Antriebswelle xDrive
hallo
hätte eine kurze frage ,habe bei mir den linken Antriebswelle ausgebaut VA.ging relativ gut .
Meine frage wie funktioniert es mit der rechten seite VA ,genauso wie derlinke oder muss ich da was beachten ,da die Welle sehr lang ist.
Ist ein F11 xdrive
22 Antworten
ist bei beiden gleich.
LG
Schau nur, dass du nicht an der Antriebswelle vorne ziehst sondern an dem Teil der im Differential ist.
Ich habe es mit einem Meißel und einem Hammer und leichte Schläge am teil der am Differential dran ist in Richtung vom Differential weg damit der Sicherungsring rausspringt.
Das ist ja das Problem
habe am Wochenende meine Federn getauscht da ist das Kugellager rausgepflutscht am Getriebe seite habe es wieder reingeschoben aber leider klaggert es jetzt beim Fahren.
Will jetzt die Welle komplett ausbauen und überprüfen ,was es sein kann .
Hatte ich auch, ist das Gelenk auseinander. Musst auseinander bauen und schauen ob alles noch soweit in Ordnung ausschaut. Mir fielen alle Kugeln entgegen. 5000KM später war die AW defekt.
hab mittlerweile in der Bucht nach Antriebswellen geguckt, viel Auswahl gibt es leider nicht.
Spidan ,Febest was ich kenne und halt nie Nonames sonst nichts
Spidan kaufen! Ist auch die Marke die von Anfang an verbaut wird seitens BMW.
hallo
habe die neue Welle komplett eingebaut, aber leider klackert es weiter
wenn ich bergab in einer links kurve fahre und nicht gasbgebe klakkert es, sobald ich aufs gas gehe ist es weg
Werde morgen mal das Radlager wechseln ,hoffentlich hab ich erfolg.
Kann mir jemand sagen was für Schrauben die Befestigt sind ,denk vielzahn aber welches.
Die sollten beim Radlager/Radnabe dabei sein.
Falls nicht sind es M12X1.5X45-10.9 (Teilenummer 31206855906)
Kleiner Tip, kauf sie dir von FAG (FAG Radlager Art.-Nr.: 713 6496 30) da sind die Schrauben alle dabei.
Radlager auch gewechselt ,kein erfolg
Wollte am Samstag in den Urlaub fahren ,binn voll verzweifelt kann das VAG defektsein
Na das wäre schon ein Dummer Zufall das direkt nach dem Federtausch das Ausgleichgetriebe defekt ist.
Ich gehe eher davon aus, dass Du beim Zusammenbau einen Fehler gemacht hast.
Fahr doch mal ohne Allrad ne Runde, und schau ob es dann weg ist
wie kann ich den x drive abschalten so das aber die anderen Systeme weiter funktionieren.
Hab gehört x delete
