Astra F gsi startet nicht
Opel Astra F
Hallo zusammen ich habe einen problem mein gsi will nicht starten, zündfunke ist da motor dreht was könnte der uhrsache sein.
47 Antworten
Sicher das es 57 ist ?... den das finde ich bei den c20xe nicht in der FC Tabelle... Somit kann man auch nicht wirklich sagen, das du nun messen musst.
Den Steller mal eine Nacht in Bremsenreiniger o.ä. einlegen, sprich säubern. So du einen anderen greifbar hast mal den testen... Die Teile sind jedenfalls gern mal defekt bzw. klemmen...
Beim C20XE sitzt das Ding halt ziemlich schlecht zugänglich unter der Ansaugbrücke. Der gleiche bei den V6 oder dem C20NE ist in 17 Sekunden draussen...
Edit: Hier ist der 57er gelistet.... http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_motronic_m25.html
da auch: http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_motronic_m28.html
So alles wieder in ordnung hatte mal den stecker von leerlaufregler abgesteckt und vergessen es anzuschließen, danke an alle die mir tipps gegeben haben. DANKE !!
