Apple CarPlay allgemeine Fragen und Probleme
Audi A6 C8/4K
Hallo Zusammen,
ich habe leider größere Probleme bei meinem Audi.
- Apple CarPlay per Wireless verbindet sich nur ca. 1mal bei 20 Fahrzeug- Starts
- Apple CarPlay per USB ca. jedes 10te mal
- Bluetooth Audio Player verbindet sich nur ca. jedes dritte mal (Telefonieren ist immer möglich und BT Verbindung ist immer vorhanden)
- Quelle = Online Medien verbindet sich nur ca. jedes fünfte mal
Laut Audi liegt kein Fehler vor im Fehlerspeicher etc. Das kuriose dabei ist das dass iPhone des Audi Verkäufers sich jedes mal per Wireless verbindet wenn das Fahrzeug gestartet wird....
Kann wirklich ein iPhone XS Max defekt sein beim Punkt Bluetooth Verbindung?! Empfinde das als sehr unwahrscheinlich und möchte eigentlich nicht mein Handy von Apple tauschen lassen :- )
Folgendes wurde im Audi von mir Verbunden:
- Daten- Simkarte im Audi SIM Slot
- Audi WLAN Verbindung mit dem normalen WLAN + 5GHZ
- Bluetooth Verbindung samt Bluetooth Audio Player
- My Audi App ist vollständig eingerichtet und zeigt auch die WLAN Verbindung etc etc
Folgendes ist mir aufgefallen:
MyAudi App wird vom Audi MMI nicht immer erkannt. Die Audi App ist im Hintergrund vom iPhone immer geöffnet. Wenn ich diese schließe und neu öffne erkennt das MMI diese plötzlich wieder und die online Medien sind verfügbar. Klappt aber auch nicht immer. Sprich das MMI erkennt keine Verbindung
Ähnlich ist es mit dem Bluetooth Audio Player. Auch dieser wird vom MMI nicht immer erkannt. Telefonieren über das MMI geht hingegen immer und hatte noch nie ein Problem. Das MMI zeigt ausnahmslos immer die erfolgreiche Bluetooth Verbindung an (auch zum Bluetooth Audio Player).
1. Kann es etwas mit den Fahrzeugprofilen zu tun haben?! Bin noch immer Gast hinterlegt wobei das MMI als Hauptnutzer meinen Namen anzeigt.
2. Jedes 2-3 beim Starten des Fahrzeuges kommt die Privatsphäre Meldung (auch wenn man auf nicht mehr anzeigen geht)
3. Wenn das MMI keine Verbindung zur MyAudi App findet kommt diese Meldung: Verbinden Sie das Smartphone per WLAN mit dem MMI (iPhone ist zu diesem Zeitpunkt allerdings mit dem WLAN im Fahrzeug verbunden)
4. Das Apple CarPlay Logo ist sehr oft blass. Wenn es Grün ist und man darauf klickt passiert leider nichts.
Wenn es mal funktioniert verbindet es sich direkt nach dem Motorstart und öffnet sich (so wie es sein sollte)
Anbei mal einige Bilder. Vielleicht hat jemand eine Idee da es Audi selbst leider nicht hat.....
PS: Die Fingerabdrücke auf dem MMI bitte ignorieren :- )
Ben
+5
171 Antworten
Stimmt ich war im falschen Forum
Mal ne kurze Frage- funktioniert bei jemandem die MS Teams app via wireless carplay? Sie wird mir angezeigt und updatet auch die Notifications (diesen roten punkt mit der nummer der neuen Nachrichten etc) nur wenn ich drauf drücke passiert lange nichts und dann sagt mir Siri dass etwas nicht geklappt hat und ich soll es nochmals versuchen. Immer mit dem selben Ergebnis. Bin für Tipps dankbar!
Was geht mit dem MMI besser? Wo sind die Nachteile wenn ich Carplay nutze?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Warum besser kein Carplay nutzen?' überführt.]
kann ich dann beispielsweise noch 2 smartphones koppeln?
[ Inhalt durch Moderator entfernt ]
Aber zu deiner Frage, du kannst zwei Smartphones koppeln, aber nur eines davon über Carplay, das andere ist dann über normales Freisprechen verbunden.
Und zu den Vor- und Nachteilen, das ist wie so vieles Geschmackssache. Ich persönlich mag lieber die Navigation vom MMI, andere verwenden nur noch Google Maps o.ä. über CarPlay.
***Mod-Edit: Teile des Inhalts wurden entfernt, da der Kontext entfernt wurde.***
Geht wirklich CarPlay plus eine Bluetooth Verbindung? Ich meine es geht entweder CarPlay only oder zwei Bluetooth.
Ein Vorteil von CarPlay empfinde ich bei der Audioqualität gegenüber Bluetooth.
Da klinke ich mal mit ein.
Die Frage von @343434 interessiert mich auch und bin bisher der Meinung, dass es nicht so funktioniert wie @wastl_s5 schreibt.
Ich meine nämlich auch das es wie folgt ist:
Entweder ein Gerät über Apple CarPlay oder Android Auto - dann ist das Verbinden einen zusätzlichen Geräts über Bluetooth nicht möglich - oder zwei Geräte ganz normal über Bluetooth verbinden.
Wenn ersteres möglich ist, bitte erklären wie das geht.
Das ging nämlich bei BMW und die Funktionalität vermisse ich sehr bei meinem Audi.
Also ich warte ja noch auf meinen RS7 aber ich hatte vor kurzem einen A7 als Mietwagen und ich bin mir zu 99% sicher dass ich erst mein privates Telefon über Carplay verbunden hatte und anschließend das dienstliche über Freisprechen… leider kann ich das gerade aus o.g. Gründen nicht noch einmal verifizieren.
Aber das geht selbst bei Skoda aktuell, mein Superb Dienstwagen, der technisch auf einem älteren Stand ist, zumindest kann es, da wäre es schon sehr befremdlich, wenn im gleichen Hause Audi nicht dazu in der Lage wäre….
Aber vielleicht kann es ja noch jemand anderes prüfen und bestätigen oder widerlegen 😉
gerade im "älteren" Stand könnte hier die Lösung liegen - ältere Modelle unterstützten noch "rSAP" - die Integration eines Mobiltelefons ohne Bluetooth......rSAP Anbindung gibt es beim Audi nicht mehr, seitdem der separate SIM Slot weggefallen ist....
Ich hoffe meine Frage passt hier in den Thread rein.
Ich meine wenn mein iPhone via CarPlay verbunden war, konnte ich mit der Lenkradsprachtaste Siri anstelle Audi Sprachsteuerung benutzen. Das ist bei mir nicht mehr so. Gibt es dazu eine Einstellung? „Hey Siri“ scheint nur das Mikrofon vom Handy zu nutzen und muss in meiner Nähe liegen, zum QI Laden klappt das meistens nicht.
In meinem Leih-A4 geht beides Hey Audi und Hey Siri.
In meinem Bulli 6.1 auch.
Alternativ Lenkradtaste kurz- Audi
Lang- Siri
