht für mich ein A4 Neuwagen an. Ich hätte gern das Active Soundsystem. Bei welchen Motoren ist das beim B9 möglich? Und kann man das als Option gleich vom Werk aus mit bestellen?
Ab Werk ist es nur beim SQ5, SQ7, A6-BiTurbo.
Zum nachrüsten musst du mal beim 🙂 nachfragen.
Hallo zusammen!
Hab schon fleißig gelesen hier und möchte gern einmal meine Erfahrungen berichten.
Ich interessiere mich für das Audi Motor-Sound-System.
Mein Audi A4, 2,7l TDI, Multitronic, kein Drive-Select-Schalter verbaut:
Hier in Hamburg habe ich nun bei 5 AUDI Händlern angefragt und jeder hat eine andere Meinung!?!
Die einen sagen: "Ohne Drive-Select-Schalter" geht das nicht. Die anderen meinen: "Für Multitronic gibts das nicht", ein anderer sagt: "Keine Multitronic und kein Drive Select"...
Lediglich ein AUDI/VW-Partner sagt: "Kein Problem, Multitronic würde nichts ausmachen, ohne Drive-Select-Schalter ist der Sound eben permanent an". Die würden es für 1350,00 € einbauen.
Was meint ihr? Ich bin verwirrt?! Geht, geht nicht? Hat nur der eine Händler keine Ahnung oder ist die Mehrheit unwissend?
Momentan weiß ich nicht, wem ich glauben kann. Habt ihr noch einen Tipp?
Danke und viele Grüße aus Hamburg
Sebastian
Rüste doch den Drive select Schalter nach. Is total easy. Da hast du es Perfect. Oder du nimmst die nachbauvariante. Dort kannst den klang via App verändern und mit dem ESP Knopf zw den Modi umschalten.
