Audi S6 4.2 V8 Motor in Passat 3BG möglich ?
VW Passat
hallo leute , ich möchte interasse halber gerne wissen ob es machbar ist den oben genannten motor in einen 3bg reinzuhängrn .
hat sich da jemand in der richtung schohn mal umgehört bzw, schohn gemacht oder was muss veändert werden...
hoffe auf viele antworten , und vielen dank im vorraus !
gruß roman
50 Antworten
Richtig, dann hätten den 8 Zylinder von der Audi Motoren Palette genommen! und der neue RS6 10 Zylinder passt noch weniger rein!
hey
wie angedroht baue ich gerade meinen passat gerade auf 2,7 tt um 🙂
habe den motor samt getriebe heute auf meinen hilfsrahmen aufgesetzt und die haltepunkte passten 1 zu 1 also bis jetzt leuft alles plug and play mal sehen bei der elektrik wird es dann sicherlich das eine oder das andere problem geben aber da kann ich euch ja auf dem laufenden halten......
habe aber eine frage :
kann das sein das ich den tacho von dem rs4 brauche um die wegfahrsperre anzulernen ??? habe nämlich sowas in der richtung gehört...
HI,
wenn du ein Rs4 Stg. hast brauchst du das Kombi plus schlüssel damit die WFS funktioniert, oder du lässt dir die WFS von nem Chipper rausprogrammieren. Sonst läuft der Karren net.
Das Thema ist schon älter aber vieleicht kann mir dennoch einer helfen dachte der V8 aus dem S6 4B passt nicht beim A4 daher wurde der überarbeitet soll angeblich 52 mm kürzer sein.
So weit so gut daher sollte der V8 aus dem S4 beim Passat 3BG passen und der aus dem
S6 4B nicht.
Nur was hab ich gestern gesehen einen
A4 mit S6 4B AQJ Motor und der passte ohne probleme rein ist der Mottorraum des A4 B7 soviel länger als der des Passats 3BG
Mfg
Da es Anbieter gibt die dir einen 4.2 Motor in einen 3BG bauen, sollte es irgend wie gehen.
Echt wer bietet das an??
Hallo aber wenn ein R4 PD Motor rein passt muss auch ein V8 aus dem A6 rein gehen.
https://youtu.be/Wk1yNeYxz98
Es geht wohl doch
Mfg
Die Karrosserie arbeiten hätten die sich bis auf die Wiederherstellung des Ursprungs oder eine andere Farbe sparen können.
Es geht auch, hatte 2016 einen größeren 4.2 ABZ aus einem a8 D2 99BJ in einen passat 3b eingebaut
Nicht schlecht. macht bestimmt Laune.
@mkaeufler12 schrieb am 20. September 2019 um 01:43:00 Uhr:
Und was ist daraus geworden? Vielleicht jemand dabei der den in meinem Golf unterbringen kann?😁
In Kombination mit 6 gang und allrad macht richtig fun
Hallo mkaeufler12
Kannst du vielleicht was zu dem v8 Umbau erzählen?
Ja sicher, was musste wissen?
Mfg
