Astra f 16V schneller machen
fahre zum spaß nebenbei zu meine astra g noch einen 1,8 16V. Dieser ist mir mitlerweile zu Langsam.
Kann mir einer Helfen wie ich ihn für wenig geld schneller machen kann
Danke im vorraus
34 Antworten
Original geschrieben von Schmidt66
Danke im vorraus
Hört sich für mich nach nem F an. Sind ja im F Forum..
Original geschrieben von Papstpower
Mit viel Anlauf verrecke ich im 5. bei etwa 6.400U/min. Vorher klebte die Nadel bei 6.000U/min. Wohl auch abhänig von den 215ner Reifen... Zum fahren würden jedenfalls 195er vollkommen reichen. Und so klein wie möglich 15" oder gar 14".Übrigens hab ich ein 3,72er F16 dran. Das wird wohl schon kürzer als das vom G sein. Ist auch nicht Serie zu dem Motor.
Bei 215er-Walzen ist da wohl kein Wunder das er bei 6000 verreckt. mit meinenvo originalen 175ern auf 14 Zoll-Alus kommt man schon fast an den Begrenzer im 5. Hab ihn bisher nur bis 205 voll durchgetreten und dann auch wieder abgelassen, da der Spritverbrauch sicherlich gen 20 Liter geht bei Volllastfahrt.
erstmal danke für eure einträge und doch es handelt sich um einen f 1,8 16V.
Mein ziel ist es oben rum mehr leistung zu haben denn untenrum ist er wirklich schnell doch die meisten hauen mir ab den 3 gang einfach ab. manchmal ist es einfach nur scheiße. der motor läuft soweit supi aber ab 180-190 macht er dicht und es dauert bis er auf 200-210 ist und das will ich abändern.
vieleicht nur wunschträume aber vieleicht auch realistich. ich dachte wenn ich nochmal 200 investiere dann müsste was gehen
Für 200€? 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁
Kannste dir umskalierte Tachoscheiben von drucken lassen, aber nicht dein Auto effektiv schneller machen. Häng ne Null dran, dann kann man anfangen nen bissl zu spielen.
wenn du ab dem 4. Gang nur minimal langsamer bist, könnte das klappen. Aber soviel Mehrleistung, dass du dann weiterbrennen kannst, kommt nicht zusammen.
--->WELCHER 1,8 16V?? Im F gibts es 3 Versionen!
Für 200Piepen könnte er auch das Auspuffrohr umschweissen lassen. Aber ob das allein das gleich bringt wie bei mir...? Immerhin sitzt davor ein Fächer, dahinter eine Gr.A.
Die Mehrleistung im Diagramm ist das Ergebnis aus beidem! Allein die Gr.A kostet mehr als die 200€.
