  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Audio 20 raus, Comand APS NTG4 rein! Eine Anleitung zum Selbsteinbau.
Mercedes C-Klasse W204
Nachdem hier im Forum die verschiedensten Meinungen zur Nachrüstung vorherrschen, von "Geht überhaupt nicht!" bis  "Bloß ein paar Stecker umstöpseln!"  darf ich meine Erfahrungen beim "Selbsteinbau" zum besten geben.
Die Selbst-Umrüstung auf Comand NTG4 kann man auf 2 verschiedene Varianten durchführen. Zum einen eine "Sparvariante" (ohne Nachrüstung des externen Lüfters), zum anderen die "Komplettvariante" (mit Nachrüstung des externen Lüfters).
Ich beschreibe hier die "Sparvariante", da dies für einigermaßen handwerklich begabte ohne weiteres möglich ist, und mir die Nachrüstung des zusätzlichen Lüfters, samt Lüftungskanälen und einer damit zusammenhängenden anspruchsvolleren Kabelbaumerweiterung, in unseren Breiten nicht unbedingt erforderlich erscheint.
Also, man benötigt:
1. Comand NTG4 HU und 7" Display  (auf seriöse Verkäufer achten!)
Beim Freundlichen :
2. A204 830 41 54            Mitteldüse
3. A204 870 28 51            Display Schalter
4. A022 545 74 26            Antennenkupplung (Doppelfakrastecker)
5.                                  GPS Antenne mit Fakra Winkelstecker (1 m Kabellänge sind ausreichend)
6.                                  Displayadapter W204   (notwendig, da das 7" Display eine andere                                                        Steckerbelegung hat; ist nicht leicht zu bekommen, aber für Internetgoogler                                           kein Problem)
Montage: (Es gibt im net einige Videos und Fotos für ähnliche Montagen)
1. Mitteldüse heraushebeln (Achtung auf die Gummiauflage an der Oberseite des Audio 20 Displays, ist etwas festgeklebt!)
2. Kabel abstöpseln.
3. 4 Torx Schrauben lösen, die 2 Laschen für die HU nach oben ziehen, HU und Display ausbauen, sowie alle Kabel abstöpseln.
4. Die Kabel der vorhanden blaue Bluetooth Antenne und der GPS Antenne auf den Doppelfakrastecker zusammenführen (GPS-Antenne außen!)
5. GPS Antenne so weit "oben" wie möglich platzieren, Kabel knickfrei verlegen.
6. Kabel wieder anstöpseln, HU einbauen.
7. Comand Display anstöpseln und einbauen und festschrauben (Adapterkabel nicht vergessen! Ein "weißes" Kabel bleibt "übrig"!)
8. Schalter (für Display) und "alte" Warnblinkschaltereinheit an die Luftdüse montieren, Kabel anstöpseln , Luftdüse einrasten.
Fertig.
(Achtung! Das Comand hat ohne "Freischaltung" keinen Ton und geht dann ab und an selbst aus, ist ein  Sicherheitsmerkmal!)
Deshalb, ab jetzt zum Freundlichen und Comand "freischalten" lassen!
Der Freundliche schaut zwar dann nicht mehr ganz so freundlich, aber was solls.
Viel Vergnügen!
PS: Ich mache keine Preisangaben. Kann sich jeder selbst ausrechnen, wieviel er sich erspart.
Also, man benötigt:
Beim Freundlichen :
Fertig.
Viel Vergnügen!
197 weitere Antworten
197 Antworten
Woanders habe ich noch nichts gesehen.
Dann müsstest du warten.
Ich habe übrigens ein vorMOPF Comand NTG4 mit neuester Firmware und aktuellem Kartenmaterial übrig. Ist aus meiner 08/2008er C-Klasse (also definitiv nicht gestohlen ;-)).
Bei Interesse einfach bei mir melden (am besten PN, den Thread verfolge ich nicht aktiv).
so habs jetzt eingebaut... der Monitor klappt aus beim drücken vom Radio Ein/Aus knopf.
Leider passiert noch nicht mehr...
Liegt das daran, dass das NTG noch nicht freigeschaltet ist...
ja, bleibt schwarz...
Guten Tag, ich bin neu im Forum, aber selbst schon etwas Älter.
Wer im Raum Koblenz/ Mainz kann mir ein Comand Ntg 4 einbauen.
Mein MB W 204 ist mit Audio 50 ausgerüstet
Ich habe ein Komplettes Comand mit Lüfterduese.
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen
ich habe mir jetzt auch ein Comand NTG4 gekauft.Möchte von Audio 20 auf Comand umrüsten. Soweit ist der Einbau klar, hätte allerdings noch eine Frage, bevor ich anfange: Wie funktioniert das mit dem doppel Fakrastecker? Muss ich den Bluetoothstecker nur ganz normal an der Audio 20 Headunit abziehen, dann direkt auf den Doppel Fakrastecker einstecken (+GPS Antenne) und dann eben an der Comand Headunit wieder einstecken? Oder muss ich zuvor den Steckerrahmen der original an der Comand Headunit montiert ist herausklipsen und da den neuen doppel Fakrastecker dort wieder einklipsen und die beiden (Bluetooth und GPS) Stecker hier anstecken? Kurz gesagt, muss ich an den Fakrasteckern irgendetwas Demontieren/Zerlegen?
Wäre super Nett, wenn mir das noch jemand genauer erläutern könnte!
Mfg
Karl
Guten Abend, habe ne Frage ,habe das audio 20 würde gerne nur das klappdisplay haben mehr nicht, praktisch die alte Oberfläche aufs neue Display mit der Luftdüse mit dem Knopf zum einfahren was brauch ich alles.Das eine Kabel was vom Display in die luftdüse geht (weiß) und das eine schwarze Kabel zum Display, aber wo wird dieser am Radio angebracht. Wie gesagt es geht mir nur ums Display mit ausklappbaren Monitor .Hatte mir vor kurzen das Android 10.25 Display geholt aber gefiel mir nicht .
Wie schon öfter erklärt ohne Austausch der Headunit funktioniert das Display nicht.
So am Rande, dieses 10“ Chinadisplay ist Schrott.
Ewige Ladezeiten und so weiter.
Hab gestern den Einbau probiert. Es klappt aber nicht...
Habe das Comand mit Doppelfakra und Adapter verbaut, bekomme aber kein Bild. Ton gibt es immerhin. Das Display fährt sich gar nicht erst aus.
Ich habe dann zurück gebaut und jetzt bekommt das alte Display auch kein Bild mehr. Das Vorhandene Displaykabel hat ja jahrelang funktioniert. Ist das ein Lichtleiterkabel und geht es schnell kaputt?
Oder ist das Stromkabel für die Displays kaputt? Ich habe das mit einem Voltmeter gemessen und auf zwei Pins liegen 0,5v an. Die anderen zeigen nichts an. Beide Displays zeigen keinerlei Regung. Es wird nicht mal der Bildschirm etwas heller oder so.
Im Comand Display hab ich nach dem Anschließen auf der Platine auch 0,5v gemessen. Fährt es sich ohne Videoeingang gar nicht erst aus? Oder spinnt meine Stromversorgung jetzt? Ich hab ein neues Displaykabel für 15€ bestellt, das kommt aber erst in ein paar Tagen an. Solange läuft mein altes Radio ohne Bildschirm. Ich kann mir aber auch nicht erklären, was beim Stromkabel zum Display beim abstecken kaputt gegangen sein soll. Die Pins liegen richtig und es steckt alles.
Vielleicht weiß ja jemand, was man noch messen und überprüfen kann um den Fehler einzugrenzen. Ich habe auch die Düse mit dem zu und auf Knopf und das betätigen ändert nichts. Verkabelt ist alles.
Bj 2007, Audio 20 auf Comand.
Lg Torge
Es war die Sicherung für das Display im Motorraum. Lg
Ich würde den Thread hier gerne aufwärmen, da ich vor dem Kauf eines W204, Bj. 08, stehe und dieser nur Audio 20 hat.
Gibt es Unterschiede bei den Comand Geräten aus dem W204 hinsichtlich Speicher oder Funktionen? Wie erkenne ich die, ab welcher Teilenummer?
Bei einem gebraucht angebotenen Comand steht "Diebstahlschutz aktiv". Was bedeutet das?
Allgemeine Fragen zum Comand NTG4.
Hat dieses eine Bluetooth Freisprecheinrichtung integriert und ich bräuchte dann weiter nichts mehr?
In den vorderen Kartenslot kann man mittels Adapter immer eine SD Karte einsetzen?
Kann man Firmware Updates nur beim Freundlichen oder auch selbst machen? Bekommt man kein Problem, wenn man das nachträglich selbst eingebaut hat?
@Tomekk S. hab dir eine PN geschrieben!
@Tomekk S. schrieb am 22. Juli 2020 um 21:41:29 Uhr:
Beim Vormopf unterscheidet sich die größe der Festplatte 30 / 40 GB (wenn du auf Navi-Updates wert legst, such dir einen mit 40 GB). Sicher erkennen kannst du das über das Werkstattmenü.
Bluetooth ja, den Kartenslot kannst du mittels PCMCIA-Adapter mit einer SD-Karte füttern (aber nicht unbegrenzt, weiß aber nicht wo die Grenze ist, glaube 32GB)
Firmware Update kannst du beim Freundlichen, oder bei einem fähigen Codierer machen.
@baM-Lee schrieb am 23. Juli 2020 um 09:35:37 Uhr:
Aber wie finde ich das vorher raus bevor ich es kaufe? Müsste ja ab einer gewissen Teilenummer sein.
Denn selbst wenn beispielsweise bei ebay steht Comand aus einer C-Klasse 2008 oder 2009 kann da auch ein Comand aus 2007 drin gewesen sein.
