Ausfall ACC und Braking Guard u. a.
Seit 3 Tagen bekomme ich eine Meldung vom ACC
ACC und Audi braking guard: nicht verfügbar ...
Dachte es liegt am Winter-Schmutz .. also erst mal durch die Waschstrasse und gehofft ... aber leider keine Verbesserung ...
Man hat das Gefühl das das System immer wieder starten will, aber dann abbricht ... ansonsten keine Fehlermeldung bekannt!
Die Sensoren unten links/rechts sowie Scheibenmitte sind sauber!
Kann ich sonst noch was machen, ausser zum :-) zu fahren? : -(
Moin ist ne weile her, dass ich eure Hilfe hier in Anspruch genommen habe. Hab in letzter Zeit sehr viel um die Ohren gehabt und schon fast vergessen mich wie versprochen zu melden nach Problembehandlung.
Also es war die GPS Antenne bei mir die fehler Meldung gesendet hat. Kosten Punkt 890€ über die gesetzliche Gewährleistung ist nun alles wieder schick und funktioniert einwandfrei.
Danke nochmal für die Hilfe. :-)
MfG RG95 :-)
2166 Antworten
@scott1080 schrieb am 29. Oktober 2018 um 12:26:26 Uhr:
@RiseFM schrieb am 27. Oktober 2018 um 05:28:19 Uhr:
Steht doch da... vorne links SeiteWie gesagt ich hab 2 auf der linken Seite (insgesamt 6) und genau der wo ich vermutet habe (der äußerste links vorne, nicht der Seitliche) geht noch das kann man von außen an den Pulsieren erkennen deshalb ist es mit einfach vorne links nicht getan
Die Sensoren werden wie folgt beschrieben (Fahrerseite, beginnend von der Mitte nach außen)
Mitte links
Links Außen
Links Seite
Dazu dann noch vorne oder Hinten.
Hallo, so mich verfolgt der ACC Ausfall mit dem PDC Sensor leider auch wie im Vorfeld hab ich den defekten Sensor vorne links mit einem neuen ersetzt und alle Fehler gelöscht. Erstmal war die nächsten Tage ruhe bis ich nach ca einer Woche nach dem Starten der Fehler wieder auftrat also hab ich wieder den Fehlerspeicher ausgelesen alle Fehler waren wieder da nur das der PDC sensor Fehler nicht mehr statisch war sondern sporadisch.
Deshalb hab ich die Fehler wieder gelöscht und es war wieder 2-3 Tage ruhe, und so ging es die nächsten tage weiter, jetzt die letzen Tage allerdings trat der Fehler teilweise erst wieder nach ca 2-3min Fahr auf und ging dann wieder während der Fahrt weg und nach ca 10min wieder aufgetreten ist.
Ich hatte immer das leichte Gefühl das der Fehler beim abbremsen während der Fahrt aufgetreten ist, aber wie gesagt ist nur ein Gefühl.
Heute war es wieder ähnlich der Fehler ist erst wieder während der fahrt aufgetreten dann war er wieder weg, beim abbremsen und wechseln von der Autobahn auf die Hauptstrasse kam er wieder..........
Also hab ich heute Abend wieder einmal den Speicher ausgelesen und der Fehler vom Sensor ist wieder da aber diesmal statisch kann es sein das mein STG vom PDC defekt ist??? Ach ja immer wen der Fehler auftritt egal ob sporadisch oder statisch gingen beim einparken vorne die PDC Sensoren nicht es kam immer dieses durchgestrichene rote Zeichen auf den Bildschirm.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhin helfen Danke schon mal!
Hab mal meinen SCAN angehängt
Datum: 2018-11-26 22:43
FIN: WAUZZZ4G7EN******
Fahrzeug: Audi A6
Jahr: 2014
Karosserietyp: Avant
Motor: CLAA 150 kW (204 HP) 3.0 l
Kilometerstand: 123594 KM
01 Motorelektronik
Systembeschreibung: 3.0TDI EDC17
Software-Nummer: 4G0907311E
Software-Version: 0004
Hardware-Nummer: 4G0907401
Hardware-Version: H41
ODX Name: EV_ECM30TDI0114G0907311E
ODX Version: 001004
Lange Codierung: 1225401A046601020000
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden
02 Getriebeelektronik
Systembeschreibung: 0B5 30 TDIRdW
Software-Nummer: 4G5927156
Software-Version: 0003
Hardware-Nummer: 0B5927156K
Hardware-Version: H02
ODX Name: EV_TCMDL501021
ODX Version: 001015
Lange Codierung: 000001
Fehlercodes:
03 Bremsenelektronik
Systembeschreibung: ESP PREMIUM
Software-Nummer: 4G0907379M
Software-Version: 0450
Hardware-Nummer: 4G0907379M
Hardware-Version: H09
Seriennummer: --------------
ODX Name: EV_ESPPremiAU57X
ODX Version: 004039
Lange Codierung: 07A69F01E065F980DB00
Fehlercodes:
04 Lenkwinkelgeber
05 Zugang und Startberechtigung
Systembeschreibung: BCM2 2.0
Software-Nummer: 4H0907064EP
Software-Version: 0521
Hardware-Nummer: 4H0907064EP
Hardware-Version: H36
Lange Codierung: 05A92F06000000000000
Fehlercodes:
08 Klima/Heizungselektronik
Systembeschreibung: KLIMA 4 ZONEN
Software-Nummer: 4G0820043AM
Software-Version: 0093
Hardware-Nummer: 4G0820043AM
Hardware-Version: H14
Seriennummer: 15011400040210
ODX Name: EV_AirCondiComfoUDS
ODX Version: 004003
Lange Codierung: 361200B825
Fehlercodes:
09 Elektronische Zentralelektrik
Systembeschreibung: BCM1 2.0
Software-Nummer: 4H0907063CF
Software-Version: 0130
Hardware-Nummer: 4H0907063F
Hardware-Version: H12
Seriennummer: 00000001824000
Lange Codierung: 2600A01040749FE28181008320001D0CCF9CC7082E090201000008606101
Subsysteme:
Systembeschreibung: WWS57X 131213
Software-Nummer: 4G1955119
Software-Version: 0080
Seriennummer: 131218021816
Lange Codierung: 0045F7
Systembeschreibung: G397_RLFS
Software-Nummer: 8U0955559B
Software-Version: 0002
Hardware-Version: H06
Seriennummer: 22121518
Lange Codierung: 02006D
Systembeschreibung: E1 - LDS
Software-Nummer: 4G0941531E
Software-Version: 0044
Hardware-Version: H07
Seriennummer: 06 12 2013 00000529
Systembeschreibung: AQ_Hum_Sensor
Software-Nummer: 4H0907658
Hardware-Version: H03
Seriennummer: 3E9844E6000000000001
Fehlercodes:
10 Einparkhilfe 2
Systembeschreibung: PARKHILFE PLA
Software-Nummer: 4H0919475AB
Software-Version: 0060
Hardware-Nummer: 4H0919475E
Seriennummer: 56231400901482
ODX Name: EV_EPHVA2CAU57X0000
ODX Version: 002012
Lange Codierung: B82B07
Fehlercodes:
B10F614 - Geber für Einparkhilfe vorn links Seite Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
statisch
13 Distanzregelung
Systembeschreibung: ACC3
Software-Nummer: 4G0907561A
Software-Version: 0410
Hardware-Nummer: 4G0907561
Hardware-Version: H19
Seriennummer: 00000000000000
ODX Name: EV_AdaptCruisContrAU57X
ODX Version: 002010
Lange Codierung: 7E04010202
Fehlercodes:
U111300 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
statisch
15 Airbag
Systembeschreibung: Airbag10.43
Software-Nummer: 4H0959655C
Software-Version: 0040
Hardware-Nummer: 4H0959655C
Hardware-Version: H43
Seriennummer: 003JG00GAFRK
ODX Name: EV_AirbaAU10BPAAU64X
ODX Version: 001014
Lange Codierung: 3032343631334E303437554A304C34473053
Fehlercodes:
16 Lenksäulenelektronik
Systembeschreibung: Lenks.Modul
Software-Nummer: 4H0953568G
Software-Version: 0005
Hardware-Nummer: 4H0953568G
Hardware-Version: H04
Seriennummer: 90372NA70003N
Lange Codierung: 0000DD
Subsysteme:
Systembeschreibung: E221 - MFL
Software-Nummer: 4G0951528C
Software-Version: 0010
Hardware-Version: H08
Seriennummer: 31 07 2013 D0281959
Fehlercodes:
17 Schalttafeleinsatz
Systembeschreibung: TDieRdwAcc
Software-Nummer: 4G8920933B
Software-Version: 0621
Hardware-Nummer: 4G8920933B
Hardware-Version: H58
Seriennummer: 6580401145960198
ODX Name: EV_RBD4K
ODX Version: 004048
Lange Codierung: 138F11000F550008000000
Fehlercodes:
18 Zu/Standheizung
Systembeschreibung: Standheizung
Software-Nummer: 4H0265105G
Software-Version: 0260
Hardware-Nummer: 4H0265105G
Hardware-Version: H24
Seriennummer: 20131207075809
Lange Codierung: 5D3F01
Fehlercodes:
19 Diagnoseinterface für Datenbus
Systembeschreibung: J533--Gateway
Software-Nummer: 4G0907468AD
Software-Version: 0050
Hardware-Nummer: 4G0907468AC
Hardware-Version: H13
Seriennummer: 00000001230975
ODX Name: EV_GatewPkoUDS
ODX Version: 001019
Lange Codierung: 00CD077D00
Subsysteme:
Systembeschreibung: J367-BDMHella
Software-Nummer: 8T0915181
Software-Version: 8041
Seriennummer: 6633481903
Fehlercodes:
20 Fernlichtassistent
Systembeschreibung: FLA
Software-Nummer: 8T0857511AD
Software-Version: 0012
Hardware-Nummer: 8T0857511AD
Lange Codierung: 02018264747464545425363E00
Fehlercodes:
28 Klimabedienteil hinten
Systembeschreibung: KLIMA FOND
Software-Nummer: 4G0919158N
Hardware-Nummer: 4G0919158N
Seriennummer: 13011400040751
ODX Name: EV_ClimaContrUnitRearUDS
ODX Version: 004002
Lange Codierung: 21
Fehlercodes:
3B Sensorelektronik
Systembeschreibung: SARA 6D
Software-Nummer: 4G0907637K
Software-Version: 0056
Hardware-Nummer: 4G0907637F
Seriennummer: EJ1BPA8205WN2N����������
ODX Name: EV_SARA2
ODX Version: 005012
Fehlercodes:
3C Spurwechselassistent
Systembeschreibung: J769 SWA MasterH03
Software-Nummer: 4G0907566D
Hardware-Nummer: 4G0907566
Seriennummer: 6PZ 010 287-03
Codierung: 0000102
Subsysteme:
Systembeschreibung: J770 SWA Slave H03
Software-Nummer: 4G0907568D
Fehlercodes:
42 Türelektronik Fahrer
Systembeschreibung: TSG FA
Software-Nummer: 4G8959793H
Software-Version: 0507
Hardware-Nummer: 4G8959793F
Lange Codierung: 011F16005C00628002080013
Fehlercodes:
44 Lenkhilfe
Systembeschreibung: RCEPS
Software-Nummer: 4G0909144L
Hardware-Nummer: 4G0909144G
Hardware-Version: H40
Seriennummer: 0022169563
ODX Name: EV_RCEPS
ODX Version: 009008
Lange Codierung: 101101010000
Fehlercodes:
46 Zentralmodul Komfortsystem
Seriennummer: 0323896057
Lange Codierung: 01000E2820B93081832009840C030F470000000000000000000000000000
Subsysteme:
Systembeschreibung: Dachelektroni
Software-Nummer: 4G0947135B
Software-Version: 0100
Hardware-Version: H10
Seriennummer: 0000000AP00005717361
Lange Codierung: 010000
Systembeschreibung: GEB.F.Heckoef
Software-Nummer: 3AA962243D
Software-Version: 0811
Hardware-Version: H16
Seriennummer: 93601714
Fehlercodes:
52 Türelektronik Beifahrer
Systembeschreibung: TSG BF
Software-Nummer: 4G8959792J
Hardware-Nummer: 4G8959792G
Lange Codierung: 011F16005E00628002080002
Fehlercodes:
53 Feststellbremse
Systembeschreibung: EPB-4
Software-Nummer: 4H0907801L
Software-Version: 0017
Hardware-Nummer: 4H0907801A
Hardware-Version: H05
Seriennummer: 00000002072634
ODX Name: EV_ParkiBrake
ODX Version: 001029
Fehlercodes:
55 Leuchtweitenregelung
Systembeschreibung: ....LWR12....
Software-Nummer: 4H0907357B
Hardware-Nummer: 4H0907357B
Seriennummer: 140114-0002-1316��
ODX Name: EV_HeadlRegulBasic
ODX Version: 005001
Lange Codierung: 1122A6101002A300
Fehlercodes:
56 Radio
Systembeschreibung: Radio U DAB
Software-Nummer: 4G0035061N
Software-Version: 0139
Hardware-Nummer: 4G0035061
Hardware-Version: H60
Seriennummer: 109AS0E7856010
Lange Codierung: 010103020100000001
Fehlercodes:
5F Informationselektronik
Systembeschreibung: H-BNT-EU
Software-Nummer: 4G0035670J
Software-Version: 0798
Hardware-Nummer: 4G0035670J
Hardware-Version: H53
Seriennummer: 190A$0E7564817
Lange Codierung: 050100010003EBEF3DB0CB3E00000003080001000000000000
Subsysteme:
Systembeschreibung: EUR 2014
Software-Nummer: 8R0060884BK
Software-Version: 1703
Systembeschreibung: DU8 C7 SV
Software-Nummer: 4G0919605C
Software-Version: 0021
Seriennummer: AUZ8ZDDD003DH5N
Systembeschreibung: E380 BDT C7
Software-Nummer: 4G1919610C
Software-Version: 0204
Hardware-Version: H11
Seriennummer: 90349NA8000VA
Systembeschreibung: CD-Database
Software-Nummer: 8R0060961F
Software-Version: 5571
Fehlercodes:
62 Türelektronik hinten links
Systembeschreibung: TSG HL
Software-Nummer: 4G8959795J
Hardware-Nummer: 4G8959795G
Lange Codierung: 010F14004000628002080002
Fehlercodes:
6C Rückfahrkamerasystem
Systembeschreibung: SG Rueckfahrkamera
Software-Nummer: 4G0907441B
Software-Version: 0061
Hardware-Nummer: 4H0907441
Seriennummer: 525 PA8J3YG4HF
Codierung: 1080005
Fehlercodes:
6D Heckdeckelelektronik
Systembeschreibung: HDSG-Modul
Software-Nummer: 4G9959107B
Software-Version: 0143
Hardware-Nummer: 4G9959107A
Seriennummer: 004400251
ODX Name: EV_HDSGAu572
ODX Version: 001022
Lange Codierung: 097205C010
Fehlercodes:
72 Türelektronik hinten rechts
Systembeschreibung: TSG HR
Fehlercodes:
85 Kamerasteuergerät
Systembeschreibung: DPC-SG
Software-Nummer: 4G0907217A
Software-Version: 0038
Hardware-Nummer: 4H0907217A
Hardware-Version: H26
Seriennummer: 26213002542100000000311238
ODX Name: EV_OnBoardCamerDPC
ODX Version: 001007
Lange Codierung: 6A060000
Fehlercodes:
8B Distanzregelung 2
Software-Nummer: 4G0907541A
Software-Version: 0400
Hardware-Nummer: 4G0907541
ODX Name: EV_AdaptCruisContr2AU57X
ODX Version: 002008
Fehlercodes:
statisch
8E Bildverarbeitungssteuergerät
Systembeschreibung: BV-SG
Software-Nummer: 4G0907107E
Software-Version: 0041
Hardware-Nummer: 4H0907107
Hardware-Version: H32
Seriennummer: 00500012130114769100020000
ODX Name: EV_BC7
ODX Version: 001001
Lange Codierung: 04C0B9181111
Fehlercodes:
statisch
8F Gurtstraffer vorn links
Systembeschreibung: RGS-VL
Software-Nummer: 4H0980945B
Hardware-Nummer: 4H0980945C
ODX Name: EV_RGS_L
ODX Version: 002004
Lange Codierung: 0066E608031F0376070308014240C2010000
Fehlercodes:
90 Gurtstraffer vorn rechts
Systembeschreibung: RGS-VR
Software-Nummer: 4H0980946B
Hardware-Nummer: 4H0980946C
ODX Name: EV_RGS_R
ODX Version: 002004
Fehlercodes:
Das muss nicht zwangsweise am Sensor bzw am Steuergerät liegen. Es kann auch an dem Kabelbaum oder an den Steckern liegen.
MfG RG95 :-)
Auch von mir Danke für die Rückmeldung. Gut daß
Dein Händler sich dann auch korrekt verhalten hat
(wegen Kostenübernahme via Gewährleistung).
@Rg95
Auch von mir ein Danke für den Beitrag und deine PN... 😉
habe nun auch ein Problem mit ACC und zwar laut VCDS ist das Türkontankschalter. Der Fehler lässt sich nicht löschen. Was mich wundert, die offene Tür wird ganz normal in der Anzeige angezeigt, wird das nicht auch durch diesen Schalter gesteuert?
Und eigentlich ist der Fehler bei einer Reparatur beim Freundlichen aufgetreten (Klima Wärmetauscher), das ist anhand des Datum des Fehlers auch ersichtlich. Die sagen natürlich das hat nichts damit zu tun... Verstehe ich zum Teil, dennoch hat bei mir bis zur Reparatur alles einwandfrei funktioniert. Ob die dort mit offenen Türen gefahren sind oder so, weiß ich natürlich nicht. Und die mussten auch die Lenkkonsole ausbauen, ist dort evtl. jetzt dort ein Wackler?
Hat schon jemand diesen Türkontaktschalter selbst getauscht (habe keine Lust wieder dort meinen Dicken stehen zu lassen)?
@softiss schrieb am 8. Dezember 2018 um 19:11:16 Uhr:
Hallo zusammen,habe nun auch ein Problem mit ACC und zwar laut VCDS ist das Türkontankschalter. Der Fehler lässt sich nicht löschen. Was mich wundert, die offene Tür wird ganz normal in der Anzeige angezeigt, wird das nicht auch durch diesen Schalter gesteuert?
In dem Schloss sind mehrer Schalter verbaut. Wenn ich mich im Schaltplan nicht verzählt habe und mich richtig erinnere, sind es 5 oder 6 Stück. Einer davon hat mit dem ACC zu tun.
Ich hatte mal den selben Fehler, der sich auch nicht löschen ließ. Bei mir wurde das Schloss getauscht. Kostenpunkt: ca. 350 €.
Danke für die Infos.
Mehrere Schalter würden meine Verwirrung erklären. Sonst geht ja das Licht an, an der Tür auch.
Ich habe noch Garantie, muss aber selbst 300 Euro pauschal pro Fall zahlen.
Hallo, also ich wollte mich auch erstmal für die Hilfe bedanken und ein kurzes Feedback geben im Moment geht es bei mir munter weiter mit den Fehler mal geht 2 Tage alles dann mal wieder nicht laut auslesen immer noch Sensor vorne links obwohl schon getauscht als nächstes werde ich mal den Stecker wechseln und so weit wie möglich mir mal die Kabel an der stelle im Kabelbaum ansehen. Falls das nicht hilft werde ich als nächstes den Kabelbaum wechseln und zu letzt wenn bis dahin nichts hilft das PDC Steuergerät.
Ich werde jedenfalls die Endlösung hier Posten (damit zukünftig auch anderen geholfen werden kann) es kann aber noch etwas dauern weil bei den Wetter arbeiten außen bzw. in einer kleine Standart Garage kaum möglich sind.
Mfg
