Ansicht "Effizienz" im AID
Könnte mal jemand mit AID ausprobieren, was in der Ansicht "Effizienz" rechts (im Tacho) angezeigt wird und ob dort jemals "Eco" aufleuchtet? Links im Drehzahlmesser ist es klar (Durchschnittsverbrauch und "ringförmig" der Momentanverbrauch). Im Tacho gibt es die zwei blauen Segmente, die beim Beschleunigen nach unten wandern und beim Gasgeben wieder nach oben gehen, aber nur bis knapp oberhalb der Mitte (etwas höher als auf dem Foto). Dabei spielt es auch keine Rolle, ob man mit eingelegtem Gang und Schubabschaltung rollt oder im Leerlauf. Unsinnigerweise gehen die Segmente beim Bremsen aber noch weiter nach oben.
Das Symbol "Eco" leuchtet nie auf. In der Betriebsanleitung wird nur erwähnt, dass das Symbol einen "verbrauchsgünstigen Zustand" anzeigt.
Im Passatforum hatte jemand mal geschrieben, dass "Eco" nur beim Segeln aufleuchtet. Vielleicht kann das jemand mal probieren, der AID + DSG hat. Es wäre ziemlich unsinnig, wenn die Anzeige auch bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe vorhanden ist, dort aber niemals aufleuchten kann.
43 Antworten
@rv112xy schrieb am 28. Mai 2017 um 07:10:52 Uhr:
Im Stand zeigt die linke Anzeige auch 0 an, hier wird aber auch nicht in l/100km gemessen, sondern l/h. Vielleicht springt beim segeln die Momentanverbrauch Anzeige auch auf l/h um?
Dann dürfte ja die Anzeige trotzdem nicht bei 0 stehen, sondern bei ca. 1.
Äh, wie - die Momentanverbrauchsanzeige zeigt im Stillstand bei laufendem Motor 0 an? Das gilt dann aber hoffentlich nur für die komische Balkenanzeige, nicht für die Digitalanzeige?
Ja, meinte die Balkenanzeige. Die Momentananzeige zeigt die korrekten Werte an.
Hallo zusammen, ich hab seit 2 Tagen einen Golf 7 Mj.2017 mit Schaltung. In meinem AID ttaucht bei Effizienz im rechten Display gar nix auf. Also will damit sagen es wird nichts angezeigt, das Feld ist quasi ausgegraut. Im Discover Media zeigt er alles an. Mache ich was falsch?
@Dr.Cream82 schrieb am 15. Juni 2017 um 13:48:43 Uhr:
Nee, das zeigt doch dieser Thread. Die Anzeige ist bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe offenbar ohne Funktion.
@Florian333 schrieb am 15. Juni 2017 um 15:40:52 Uhr:
Mache ich was falsch?Nee, das zeigt doch dieser Thread. Die Anzeige ist bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe offenbar ohne Funktion.
Schade, aber naja gut, dann ist das so. Danke
Am Multifunktionslenkrad rechts die silberne Taste bis "Fahrdaten" drücken, dann mit "OK" (mittlere Taste) bestätigen, dann mit den Pfeiltasten hoch oder runter bis zum Momentanverbrauch. Das könnte evtl. auch in der Betriebsanleitung beschrieben sein. 🙂
Wo es hier um AID geht. Wie kann ich denn während der Fahrt/bei eing. Zündung meine Gesamtkilometer sehen? Ich sehe diese nur wenn ich den Motor ausgeschaltet habe und das AID quasi die Zusammenfassung anzeigt.
Einfach den Tempomat ausschalten, dann wird an dieser Stelle die Gesamtkilometer angezeigt. War schon im alten KI so.
Ich hatte halt vorher noch keinen Golf und auch kein KI ;-) Aber trotzdem danke, werde ich ausprobieren.
