Audi Q7 4M - Codierungsthread
Audi Q7 2 (4M)
Hallo 🙂
Ich glaube es wird so langsam Zeit für einen thread um das Thema Codierungen.
VCDS scheint den neuen Q7 noch nicht voll zu erkennen.
Habt ihr schon die ersten Auto-Scans?
Der User BITTC hat für den ähnlichen A4 B9 ein Wiki mit Codierungen angelegt.
Um Synergieeffekte nutzen zu können (A4 B9 basiert auch auf dem MLB und hat viele identische Codierungen) und nicht die hundertste Anlaufstelle zu schaffen, habe ich nach Rücksprache mit ihm dieses Wiki um den Q7 4M mit einigen Codierungen ergänzt. Wer also noch was codieren will, kann gerne mal reinsehen:
https://www.audi-coding.com/index.php/Audi_Q7_4M
Falls mir Fehler unterlaufen sind, dann bitte Info an mich oder direkt selbst ausbessern.
673 weitere Antworten
673 Antworten
@Scotty18 schrieb am 9. April 2025 um 07:46:56 Uhr:
Du meinst das
Ja
@nirvananils schrieb am 9. April 2025 um 08:27:26 Uhr:
Da SFD2 mit dem SFD nur den Namen gemeinsam hat, aber das Prinzip komplett anders ist, glaube ich das auch nicht.
Weil bei SFD2 wird eben nicht mehr das Steuergerät entsperrt! Das ist der große Unterschied.
Noch dazu kann ich nicht glaube das genau diese Funktion von SFD2 ausgenommen sind, weil das trifft nur auf Service relevant Funktionen wie Bremsbelagwechselmodus und Rückstellung Service etc
Du hast vollkommen recht.
Nur hat es bei meinem Q7 funktioniert.
@hadez16 schrieb am 9. April 2025 um 08:22:31 Uhr:
Erstmal glaube ich nicht so ganz, dass UNECE-abgeriegelte Fahrzeuge umcodiert werden können mit OBD11, und wenn doch, ...dann würde ich davon Abstand nehmen (IVD Check...)
[/quoute]
Was ist der IVD-Check?
Ich finde nur das:
Ein IVD-Check ist eine medizinische Untersuchung von Proben aus dem menschlichen Körper, die außerhalb des Körpers (in vitro) durchgeführt wird. IVD steht für In-vitro-Diagnostikum
Davon ab, weiß man mittlerweile was diese ominöse One-Click-App bzgl des Abschalten des ISA genau tut? Das ist mir noch nicht so ganz klar.
Stellt Noise von 2 auf 0.
Das Rufzeichen bei der Limitanzeige bleibt.
Hallo an alle,
weiss einer zufällig wie man regenschliessen beim Q7 4M Baujahr 2016 codiert. Anleitung für einen Golf oder A3 habe ich ausprobiert und funktionieren nicht. Zumal der zugriffsberechtigungs code nicht stimmt.
geht beim Q7 nicht
Hey hätte da mal eine Frage
Meine Kuh 7 von 10/2018 hat die kleine Kamera verbaut aber keine Assistientssysteme die darauf passen.
Weder VZE noch Spurhalteassi
Für was ist die Kamera da?
Kann ich die beiden sachen per VCDS Codieren ?
Per Sense Front
Vze kannst codieren. Muss aber der Datensatz geflasht werden
Spurhhalte auch - entweder immer an , oder sonst Hebel rein
Zitat:@Scotty18 schrieb am 15. Juli 2025 um 17:31:39 Uhr:
Per Sense Front Vze kannst codieren. Muss aber der Datensatz geflasht werden Spurhhalte auch - entweder immer an , oder sonst Hebel rein
Kannst Du mir sagen was genau geflasht werden muss bzw. hast Du die Datei.?
Und kannst du mir sagen wo ich die beiden Sachen codieren muss.?
Spur kann auch immer an sein war beim Vorgänger auch immer an 😬
Datensatz für die Kamera muss drauf
Bin jetzt durch bisschen suchen auf das hier gestoßen und werde mal versuchen die VZE und Lane zu codieren wenn ich wieder zuhause bin nach dem Urlaub.
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=779654
Trotzdem danke
Der Q7 4M ist kein MQB-Fahrzeug.
Echt.?
Auf welcher bases ist er denn.?
MLB_Evo
Analog
A4 8w
A5
Q5 FY
@Paul_GTI schrieb am 17. Juli 2025 um 08:16:09 Uhr:
MQB = quer und MLB = längs eingebauter Motor. 👍
