Apple CarPlay allgemeine Fragen und Probleme
Hallo Zusammen,
ich habe leider größere Probleme bei meinem Audi.
- Apple CarPlay per Wireless verbindet sich nur ca. 1mal bei 20 Fahrzeug- Starts
- Apple CarPlay per USB ca. jedes 10te mal
- Bluetooth Audio Player verbindet sich nur ca. jedes dritte mal (Telefonieren ist immer möglich und BT Verbindung ist immer vorhanden)
- Quelle = Online Medien verbindet sich nur ca. jedes fünfte mal
Laut Audi liegt kein Fehler vor im Fehlerspeicher etc. Das kuriose dabei ist das dass iPhone des Audi Verkäufers sich jedes mal per Wireless verbindet wenn das Fahrzeug gestartet wird....
Kann wirklich ein iPhone XS Max defekt sein beim Punkt Bluetooth Verbindung?! Empfinde das als sehr unwahrscheinlich und möchte eigentlich nicht mein Handy von Apple tauschen lassen :- )
Folgendes wurde im Audi von mir Verbunden:
- Daten- Simkarte im Audi SIM Slot
- Audi WLAN Verbindung mit dem normalen WLAN + 5GHZ
- Bluetooth Verbindung samt Bluetooth Audio Player
- My Audi App ist vollständig eingerichtet und zeigt auch die WLAN Verbindung etc etc
Folgendes ist mir aufgefallen:
MyAudi App wird vom Audi MMI nicht immer erkannt. Die Audi App ist im Hintergrund vom iPhone immer geöffnet. Wenn ich diese schließe und neu öffne erkennt das MMI diese plötzlich wieder und die online Medien sind verfügbar. Klappt aber auch nicht immer. Sprich das MMI erkennt keine Verbindung
Ähnlich ist es mit dem Bluetooth Audio Player. Auch dieser wird vom MMI nicht immer erkannt. Telefonieren über das MMI geht hingegen immer und hatte noch nie ein Problem. Das MMI zeigt ausnahmslos immer die erfolgreiche Bluetooth Verbindung an (auch zum Bluetooth Audio Player).
1. Kann es etwas mit den Fahrzeugprofilen zu tun haben?! Bin noch immer Gast hinterlegt wobei das MMI als Hauptnutzer meinen Namen anzeigt.
2. Jedes 2-3 beim Starten des Fahrzeuges kommt die Privatsphäre Meldung (auch wenn man auf nicht mehr anzeigen geht)
3. Wenn das MMI keine Verbindung zur MyAudi App findet kommt diese Meldung: Verbinden Sie das Smartphone per WLAN mit dem MMI (iPhone ist zu diesem Zeitpunkt allerdings mit dem WLAN im Fahrzeug verbunden)
4. Das Apple CarPlay Logo ist sehr oft blass. Wenn es Grün ist und man darauf klickt passiert leider nichts.
Wenn es mal funktioniert verbindet es sich direkt nach dem Motorstart und öffnet sich (so wie es sein sollte)
Anbei mal einige Bilder. Vielleicht hat jemand eine Idee da es Audi selbst leider nicht hat.....
PS: Die Fingerabdrücke auf dem MMI bitte ignorieren :- )
Ben
171 Antworten
Kurze Frage in die Runde. In meinem 4G hatte ich CarPlay mit der Box nachgerüstet. Trotz vieler Querelen hatte es einen positiven Effekt. Ich konnte die Anzeige im MMI auf CarPlay haben und im Hintergrund lief die Musik über SD-Karte.
Ist das bei den ab Werk verbauten CarPlay auch irgendwie möglich?
Habe auf dem Stick mehr Musik drauf als auf dem Handy und Musikstreaming habe ich und will ich nicht.
Zudem spart man so Akkulaufzeit. 😉
Danke für Eure Hilfe.
Hast du es dort nachrüsten lassen ?
@Kralsezer schrieb am 21. Mai 2023 um 14:50:57 Uhr:
Hi Leute
Ich habe mir letzte Woche einen Audi A6 C8 gekauft der aber kein Apple CarPlay hat
Bei myAudi steht das man das nachrüsten kann für 275€Meinen die das mit dem nachrüsten radio umbauen oder heißt es Apple CarPlay zu installieren oder zu codieren das würde ich gerne wissen
Wen das nur codiert werden muss oder installiert werden muss
Könnt ihr mir da Vorschläge gebenIch komme da nicht weiter alleine
danke im vorausMit freundlichen Grüßen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Apple carplay' überführt.]
Schau mal im codierungsthema, da gibt es ne Liste was und wie man alles codieren kann. Denke mal irgendwo in den letzten 40 Seiten ist der letzte Link dazu.
Ich habe audi a6 c8 2020 baujahr 45 tdi
Apple Carplay, das seit über einem Jahr im Einsatz ist, funktioniert seit zwei Tagen nicht mehr und funktioniert nur noch mit einer kabelgebundenen Verbindung.
Das war kein Problem. Egal was ich gemacht habe, ich konnte das Problem nicht lösen.
Ich habe das myaudi-Jahrespaket gekauft, aber dieses myaudi-Paket ist vor ein paar Tagen abgelaufen.
Ich frage mich, ob es etwas mit diesem myaudi-Paket zu tun hat, aber vorher, als es noch kein myaudi-Paket gab, hat es sich normal mit Bluetooth verbunden und funktioniert. und jetzt funktioniert es nur noch mit einer Kabelverbindung.
Schau mal ob das Wlan oder /und bluetooth am MMI aus ist. Wenn da alles okay ist dann versuch mal das MMI neu zu starten, Handy entkoppeln ( auf beiden seiten) und dann neu verbinden.
Ich habe alle ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert. Aber als ich die WLAN-Einstellungen auf meinem iPhone zurückgesetzt habe und versucht habe, die Verbindung wiederherzustellen, hat es geklappt. dankeschön
Hallo.
Habe folgendes problem das in MMI wenn ich Ikone fur apple car play links in mmi speichere bleibt das da 1-2 tage dann ist wieder weg. Apple car play funktioniert nur 70% der zeit. Und es dauert eine Ewigkeit wenn ich das auto starte das sich das verbindet. Audi RS6 BJ 2020... Beim 2024 Q8 geht das deutlich besser aber funktioniert in 95% der falle.
Beim chineschien auto denn ich als rent a car hatte fur 2 wochen funktioniert es zur 100%.. Kein einziges Fehler...
Ideen was zu machen ist ?
Bei mir dauert ca 20 sec und es verbindet dich immer. Jedes 10. Mal startet aber die automatische Wiedergabe nicht.
Das Icon aus den Favoriten verschwindet auch bei mir ständig.
Was ich festgestellt habe ist das die Wiedergabe immer startet wenn die Dualsnsicht eingestellt ist. Also Googelmaps links und Musik / Termine rechts…
Hallo zusammen, kann mir jemand helfen?
Läuft Apple Car Play übers Internet, dachte über Bluetooth?
Und laut Werkstatt ist meine Gps Antenne kaputt, hat das was mit dem zu tun.
Kann seif einiger Zeit ( sobald ich im Auto sitzt und verbunden bin), am Telefon nichts mehr machen also meine damit im Internet, spotify lieder suche geht auch nicht mehr?
Weil ich mit dem Audi MMI wlan verbindung brauche sonst läuft Car Play nicht!
Bilde mir aber ein das ging bis vor einiger Zeit?
Sobald ich die w lan verbindung löse von handy zu audi ist carplay weg.
Lg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Apple Car Play' überführt.]
Das liegt an der Wlan Verbindung mit dem MMI, das ht ja kein Internet sofern Du nicht einen Cubik Vertrag hast. Oder aber am einfachsten den Schalter in den Einstellungen Handy bei „schlechtem Wlan Mobilfunk benutzen“ einschalten…
Bei mir läuft Carplay auch kabelgebunden nicht mit meinem MIB 3. Bräuchte ich da noch etwas? Ich habe kein Smartphoneinterface, dachte aber, dass Carplay dann kabelgebunden läuft.
