Audi A6 Avant (4F, C6) 3.0 TDI Quattro springt nicht mehr an
Audi A6 C6/4F
Hallo ich habe folgendes Problem...
Ich habe mein Schlüssel nach dem einkaufen ins Zündschloss gesteckt um das Auto zu starten. Das Kombiinstrument reagierte nicht, das Auto spring nicht an. Lediglich das MMI der Mittelkonsole ging. Da es knapp 30 Grad waren habe ich mit dem Schlüssel von außen alle vier Fenster heruntergelassen. Als der ADAC ankam konnte er mein Auto nicht auslesen und wir ließen es in eine Werkstatt abschleppen. Zu dem Zeitpunkt gingen weder die Fenster nach oben, noch ging das MMI. In der Werkstatt wurde Zündschloss, Steuergerät unterhalb des Zündschloss und das Steuergerät an der Lenksäule gewechselt. Kein Erfolg. Lediglich das MMI ging wieder. Danach würde im Kofferraum am Komfortsteuergerät eine Oxidation am Stecker entdeckt und daraufhin funktioniert immer noch nur das MMI. Das Zündschloss reagiert zwar, aber das Auto springt nicht an, Kombiinstrument geht nicht und die Scheiben gehen nicht mehr hoch.
Ich weiß so langsam nicht mehr weiter...
10 Antworten
Entriegelt die elektrische Lenksäulenverriegelung sauber?
Diese wird bei den 4F gern schwergängig.
Fährt diese nicht sauber auf, lässt sich die Zündung nicht einschalten.
Hast du andere Schlüssel schon probiert?
Bei mir war der Schlüssel schon aus mehreren Stockwerken geflogen und funktionierte immer, einmal jedoch nur aus der Jacke und die Spule im Schlüssel war hin.
Du kannst den Schlüssel beim Schlüsseldienst testen lassen welcher auch Autoschlüssel kann. Die findest du im Internetz.
Ah und Fehlercodes kannst du auslesen indem du den Warnblinker an machst, das aktiviert vorerst den Bus.
Zitat:@thicckombilover schrieb am 15. August 2025 um 09:43:59 Uhr:
Hast du andere Schlüssel schon probiert?Bei mir war der Schlüssel schon aus mehreren Stockwerken geflogen und funktionierte immer, einmal jedoch nur aus der Jacke und die Spule im Schlüssel war hin.Du kannst den Schlüssel beim Schlüsseldienst testen lassen welcher auch Autoschlüssel kann. Die findest du im Internetz.
Wir haben es mit beiden Schlüssel versucht, ohne Erfolg
Das Auto lässt sich wieder auslesen. Allerdings ohne jegliche Fehler im Speicher
Zitat:@Chris3B schrieb am 14. August 2025 um 18:00:57 Uhr:
Entriegelt die elektrische Lenksäulenverriegelung sauber?Diese wird bei den 4F gern schwergängig.Fährt diese nicht sauber auf, lässt sich die Zündung nicht einschalten.
Laut Werkstatt wurde es getauscht und funktioniert auch. Aber das Auto startet nicht
Also der Wagen macht beim Drehen vom Zündschlüssel absolut gar nichts, nicht mal klick oder so?
Dafür muss die gesamte Lenksäule ersetzt werden, da die Mechanik darin sitzt.
Das haben sie gemacht?
Nach den aktuellen Reparaturen macht es wieder Klick und die Lenkradsperre geht auch raus
Zitat:@Chris3B schrieb am 15. August 2025 um 19:51:12 Uhr:
Dafür muss die gesamte Lenksäule ersetzt werden, da die Mechanik darin sitzt.Das haben sie gemacht?
Es wurde lediglich das Steuergerät dazu getauscht
