Astra F 1.4 Motorruckelt nach Thermostat wechsel...
habe vor ein paar tagen das themostat gewechselt da ich dies leider beim letzten zahnriemen und wasserpumpen wechsel vergessen hatte hehe.
Nur leider nach dem wechsel des thermostats läuft der motor im leerlauf unrund. Habe am ansagkrümmer mal die dichtung gleich mitgewechselt die sah sehr böse aus. Nun gut das problem bleibt trotzdem noch weiterhin da. Ich vermute stark das es was mit dem unterdruck zutun hat weil wen ich den kleinen unterdruck schlauch abziehe läuft er besser. Habe nun ein größeren schlauch montiert. Aber das ist nicht die lösung problem bleibt weiterhin noch da. Habe die einspritz anlage mal geöffnet und komplett gereinigt. aber trotzdem nopch erfolglos 🙁
bitte um hilfe.
Daten:
Opel Astra F Caravan 1.4 60PS
182Tkm
ps.: lambdasonde kann ich ausschliessen.
35 Antworten
Was genau willst du denn wissen?
Du, was ich mich immer schon gefragt hab: 60 PS in nem Caravan, kriegste da nicht die Krise? ;D
Nicht härter als im CC, warum auch😕
Weil der Caravan ja wohl ein bisschen mehr wiegt!
