Audi side assist Systemfehler
Guten Abend zusammen,
ersteinmal eine generelle Frage: Mein Tankdeckel schließt nicht mehr mit der ZV ab. Garantie ist abgelaufen. Beim Auslesen des Fehlerspeicher ist das Datum des Tankdeckelfehlers noch in Garantiezeitraum. Hab ich dann noch die Chance das auf Garantie zu bekommen? Ist ja eher ne Kleinigkeit.
Nun zu etwas größerem: Vor ein paar Tagen auf der Autobahn bei 130 km/h: *pieep* und FIS zueigt an: "Audi Side Assist: Systemfehler". Will ich ihn wieder einschalten, selbe Warnung. Garantie ist grade 2 Monate rum. Beim Fehlerauslesen heißt es: "Sensor defekt". Es gab keinen Parkrempler oder ähnliches, bei dem der Sensor hätte beschädigt werden können. Der Fehler trat ja auch bei voller Fahrt auf. Hat das schon mal jemand gehabt? Bekannter Fehler? Müssen wirklich die Sensoren getauscht werden? Kann ich da auf Kulanz von Audi hoffen?
Ist ja nicht so, dass man auf den Side assist angewiesen ist, wenn man ihn aber schon mal hat , ists ganz nett wenn er auch funzt....
100 Antworten
@fred44nl schrieb am 19. März 2011 um 12:17:16 Uhr:
Side Assist hat bei mir regelmässig - meistens tagsüber - fehl-meldungen.
es sollte ein auto aufgemerkt sein, ist aber niemand da.
eine meldung, dass die SA nicht verfügbar ist, habe ich noch nicht gesehen.
Hast du den Fehler mittlerweile beseitigt bekommen?
Habe genau das gleiche Problem. Liegt es vielleicht auch daran das ein Pin am Heck vom SA beschädigt ist wie schon jemand hier beschrieben hat?
Mit freundlichen Grüßen
Also ich hatte den Fehler damals auch.
Nach Software Update, neuer Stoßstange und das zusätzliche Ankleben (fixieren) der Sensoren sind die Probleme dann gelöst worden. Waren sogar offizielle TPI.
Problem waren wohl Vibration der Sensoren. (zumindest, wenn das bei dir noch nicht gemacht wurde)
@Scotty18 schrieb am 22. Januar 2016 um 18:55:26 Uhr:
LED / Lampe tauschen im spiegel
Hey Scotty,
Habe eben auch den Fehlerspeicher auslesen lassen
Es stand dort Kurzschluss nach Masse Beifahrerseite Led
Im KI steht Systemstörung
Led Leuchten re u. li
Würdest du auch sagen Led in der Spiegelkappe neu machen?
ja oder Verkabelung prüfen
@flo120592 schrieb am 24. Januar 2016 um 12:07:22 Uhr:
Ok, wie bring ich die am besten raus? Kurze anleitung wär super!Danke mfg
Hey, war der Fehler behoben nachdem du die LED Anzeige erneuert hast?
Hast du dafür die Spiegelkappe komplett ausbauen müssen?
Danke
ja die muss raus
Kurz Schluss nach Plus
Kreuztausch Led gemacht der Fehler bleibt auf der Beifahrerseite
Am Kabelbaun Türsteckerinnen habe ich Beifahrerseite 0,30 V
Und Fahrertür 0.06 V
Jemand eine Idee?
fliegend nach hinten verkabeln dann noch mal testen
BTW
Meiner hat heute das Update auf Version 00060 bekommen. TPI 2025146/4 SVM-Code 3CA007
Übrigens für lau😉
Fehler weg?
@touran869 schrieb am 28. Februar 2017 um 12:26:51 Uhr:
BTWMeiner hat heute das Update auf Version 00060 bekommen. TPI 2025146/4 SVM-Code 3CA007
Übrigens für lau😉
Weißt du mehr? Update neu, hast du Infos zu TPI, was es beheben/verbessern soll?
Ich hab in den ersten 2min noch immer auf der Fahrerseite "Begleitfahrzeuge". Letztes Jahr hatte ich noch ein Update bekommen, weil ASA gar nicht mehr ging, danach ging wieder alles wie vorher.
genau den Fehler mit der Systemstörung
Systemstörung hatte meiner nicht. Es gingen lediglich die Warnleuchten sporadisch beim fahren (links oder rechts) an, obwohl kein anderes Fahrzeug in der Nähe war. Ich wollte aber trotzdem mal diesen Punkt zur Diskussion einbringen. Vielleicht hilft das Update bei dem einen oder anderen.
@snake
Das Update ist so heute vom SVM-Server gekommen.
@Scotty18 schrieb am 28. Februar 2017 um 06:56:32 Uhr:
Habe heute einen Scan gemacht
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\8K0-907-566.clb Teilenummer SW: 8K0 907 566 G HW: 4L0 907 566 B Bauteil: J0769_SWA_MasterH01 0020 Revision: 00H01000 Seriennummer: 6PZ 009 014-81 Codierung: 0000102 Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B5474C7532907F60F-806E Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 907 568 G Bauteil: J0770_SWA_Slave_H01 0020 Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-91 Subsystem 3 - Seriennummer: 5F04.01.1000H010003C121431ÿ Subsystem 4 - Seriennummer: 121431ÿ 1 Fehler gefunden: 02854 - Warnleuchte Spurwechselassist.Außenspiegel Beifahrerseite (K234) 010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01101010 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 1
ich würde wie gesagt mal die Verkabelung direkt von der Led nach hinten bis zum Kofferraum "fliegend" legen
