Audi Coupe 2,8 V6 springt nicht mehr an!
Audi 80 B3/89
Hallo Leute!
Und zwar springt mein V6 nicht mehr an! Und zwar war das so: Ich bin zur tankstelle zum tanken gefahren
musste dann warten weil noch jemand vor mir war. Als ich dann dran konnte wollte ich den motor anlassen
aber er wollt aufeinmal nicht mehr hat zwar georgelt aber springt nicht an!
Hab mein auto abschleppen lassen zu mir nach hause dann hab ich es nochmal probiert dann war die batterie runter.
Als sie geladen war is er ohne mucken wieder angesprungen, gut dann bin ich zu meiner freundin da ging auch noch alles. So dann bin ich mit ihr noch weggefahren auch wieder ohne probleme dann hab ich das auto abgestellt so zirka ne halbe stunde! Als wir wieder fahren wollten ging er wieder nicht.
Okay neue batterie ausgeliehen und schwups ging er wieder hab ihn dann ne viertel stunde laufen lassen und wieder ausgemacht und als ich wieder fahren wollte ging er wieder nicht!
Hab jetzt den hallgeber getauscht aber funzt auch nicht und mit nem neuem steuergerät auch nicht, so dann hab ich mal das kabel was zum hallgeber geht durchgemessen und da is kein saft da nur 0,7 Volt das muss doch mehr sein oder?! Kann mir da jemand helfen?
Gruß Stefan
61 Antworten
Am tuning chip liegt es nicht weil hab ja ein anderes funktions überprüftes stg verbaut vorm auslesen!
So Leute hab neuigkeiten! Und zwar hat sich ja ein elektriker das auto angeguckt und durchgemessen! Und es kam das raus: Sicherrungskasten teilweise oxidiert aber noch nicht so schlimm aber es verursacht immer hin fehler, jetzt konnt er mir nicht genau sagen ob die Benzinpumpe kaputt weil er nicht rangekommen is weil der kofferraum voll is *g* oda das massekabel was vom sicherrungskasten zur bezinpumpe geht defekt is! Werde mein auto nachher holen und der sache mal nächher aufm grund gehen! Mit starterspray springt er kurzzeitig an.
zur benz pumpe kommst du über die rücksitzbank ran. aber wenn sie summst ist sie normal ok
Tach Leute! Frage: Und zwar kann ich auch die Bezinpumpe vom 2,8 Quattro nehmen oda is die anders??? Müsste doch normalerweise die selbe sein oda??
vom 2.6l bis zum 4.2l ist es die selbe
Morgen! Also gute nachrichten mein auto fährt wieder! Ursache war: Benzinpumpe geht zwar noch aber nicht ausreichend power zum benzin fördern hab se raus und neue rein dann das relai hatte auch nen schuß weg altes raus neues rein und dann war noch die leiterplatte wo die sicherrungen drauf sind leicht korrodiert die hab ich ausgebaut und mal so richtig gereinigt funzt also wieder!! Muss mir aber für den sicherrungskasten noch was einfallen lassen weil da irgendwie wasser reinkommt!!
Hm, dann musst du mal die Abläufe kontrollieren..
Aber noch was anderes:
Hier sieht man wieder dass die Benzinpumpe trotzdem kaputt sein kann, auch wenn sie 'summt'..🙄
So leute wieder ein problem mit meinem auto! Ich bekomme keinen saft auf die benzinpumpe! Das kabel hab ich durchgemessen ist nicht kaputt oda sowas aber wenn ich es anstecke geht nix wenn ich die zündung einschalte?! Woran könnte es noch liegen?!
Lg Stefan
Benzinpumpenrelais???
Das is auch neu an dem liegt es auch net!!
Hm, wenn du die Zündung einschaltest, hörst du das Relais dann anziehen?
Ich weiss nicht genau, ob die Benzinpumpe nochmals abgesichert ist, aber ich denke schon!
Ja das zieht an und dann müsste wenn man das messgerät anschließt kurz strom kommen das passiert aber nicht! Ein kumpel meinte evtl das es noch ein steuergerät gibt wo des auch noch angeschlossen is aber ich weiß net wo des sein soll!!
Hatte das Problem auch schon mal... Relais nachlöten und den Sicherungskasten zerlegen und innen drinn wieder alles verlöten hat alles wieder zum laufen gebracht.
Hm, Steuergerät gibts sonst keines mehr, ausser du hast nochmal ne Wegfahrsperre verbaut..aber die sollte eigentlich den Anlasser unterbrechen.
Kann auch sein, dass der Sicherungskasten hinüber ist.
Die Kabel sind nich zufällig von den Kontakten gerutscht am Sicherungskasten??
Hm dann werd ich den mal auseinander nehmen den sicherrungskasten könnte gut sein das es daran liegt!! Werd mich wieder melden wenn es an dem lag!!
