Astra F Caravan BJ 09/96 Benzinpumpe???
Opel Astra F
mein guter, alter aber eigentlich zuverlässiger Astra F Caravan hat mich an Allerheiligen
einfach mal "hängen" lassen und ist während der Fahrt einfach ausgegangen - hat zwar
noch per Anlasser gedreht ist aber nimmer angesprungen.
ADAC angerufen und gewartet bis der Engel kam. Erst Blick fiel auf die Tankuhr bei der
er "leer" diagnostizierte aber da die Tank sehr träge ist ..... war dann doch 1/4 voll!
Als nächstes schaute er am Vergaser - dort kam kein Sprit an.
Seiner Meinung nach muss es "spritzen" wenn er den Bezinschlauch dort abzieht aber
es kam nichts - auch beim "drehen" mit dem Anlasser.
ALSO - Benzinpumpe defekt.
Auch ein paar "klopfer" mit dem Plastikhammer an den Tank, brachten meinen ASTRA
nimmer ans laufen.
Der gelbe Engel hat mich dann nach Hause "geschleppt".
Am nächsten Tag habe ich nochmal getestet und das Auto sprang sofort an :-)))
Seither lief er dann problemlos - fast 1000km gefahren.
Heute Abend stelle ich mein Auto im Carport ab und als ich 10 Minuten später
nochmal losfahren wollte ........ :-((( springt die Kiste wieder nicht an.
Da ich dem ADAC Engel genau zu"geguggd" habe ......
Also Schlauch am Vergaser abgezogen und es kam wieder kein Benzin - auch beim
"drehen" mit dem Anlasser kam nichts an. Ein paar Tropfen in den Vergaser
gekippt und schon wollte er loslaufen!
Also doch die Pumpe kaputt oder gibt es noch andere Dinge die es betreffen könnte??
(Bezinfilter o.ä.)
Was meint Ihr??
Wo sitzt eigentlich die Pumpe und wie baue ich diese aus??
Wo gibt es einen Benzinfilter?
Für jedem Tipp dankbar
JBR
PS: 3 bar oder 1 bar??
33 Antworten
Das klingt doch gut.
Wenn du noch interesse an nem alten stecker mit ordentlich kabel hast, sag bescheid. Auch ne pumpe kannst noch haben.
Kabel und pumpe inklu versand 30€.
Nur kabel mit versand 2,50€
nimmer ans laufen.
(Bezinfilter o.ä.)
Was meint Ihr??
JBR
Probier mal in 30min nochmal, wenn er abgekühlt ist. Wenn er dann kommt, wird´s ein Induktivgeber sein, z.B. Kurbelwellensensor. Welchen Motor hast du denn? Da du schreibst "Vergaser" tippe ich auf Monopoint Einspritzer, wäre dann 0,76bar Systemdruck.
Das Zitat stammt komplett vom 3.Dez 2012. Ich hab keine Ahnung was er uns sagen will...
