Audi Connect - Fragen zu Funktion/Einrichtung/Aktivierung etc.
Audi A3 8V
Guten Abend!
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen..
In meinem Auto A3 8V Sportback habe ich eine Möglichkeit
eine Sim-Karte mit Audi Connect zu verwenden.
Es soll angäblich eine Karte mit LTE sein.
Frage: kann die Sim Karte von 1und1 (E-Plus) für 6,90€ passen?
Vielleicht hat jemand berets hat die Karte, ist die Flächendeckung
ausreichend?
Danke!
Brauchst keine zweite SIM. Außer Du willst ein Hotspot erreichten, damit Andere ins Internet gehen können. Zum telefonieren benutzt Du Bluetooth.
805 weitere Antworten
805 Antworten
Danke - jetzt habe ich es auch hinbekommen. 😛 Allerdings nicht in der App...ich habe mich nochmal im myAudi Portal angemeldet. Nur diesmal in der BETA-Version statt dem "alten" Portal und siehe da...hier gab es dann noch einen Verifizierungsvorgang der nicht abgeschlossen war. 🙄
Bei der Ergonomie von dem Portal und der Einrichtung gibt's wohl noch Luft nach oben...aber wie dem auch sei, nun läufts! 🙂
Nach lesen des Handbuchs (selten dass ich das als Techniker mache ;-) und hier im Forum bleiben meine Probs bestehen:
1 Ich haben meinen myaudi Account als Hauptbenutzer verifiziert (steht auch so im Account und "Fahrzeug verbunden"😉 und mich im Auto mit dem Pin eingeloggt. Allerdings hab ich mich nirgends als Hauptnuzer mit dem Rubbelcode authentifizieren müssen (ev. weil mein Audi schon im Account hinterlegt war ?!).
Nun sagen sowohl die myAudi als auch die MMIconnect App nat. "kein Hauptbenutzer aktiv/Hauptb. nicht bestätigt". Ich sehe im Auto aber auch unter Nutzerverwaltung keine Eingabemöglichkeit ??
2 Ich habe mein Smartphone via BT verbunden und das Adressbuch herunter geladen. Dann BT getrennt und meine SIM (gleiche Nummer wie im Smartphone) eingeschoben. Tel und Daten funken.
Wie komm ich nun an die vom Smartphone geladenen Kontaktdaten (weil die SIM hat außer der Mobilbox nat nichts drauf)
3 Im webaccount steht unter Kartenupdate
"Installationssoftware herunterladen. Die ersten fünf Updates des Dienstes Audi connect Kartenupdate sind kostenlos. Sie benötigen dafür ein Gerät mit SD-Karten-Leser, auf dem Java installiert ist".
Es funkt also nicht, die 12GB für Europa auf eine SD zu speichern und im Handschuhfach zum Updaten einschieben ....
Zu 3) vielleicht ein bisschen falsch beschrieben. Du downloadest bei myAudi ein Installationsprogramm, dieses ist in Java geschrieben bzw. Java dafür notwendig. Dieses Installationsprogramm führt dann alles weitere aus, um die SD-Karte zu bespielen. Hier kannst Du eine ganz normale SD-Karte nehmen.
2 geht nicht anders, die Kontakte bleiben nicht wenn per BT geladen. Du kannst aber das Handy per Adressbuchsync verbunden lassen.
Danke, keiner eine Idee zu Punkt 1...
Das einzige was ich ausser dem login in der nutzerverwaltung tun kann ist "benutzerliste manuell abrufen", aber da kommt dann auch nichts und ausloggen...
Aber zum Festlegen des Hauptbenutzers ist nix zu finden
Fragt nicht wiso... Irgendwann war der menüpunkt da...
4 Nun scheitere ich nur noch daran webradio zu nutzen... Mit der connectSIM kamen keine Sender...
Mit meiner SIM kommen Sendrer, aber wenn man sie wählt spielen sie nicht
... Ich bin da ja nicht der 1.. Werde hier nochmal nachlesen od haabt ihr einen quickwinn für mich...
5 und beim Adressbuch importiert er mmer nur 3 kontakte aus meiner contacts.vcf die im root verz. Einer ssd liegt
ad 5) Scheint als ob die Kontakte als einzelne .vcf Files vorliegen müssen. Alle in einem File ist mir nicht gelungen.
ad 4) wäre ich noch für Inputs dankbar ...
6 Habt ihr eigentlich bei den Privacy Einstellungen hins. dem Senden von Daten Beschränlungen vorgenommen ?
4) soweit ich weiß geht das nicht über die connect-SIM sondern brauchst zwingend eine eigene im Auto.
@SaschaK1994 schrieb am 14. Juni 2018 um 12:07:37 Uhr:
Seltsam ist einfach, dass es bei mir früher funktioniert hat über mein Handy. Und auch jetzt spielt die Musik für etwa 20 Sekunden und bricht dann ab. Scheint also nicht zwingend eine im Auto zu benötigen.
@refi70 schrieb am 14. Juni 2018 um 13:31:32 Uhr:
20 Sekunden können aber genauso gut das Buffering sein, welches er noch im Zwischenspeicher hat. Wenn Du jedoch sagst, das hat bisher immer geklappt (auch länger als 20 Sekunden), kann es ja daran nicht liegen.
Aber wenn er buffert, heisst das doch, dass er eine Verbindung aufbauen kann und Daten erhält und es erst dann wieder abbricht.
Bis vor einigen Wochen hatte es geklappt, da bin ich 100% sicher.
Btw, Auto öffnen/schließen und aktuelle Tankfüllung etc... sind im A3 nicht abrufbar oder?
Nö leider nicht!
Ist das Laden der Kartenupdates via eSIM (ohne gekauftes Datenvolumen) mitinbegriffen?
Ja
