  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Audio 20 raus, Comand APS NTG4 rein! Eine Anleitung zum Selbsteinbau.
Mercedes C-Klasse W204
Nachdem hier im Forum die verschiedensten Meinungen zur Nachrüstung vorherrschen, von "Geht überhaupt nicht!" bis  "Bloß ein paar Stecker umstöpseln!"  darf ich meine Erfahrungen beim "Selbsteinbau" zum besten geben.
Die Selbst-Umrüstung auf Comand NTG4 kann man auf 2 verschiedene Varianten durchführen. Zum einen eine "Sparvariante" (ohne Nachrüstung des externen Lüfters), zum anderen die "Komplettvariante" (mit Nachrüstung des externen Lüfters).
Ich beschreibe hier die "Sparvariante", da dies für einigermaßen handwerklich begabte ohne weiteres möglich ist, und mir die Nachrüstung des zusätzlichen Lüfters, samt Lüftungskanälen und einer damit zusammenhängenden anspruchsvolleren Kabelbaumerweiterung, in unseren Breiten nicht unbedingt erforderlich erscheint.
Also, man benötigt:
1. Comand NTG4 HU und 7" Display  (auf seriöse Verkäufer achten!)
Beim Freundlichen :
2. A204 830 41 54            Mitteldüse
3. A204 870 28 51            Display Schalter
4. A022 545 74 26            Antennenkupplung (Doppelfakrastecker)
5.                                  GPS Antenne mit Fakra Winkelstecker (1 m Kabellänge sind ausreichend)
6.                                  Displayadapter W204   (notwendig, da das 7" Display eine andere                                                        Steckerbelegung hat; ist nicht leicht zu bekommen, aber für Internetgoogler                                           kein Problem)
Montage: (Es gibt im net einige Videos und Fotos für ähnliche Montagen)
1. Mitteldüse heraushebeln (Achtung auf die Gummiauflage an der Oberseite des Audio 20 Displays, ist etwas festgeklebt!)
2. Kabel abstöpseln.
3. 4 Torx Schrauben lösen, die 2 Laschen für die HU nach oben ziehen, HU und Display ausbauen, sowie alle Kabel abstöpseln.
4. Die Kabel der vorhanden blaue Bluetooth Antenne und der GPS Antenne auf den Doppelfakrastecker zusammenführen (GPS-Antenne außen!)
5. GPS Antenne so weit "oben" wie möglich platzieren, Kabel knickfrei verlegen.
6. Kabel wieder anstöpseln, HU einbauen.
7. Comand Display anstöpseln und einbauen und festschrauben (Adapterkabel nicht vergessen! Ein "weißes" Kabel bleibt "übrig"!)
8. Schalter (für Display) und "alte" Warnblinkschaltereinheit an die Luftdüse montieren, Kabel anstöpseln , Luftdüse einrasten.
Fertig.
(Achtung! Das Comand hat ohne "Freischaltung" keinen Ton und geht dann ab und an selbst aus, ist ein  Sicherheitsmerkmal!)
Deshalb, ab jetzt zum Freundlichen und Comand "freischalten" lassen!
Der Freundliche schaut zwar dann nicht mehr ganz so freundlich, aber was solls.
Viel Vergnügen!
PS: Ich mache keine Preisangaben. Kann sich jeder selbst ausrechnen, wieviel er sich erspart.
Also, man benötigt:
Beim Freundlichen :
Fertig.
Viel Vergnügen!
197 weitere Antworten
197 Antworten
Bei meinem Umbau gab der Berliner Codierer meines Vertrauens den Hinweis, dass die Modelle mit dem Uhrensymbol auf der SYS-Taste neuer sind und die größere Festplattenpartition haben. Ob das immer so ist, können aber nur die Fachleute beantworten. Die Festplatte kann aber auch leicht neu formatiert ausgetauscht werden (leicht heißt: vom Codierer, nicht vom Laien...). :-)
Deswegen ist die sicherste Methode über Werksmenü. Sonst den Verkäufer fragen. Wenn der es nicht weiß, einfach Foto aus dem Menü schicken lassen.
Denn wie schon gesagt, bei einem Festplatten-Defekt kann ja eine andere eingebaut worden sein. Wenn jemand also nicht auf das Navi angewiesen ist, würde er dann evtl. zur günstigeren, kleineren Platte greifen.
Oder jemand hatte die kleinere Platte und wollte ein neues Navi-Update und hat auf größere getauscht. Dann bringt die die Ursprungsinfo auch nichts ...
Über die FIN könnte man es evtl. noch sehen - allerdings auch hier; natürlich Auslieferungszustand bei Selbsttausch.
@cyberfabi schrieb am 13. März 2009 um 10:23:49 Uhr:
So Leute,
die 23 € für das Displayadapterkabel kann man sich sparen, wer ein wenig Kabel und Pins in den Steckern ändern kann.😛
Sucht mal bei benzworld nach einem 204 wiring diagram, da könnt ihr sehen welche Kabel umkonfektioniert werden müssen. 😁
Grüße,
Fabian
@jaqueli schrieb am 12. Januar 2014 um 01:03:54 Uhr:
Original geschrieben von beko1277
Suche für Umrüstung ein Comand komplett kann mir einer etwas anbieten?
mfg Beko
Ps: gerne per PN
habe gerade mein command ausgebaut und ein doppel din radio eingebaut...mein command wäre käuflich!!
Kannst du mir vielleicht auch noch einige Daten bezüglich der Belegung von den Kabeln per pn zukommen lassen skiizze ist leider für mich auch nicht so eindeutig
Danke
Kaya
Möchte jemand ein Modul haben, damit im W204 das Comand vom W212 läuft? Hätte noch eins zu liegen! Funktioniert einwandfrei, Belegungsplan ist ebenfalls vorhanden.
Lg
@Naitmegdoud schrieb am 20. September 2020 um 02:08:22 Uhr:
Bonjour toutes est a tous s'il vous plaît je peux avoir des photos des pièces supplémentaires pour convertir mon autoradio aps 20 par un aps 50 ntg4 jattend votre réponse avec impatience je vous remercier d'avance
cela n'a aucun sens d'échanger un Audio 20 pour un Audio 50. prends quelque chose maintenant ---> comand
Hey Leute,
Kann ich einfach nur das Display austauschen ?
Ohne alles ?
Evtl. Ne blöde frage hab aber zum erstenmal einen w204
Beste Grüße
Bleibt die Frage..wozu die ganze Mühe..mit dem Umbau ?-))
Ich bleibe bei meinem Audio20 mit UMI..also Bluetooth, Usb, Navi ..inklusive.
Wenn Umbau, dann gleich auf ein Android Autoradio.
@milo88 schrieb am 3. November 2024 um 03:13:17 Uhr:
Hey Leute,
Ohne alles ?
Beste Grüße
Display alleine reicht leider nicht, das eigentlich Radio muss auch raus und gegen ein Comand getauscht werden.
Die vielen Teile mag es inzwischen ja recht günstig geben, der Aufwand allerdings steht dem Ergebnis völlig entgegen: die Displayfläche ist etwas größer und das Navi ist etwas anders. Ansonsten: Null Mehrwert. Ich würde auch eher das Geld in die Hand nehmen und eine CarPlayBox oder ein Androiddisplay einbauen. Das lohnt sich weitaus mehr.
Android ist eine Alternative, aber der Empfang beim Originalen MB Radio ist um Klassen besser.
Man kann beim Mopf mit BMP-Vorrüstung ja die Anroidbox einsetzen. Und selbst beim BMP gab es noch einige Updates später wie beim COMAND
@Sedge schrieb am 3. November 2024 um 20:28:45 Uhr:
Das originale Radio an und für sich bleibt ja dabei unangetastet. Es wird nur eine weitere Funktionalität hinzu gewonnen (CarPlay, Android Auto). Eine kostengünstige Möglichkeit, um DAB+ und eine Rückfahrkamera nachzurüsten ist damit auch gegeben. Ich habe das (bis auf das DAB+) in meinem 205 realisiert und mag es nicht mehr missen.
Ah, das klingt natürlich sehr gut.
Ich hab damals das MB Radio durch ein Android System ersetzt, und es war wirklich enttäuschend.
Aber in der Komb (Original/Android) könnte ich es mir auch recht gut vorstellen.
@fotom schrieb am 4. November 2024 um 00:57:29 Uhr:
Viele Dank für die Rückmeldung
Ich würde es nicht umrüsten wenn es was kosten würde da es ja schon ein älteres Fahrzeug ist.
Meine Mutter hatte einen Unfall und ihr neuer Mercedes hat nur eben das kleine Display und das unfall Fahrzeug das große deswegen dachte ich, da raus hier rein ??
Beste Grüße
