Astra F>>>>wie hoch ist der Benzinverbrauch
brauche ganz schnell Antworten. Wie hoch ist der Benzinverbrauch bei einem ASTRA F/101 Ps (?)......bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 70-90 km/h. Mir wurde erzählt er würde bei 16 bis 17 Liter liegen....kann das sein??
Bitte ganz schnell antworten.....eilt!!!
Original geschrieben von Makadi2003
bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 70-90 km/h. -> 16 bis 17 Liter
da musste die 70 konstant im 2. gang fahren 🙄
selbst dann packste das ni
16 liter schaff ich mim v6 ja nichtmal...
36 Antworten
kommt drauf an wo du fährst! Auf der AB und Landstraße kannst genau 10 Liter abziehen, sprich 6-7! In Kombination mit Stadt vllt. bis 8,5 maximal 9 liter! Aber dafür musst du schon ziemlich treten!
laut Spritmonitor Durchschnittsverbrauch 7,79 L
http://www.spritmonitor.de/.../322-Astra.html?...
da sind alle Karosserievarianten dabei,
ein Fließheck dürfte etwas darunter liegen,
Caravan etwas darüber
müsste nicht ein stufenheck am wenigsten verbrauchen?
Danke, Euch allen, als Frau steht man vor einem riesigen Berg und Mann versucht einem etwas zu erzählen, was letztendlich nicht stimmt. Jetzt kann ich dem ganzen locker angehen...Habe Daten und Fakten und das reicht mir....Danke, danke
Original geschrieben von Bimmelimm
müsste nicht ein stufenheck am wenigsten verbrauchen?Zitat:
Stufenheck ist selten & schei*t sich weg 😁
denke mal der cw-wert & gewichtsvorteil ist beim CC am besten.
es geht ja auch nur um die Stellen hinterm Komma
cw-wert... hm... ich denke mal dass der beim sth besser ist als beim cc da die luft hinterm cc wesentlich mehr verwirbelt wird 😕
beispiel: vectra v6 ist mit 233 km/h eingetragen... 233 schaff ich mit diesem motor im astra (CC) mit hängen und würgen nur bergab
müßte der vectra A nicht schwerer sein ?
haste damals den selben motor auch im Vectra ausgefahren ? 😕
ich denk mal je größer der spoiler am CC - desto mehr Verwirbelung (& anpressdruck) [edit:] & schlechterer cw-Wert
könnte schon sein, denn der Vectra A hatte ja damals einen sensationellen cw-Wert als er neu war ..
gewicht: ist das nicht egal wenn die masse einmal in bewegung ist? 😕
vectra ausgefahren: nö, ging reifenbedingt nicht... aber wenn man den papieren glaubt, schafft der 233
ist das mit dem anpressdruck bei sonem opa-schlitten wie dem astra überhaupt so relevant? am ende ist der astra doch genauso aerodynamisch wie ne schrankwand 🙄
Hast Recht, Vectra A hat besseren cw-wert, hab das erste Werbevideo nicht finden können,
aber hier im Forum die Werte: http://www.motor-talk.de/.../...rt-diverser-opel-modelle-t1062045.html
astra f cw:0,3 ist garnicht schlecht - (hat der golf 3 aber auch)
Richtig. Das gewicht hat keinen EInfluss auf die Höchstgeschwindigkeit. Bzw. nur einen sehr sehr kleinen (Rollwiderstand).
😰Zitat:
selbst dann packste das ni16 liter schaff ich mim v6 ja nichtmal...
Ich habe erfahren, dass es sich um ASTRA F 101 Ps mit Automatikgetriebe handelt....erhöht sich dadurch der Benzinverbrauch
mit automatikgetriebe müsste der verbrauch theoretisch geringer sein als mit schaltgetriebe... das automatikgetriebe schaltet bei möglichst geringer drehzahl in den nächst höheren gang...
wenn man manuell schaltet ist die versuchung immer da, die gänge höher zu drehen um optimal vom fleck zu kommen 😉
hohe drehzahl = hoher verbrauch und umgekehrt
