Ausfall ACC und Braking Guard u. a.
Seit 3 Tagen bekomme ich eine Meldung vom ACC
ACC und Audi braking guard: nicht verfügbar ...
Dachte es liegt am Winter-Schmutz .. also erst mal durch die Waschstrasse und gehofft ... aber leider keine Verbesserung ...
Man hat das Gefühl das das System immer wieder starten will, aber dann abbricht ... ansonsten keine Fehlermeldung bekannt!
Die Sensoren unten links/rechts sowie Scheibenmitte sind sauber!
Kann ich sonst noch was machen, ausser zum :-) zu fahren? : -(
Moin ist ne weile her, dass ich eure Hilfe hier in Anspruch genommen habe. Hab in letzter Zeit sehr viel um die Ohren gehabt und schon fast vergessen mich wie versprochen zu melden nach Problembehandlung.
Also es war die GPS Antenne bei mir die fehler Meldung gesendet hat. Kosten Punkt 890€ über die gesetzliche Gewährleistung ist nun alles wieder schick und funktioniert einwandfrei.
Danke nochmal für die Hilfe. :-)
MfG RG95 :-)
2166 Antworten
@Plage schrieb am 12. August 2025 um 20:52:51 Uhr:
Hast Du auch Fehler in der Bremsenelektronik?
Nein, auch keine Störmeldung vom ABS oder ESP
Okai - ich hatte bei mir den Kombi-Sensor für Beschleunigung und Drehrate getauscht. Bei diesem Vorgang habe ich auch die Steckerverbindung für Telefonvorbereitung und Antenne in der hinteren Mittelkonsole (unter dem Luftauslass für den Fond) gelöst. Danach hatte ich diesen Fehler eingetragen. Aber wie schon von den anderen Spezis erklärt, sollte dieser Fehler nicht im Zusammenhang mit der ACC oder abhängigen Systemen stehen. Allerdings hatte ich auch einen Haufen Fehler zur Kommunikationsstörung quer durch andere Steuergeräte liegen. Konnte den löschen und ist nicht wieder aufgetaucht. Aber wenn Du nicht einmal eine Telefonvorbereitung hast, ist es rätselhaft. Kann mir nur vorstellen dass Du trotzdem diese Kabelverbindung zur Antenne hast.
Diesen Sensor hatte ich tatsächlich auch schon in Verdacht
Denn laut Eintrag im Fehlerspeicher vom ACC war es ein Problem mit den Soll / Ist Wert bei der Beschleunigung.
Aber der sollte dann doch definitiv im Fehlerspeicher der Bremselektronik stehen.
Folgefehler wegen Kommunikationsstörungen hatte ich auch sämtlichen Steuergeräten, die mit dem ACC zusammen hängen, nur eben keinen "Auslöser" dafür...
Auf gut Glück den Sensor tauschen möchte ich ungerne, da die selbst gebraucht recht teuer sind.
Der Fehler im 5F scheint nach Rücksprache ein Kabelbruch der Telefonleitung der Telefonvorbereitung zu sein.
Im Moment funktioniert auch alles wie gewohnt. Trotzdem wüsste ich gerne, wo da der Fehler war um weiteren Ausfällen vorzubeugen.
Also das SARA 6D hatte bei mir den Fehler B200000 - sehr schleierhaft, weil ABS und ESP udgl. eben nicht betroffen waren.
In der Sensorelektronic stand aber deutlich "Steuergerät defekt".
Sensorelektronik hatte nur den Fehler
Funktionseinschränkungen wegen fehlender Kommunikation
Das ist aber der Folgefehler vom ACC Ausfall und nicht der Auslöser dafür....
Bisher funktioniert alles wie es soll 😅
Moin in die Runde
habe auch ein ausgefallenes ACC und Braking guard. Ebenso ist aber der Side-Assist komplett ausgefallen.
Anbei der Fehlerspeicherauszug, reduziert auf die Fehlercodes.
Geh ich recht in der Annahme, dass wirklich ein Tausch des/der Steuergeräte(s) vom Side-Assist mein Problem beheben könnte?
Ich vermute, dass alle anderen Fehler außer von Adresse 3C nur Folgefehler sind.
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1B-Aktive Lenkung -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
82-Head-Up-Display (HUD) -- Status: i.O. 0000
84-Nachtsichtsystem -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: Fehler 0010
8E-Bildverarbeitung -- Status: Fehler 0010
8F-Gurtstraffer links -- Status: Fehler 0010
90-Gurtstraffer rechts -- Status: Fehler 0010
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
BA-Aggregatelagerung -- Status: i.O. 0000
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 B HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H21 0055
Seriennummer: 00000000000000 Datenstand-Nummer: 4G0909863D 0042
Codierung: 7E04010102
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002015
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 295FBC5A48A678DEBC-807C
5 Fehlercodes gefunden:
34816 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [00001000] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 148
Kilometerstand: 89363 km
Datum: 2025.07.22
Zeit: 14:59:23
Steuergerätetemperatur: 24 °C
Spannung Klemme 15: 14.454 V
Velocity_vehicle_reference: 23.43 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.55 m/s²
35072 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 148
Datum: 2025.07.22
Zeit: 14:59:23
35328 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 148
Datum: 2025.07.22
Zeit: 14:59:23
35584 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 148
Datum: 2025.07.22
Zeit: 14:59:23
145152 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [00001001] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 18
Verlernzähler: 108
Datum: 2025.07.22
Zeit: 14:59:24
Steuergerätetemperatur: 23 °C
Spannung Klemme 15: 14.342 V
Velocity_vehicle_reference: 22.54 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.68 m/s²
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\4H0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 468 H HW: 4G8 907 468
Bauteil: J533--Gateway H15 0096
Revision: -------- Seriennummer: 00000002538350 Datenstand-Nummer: 4G0909515N 0025
Codierung: C0ED07481C
GVL: FDAFDC4CDCA36C0D51040000
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 002000
ROD: EV_GatewPkoUDS_002_AU57.rod
VCID: 3D77780AAC2EF47EE0-8068
Steuergerät für die Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8S0 915 181 B HW: 8S0 915 181 B
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 2022543004
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663 F
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0022
Seriennummer: 1612170000000000065A
1 Fehler gefunden:
4879 - Steuergerät für Spurwechselassistent
U1045 00 [00001000] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 148
Datum: 2025.07.22
Zeit: 14:59:22
Spannung Klemme 30: 14.3 V
Spannung Klemme 15: 14.3 V
Steuergerätetemperatur: 32 °C
Systemstatus: Klemme 15 ein
IN ESP_standstill flag: no standstill detected
Motor läuft: ein
IN ZAS_Te_X: ein
Status Klemme 15 über CAN: ein
Status Klemme 15: ein
Datenfeld: 0
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 566 M HW: 4H0 907 566 F
Bauteil: SWA Master H08 0070
Seriennummer: 0432707947 Datenstand-Nummer: 4G0909535C 0010
Codierung: 040311
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001028
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 397F6C1AB806C85ECC-806C
1 Fehler gefunden:
729358 - Steuergerät defekt
B2000 00 [00001001] - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2025.07.22
Zeit: 14:59:25
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 541 B HW: 4G0 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002013
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
VCID: 275BBA625EB24EAEAA-8072
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 148
Datum: 2025.07.22
Zeit: 14:59:23
Steuergerätetemperatur: 25 °C
Spannung Klemme 15: 14.459 V
Velocity_vehicle_reference: 23.15 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.51 m/s²
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 148
Datum: 2025.07.22
Zeit: 14:59:23
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 148
Datum: 2025.07.22
Zeit: 14:59:23
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 148
Datum: 2025.07.22
Zeit: 14:59:23
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 108
Datum: 2025.07.22
Zeit: 14:59:25
Spannung Klemme 15: 14.481 V
Velocity_vehicle_reference: 22.21 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.73 m/s²
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 107 H HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H34 0090
Seriennummer: 005002452302177 Datenstand-Nummer: 4G0909548G 0009
Codierung: 04C0BB191111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
VCID: 2C51454E47546DF647-8078
2 Fehlercodes gefunden:
0061 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 148
Datum: 2025.07.22
Zeit: 14:59:23
Außentemperatur: 17.5 °C
Spannung Klemme 15: 14.4 V
Steuergerätetemperatur: 28.0 °C
0063 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 25
Verlernzähler: 108
Datum: 2025.07.22
Zeit: 14:59:25
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H16 0080
Datenstand-Nummer: 4G0909614C 0001
Codierung: 0066E608031F0376070308014240C0010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 316F543A6076001E74-8064
1 Fehler gefunden:
12583694 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 148
Datum: 2025.07.22
Zeit: 14:59:23
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H16 0080
Datenstand-Nummer: 4G0909615C 0001
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: 326D5B3665703B060D-8066
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 148
Datum: 2025.07.22
Zeit: 14:59:23
Ende----------------------------(Dauer: 08:10)-----------------------------
