Audi BITU - Ölwanne oben undicht - 40 Stunden Arbeit?
mein Freundlicher hat mir letzte Woche mitgeteilt, dass er mein Auto für ne Woche haben möchte.
Ölwanne oben undicht. Dazu muss im Motorraum ALLES raus.
Auto hat knapp 90tkm und ist gerade über die zwei jahre drüber. Wurde bei der Inspektion festgestellt.
Frag an die Runde: Kommt das öfters vor?
Ich kann mich an meine früheren Autos erinnern, da hab ich die Ölwanne in einer halben stunde getauscht.
Etwas verwundert
mbmt
oh je, da steht mir ja was bevor...
Bei meinem Biturbo ist wahrscheinlich auch die obere wanne undicht.
Ich habe ölverlust (gering) und auch den geruch nach verbranntem öl.
Habe letzte Woche mal alles sbgetrocknet & heute mal in Ruhe bei Tageslicht Alle Abdeckungen abgenommen & den Motorraum von oben & unten geprüft.
Der verlust kommt irgendwo von der mitte des motors her 🙁 beifahrerseite.
Läuft runter bis zum ölkühler, der ist wieder ziemlich verschmiert
117 Antworten
8900 ist aber sehr sehr sportlich.. ... 6400 ok, frag mal @RalleRS2 , der hat seinen machen lassen
Ich würde erstmal schauen, wo er genau undicht ist.
Bei mir war die untere und obere Ölwanne undicht.
Hab dann die untere Ölwanne abgedichtet. Danach war es wesentlich besser, der Motor hat nur noch ein wenig „geschwitzt“ an der oberen Ölwanne.
Es haben sich dann immer ein paar Tropfen am Lenkgetriebe gesammelt.
Es war aber kein messbarer Ölverlust, oder dass Tropfen auf dem Boden waren.
Hätte diesbezüglich auch nichts Weiteres unternommen, wenn der Kettenspanner nicht verreckt wäre. Da dann der Motor eh raus musste, hab ich natürlich gleich alles machen lassen.
Dichtungen sind nicht abgedeckt.
Hatte mal jemand Öl an der vorderen Ölwannenkante bei der Kurbelwellenriemenscheibe? Da ist bei mir Öl auf 10cm Breite...sehe aber nicht wirklich wo es herkommt...
Ja ich untere Ölwanne war undicht. Später kam dann die obere Ölwanne dazu :-) Mach mal alles sauber, fahre ein wenig und schau wo es genau herkommt.
Bei mir kommt von von untere ölwanne raus!
Aus Dichtung raus ?!
Ich habe die perfect car pro garantie ?!
Weiß jemand übernimmt Garantie?!
@Muji welcher Motor ist das genau ? PS Zahl
@Rowdy_ffm schrieb am 7. April 2021 um 16:52:31 Uhr:
Hab ich noch nicht gehört. Ich meine, dass das ein VFL-Problem war/ist.
Bei meinem Competiton bj 07/18 mit 85Tkm ist auch die obere Ölwanne undicht. Wird zum Glück über die Garantie gemacht, würde die Rechnung nicht sehen wollen😉
Die Rechnung hätte eine 6 vorne. Kleiner Tip: die Steuerkette muss dabei runter.... investiere 60€ und lass den Kettenspanner neu machen
