Audi Q7 4M - Codierungsthread
Audi Q7 2 (4M)
Hallo 🙂
Ich glaube es wird so langsam Zeit für einen thread um das Thema Codierungen.
VCDS scheint den neuen Q7 noch nicht voll zu erkennen.
Habt ihr schon die ersten Auto-Scans?
Der User BITTC hat für den ähnlichen A4 B9 ein Wiki mit Codierungen angelegt.
Um Synergieeffekte nutzen zu können (A4 B9 basiert auch auf dem MLB und hat viele identische Codierungen) und nicht die hundertste Anlaufstelle zu schaffen, habe ich nach Rücksprache mit ihm dieses Wiki um den Q7 4M mit einigen Codierungen ergänzt. Wer also noch was codieren will, kann gerne mal reinsehen:
https://www.audi-coding.com/index.php/Audi_Q7_4M
Falls mir Fehler unterlaufen sind, dann bitte Info an mich oder direkt selbst ausbessern.
673 weitere Antworten
673 Antworten
@KTM690R schrieb am 22. März 2018 um 17:28:42 Uhr:
@hadez16 schrieb am 22. März 2018 um 10:51:05 Uhr:
Videobild während der Fahrt bei Modelljahr 18 nicht möglich.
Das stimmt so nicht uneingeschraenkt. Meiner ist freigeschaltet (vom Haendler, der mir auch den seinerzeit nicht konfigurierbaren TV-Tuner eingebaut hat).
Soweit ich weiß wird für Modelljahr 18 ein Modul angeboten, dass zu diesem Zweck fest verbaut werden muss. Ich bezog mich auf die Möglichkeiten mit VCP.
korrekt ^
Moin!
Mal ne Frage zur Sitzheizungsmemory nach Zündung aus/ein. Ich habe die zuletzt gewählte Heizstufe wieder aktiv. Leider nur auf der Fahrerseite. Ich weis jetzt aber nicht mehr, ob ich das codiert hatte oder ob das Werkseinstellung ist. Ich finde es aber auch nicht mehr wieder, wo es eingestellt wird. Ich hätte es gern auch beim Beifahrer. Jemand nen Tip, wo das eingestellt wird?!?
Im T5 und im Sharan hatte ich das auch programmiert, leider bringt mich dieses Wissen nicht weiter bei der Kuh.
Und kann es sein, das ich die Anzahl der Blinkzyklen nicht über VCDS ändern kann?!?
Danke schonmal für Hinweise, die zur Ergreifung der Sitzheizungsmemory führen...
Beifahrer geht meines Wissens nicht; macht aber auch kein sinn
wenn gehts über das Klima unter Anpassung
Blinken geht mit vcds nicht , da du in das 46er nicht rein kommst, ausser du hast das hex net
Danke Dir! Wenn ich #irgendwann nochmal Zeit habe, schaue ich mir das Stg. 46 nochmal genauer an.
Was ich ebenfalls noch nicht gefunden habe und noch vermisse ist das Sonnenschutzrollo des Pana bei Fensterschliessen über die FFB offen bleibt. Aber da suche ich nochmal, wenn ich nach der Beifahrersitzheizungsmemory fahnde... 😁
Wie gesagt, Steuergerät 46 nur erreichbar mit HEX-V2 oder HEX-NET. Da ist vermutlich viel was du suchst.
@hadez16 schrieb am 23. März 2018 um 08:28:00 Uhr:
Hallo!
Ich hab mal eine Frage! Klappt es bei dir, mit der Freischaltung während der Fahrt. Ich bekomme meinen Q7 nächste Woche und würde gern Video freischalten.
Danke. Gruß Sven
2018er geht nicht
Da meiner auch nächste Woche kommt.
Was geht denn noch alles nicht mehr ... oder was geht noch?
Rundenzähler und Tacho / Drehzahl Ausschlag wurde bei mir freigeschaltet / codiert ! Braucht eigentlich kein Mensch !
@garfield1402 schrieb am 10. April 2018 um 16:11:25 Uhr:
bis auf VIM geht nach wie vor "alles"
Gibt es jemanden in Sachsen oder Thüringen, der einen Q7
Bauj. 04/2018 codieren kann? Danke
https://www.fahrzeug-codierung.de/audi-q7-4m.php
Hier steht glaube ich was geht.
Hallo, kann man die Verkehrszeichenerkennung programieren? Habe aber kein Navi.
nein geht ohne nicht
