Astra K 12/2015 | Display flackert und fast immer schwarz
Opel Astra K
habe in den letzten Tagen schon hier und im Netz einiges gelesen und befürchte nun schlimmstes.
Seit 5 Tagen ist das Display die meiste Zeit schwarz. In einigen Fällen flackert es wie Ihr im Video sehen könnt. Anbei noch ein Bild wo man sehen kann, dass die Farbverläufe auch nicht richtig sind.
Bevor ich jetzt den Wagen in die Werkstatt bringe und ein horrende Rechnung bekomme wollte ich mal hier eure Meinung dazu hören??
Gibt es Hoffnung das es nur ein fehlendes Softwareupdate ist??? Habe erst vor 10 Tagen knapp 1800 EUR bezahlen müssen ( irgendwas mit Nockenwellen )
Der Wagen ist jetzt 8 Wochen aus der Garantie ... Kulanz möglich?
Vielen Dank fürs lesen......
Img-8975
37 Antworten
Wir hatten auch zuerst das Flackern, dann blieb er schwarz. Ein Display von Ali hatte ich auch bestellt, ist ein Sanyo (Nachbau). Leider klappte der Reparaturversuch nicht. Vorsichtig solltest Du auch bei der Steuereinheit direkt hinter dem Display sein, da raucht gerne oben im Bereich des Anschlusses was ab. Hatte mir sicherheitshalber zwei von den Boards bestellt. Muss mal schauen wo ich die Brocken hingelegt habe. Dann Kannich Dir ein paar Bilder davon machen.
Im Worst Case ist die HMI hin. Die ist leider utopisch teuer...
ja aber schwarz ist es bei mir ja nie gewesen, deswegen gibt es auch keinen Hinweis darauf, dass mehr als nur die neue Displayeinheit benötigt wird.
Gibt aber ein paar recht genaue Anleitungen bezüglich des Aus- und Umbaus, an denen werde ich mich dann orientieren 🙂
Moin zusammen,
bei mir hatte das Display 4 Monate lang geflackert. Nun zeigt es nichts mehr an. Allerdings reagiert es noch auf Berührungen.
Beim Lesen eurer Beiträge irritieren mich all die Abkürzungen! Was ist ein HMI? Den Äußerungen in den Kommentaren nach, muss es etwas anderes sein, als das Display.
FOH ist dann wahrscheinlich die die Opel-Fachwerkstatt. Hat schon jemand bei einer Werkstatt für Fahrzeugelektronik gefragt, ob sich der Defekt ohne Austausch reparieren lässt?
Hallo in die Runde,
ich hatte kürzlich auch das Problem mit dem schwarz gebliebenen und flackernden Display bei meinem Astra K (BJ 2017). Meinem FOH (Region um Bautzen) habe ich gleich gesagt, dass ich die ~1400€ für einen Neueinbau nicht so gern bezahlen will und gefragt ob er noch einen anderen Lösungsvorschlag hat. Die Selbstausbauvariante und Reparatur per Verschickung nach Fulda über einen anderen Anbieter hatte ich da auch schon im Hinterkopf.
Letztlich konnte er mir eine Reparatur mit Ein- und Ausbau für 450,- € anbieten. Da ich nur ungern selber bastele, habe ich eingewilligt. Man schickte es also zu der Firma Clarion, wie ich dem der Rechnung beigefügten Zettel nachträglich entnehmen konnte. Nachteil war natürlich, dass man ca. 1 Woche ohne Display und Bedienteil herumgefahren ist. Zum Glück lief die ganze Zeit mein Lieblingssender. Aber leiser machen oder wechseln auf Medium ging natürlich nicht. Ebenso fehlte die Warnblinktaste. Es ging aber auf eigene Gefahr.
Ich möchte damit nur sagen, dass es auch über den FOH eine deutlich preisgünstigere Variante mit der Reparatur gibt und ich war letztlich sehr zufrieden damit. Jedenfalls funktioniert es nun wieder und ich hoffe, dass es etwas länger als 5 Jahre hält.
@fotom schrieb am 5. März 2022 um 18:57:00 Uhr:
Den Anbieter in Fulda kann ich empfehlen. Unser Astra hatte das Displayproblem auch. Er hat die alte Einheit (Display mit den Knöpfen unten) ausgebaut und eine instandbesetzte wieder eingebaut. Preis weiss ich nicht mehr genau, aber unter 300 Euro.
Die Idee mit dem Automaten vor den Händlern finde ich klasse...
Hallo ich hatte auch das Problem.
Da ich heraus gefunden habe wo die Display Prozent werden.
Was ich gesehen habe kommt das Display aus China was auch nicht teuer ist.
Da kriegt man alle Teile was darin verbaut ist.
Das hat mich um die 120€ gekostet für den Monitor muss noch eine gewisse Zeit warten bis es da war.
Ich habe dann den Monitor aus dem Display getauscht und siehe da funktioniert wie früher einwandfrei
@Christian.becker schrieb am 20. März 2023 um 15:36:54 Uhr:
Hallo, mein Bruder hat auch das Problem mit dem Flackern. Display wurde bereits getauscht und funktionierte wohl ein paar Tage. Fing danach wieder an zu flackern. Jetzt lehnen die jede weitere Reparatur auf Kulanz ab. Wo genau hast du das Display gekauft? Bitte mal verlinken.
Wäre ja eine relativ günstige Möglichkeit wenn man das selbst tauschen könnte.
@Clio_4ever schrieb am 21. März 2023 um 13:33:08 Uhr:
Einmal auf aliExpress.com gehen und da findet man viele Ersatz teile.
Für alle verschiedenen Sorten
