Anleitung Umbau MMI Basic PLus auf MMI 2G
ich werde hier mal ne Anleitung verfassung was den Umbau vom MMI BASIC PLUS (rotes Diplay) auf MMI 2G (Farbdisplay) angeht.
Vorraussetzung für den Umbau sind:
1. DSP oder Bose Soundsystem
2. MUFU Lenkrad
3. NAVI Taste muß in der Mittelkonsole vorhanden sein
Benötigte Teile für den Umbau :
- neue Tachoblende ( gibts es in dunkelgrau und hellen Silber )
- 7 Zoll Farbdisplay
- K-Box ( Radioeinheit )
- Head Unit ( Displayinterface )
- DVD-Navirechner ( falls man das Navi auch möchte ) + eventuell GPS Antenne.
Und man benötigt ein neuen Kabelbaum, diesem bekommt man bei drei Anbietern. KUFATEC, CONEXX und KUNSET. Ich habe mich für den Kabelbaum von KUNSET entschieden.
KUNSET + CONEXX = 250€
Kufatec = 345€
Wo bekommt man die Teile her die man benötigt ?
1. EBAY
2. KUFATEC bietet z.B ein Komplettsatz an ( Kabelbaum, Display, Head Unit, Tachoblende, K-Box ) sicher auch die anderen oben genannten Anbieter
zu 2: Ich wollte selbst erst bei Kufatec ordern was mir dann doch zu teuer war. Weil kein Navirechner dabei ist und auch kein CD-Player da es sein kann man benötigt diesen auch noch neu.
zu 1: Habe mich dann für Ebay entschieden, ersteigern ist sicher eine Möglichkeit nur sind die Angebote derzeit an Aktionen sehr bescheiden. Ich habe dann einfach die einzelnen Verkäufer angeschrieben mit der bitte mir für die folgenden Komponenten ein Komplettpreis zu machen.
Ich habe für meine Teile also Display, Head Unit, K-Box, Tachoblende 530,00€ bezahlt und die aktuelle Software CD gab es gratis dazu. Noch dazu der Kaubelbaum Gesamt 780€
Den DVD-Navirechner werde vorerst nicht verbauen nur die Kabel mit verlegen, statt dessen werde ich das AMI mit verbauen.
Zum Ausbau werde ich nichts großartiges Schreiben das kann man hier nachlesen:
Ausbau Tachoblende: http://www.a6-wiki.de/.../Nachr%C3%BCsten?...
Einbau AMI: http://www.motor-talk.de/forum/ami-einbau-t3601034.html?page=1
Ich würde es gut finden wenn User die den Umbau schon hinter sich haben mir bei den ungeklärten Fragen noch zuhelfen. Und ich bitte darum das hier nur die jenigen sich beteiligen die Ahnung haben oder den Unbau schon gemacht haben.
Um den Thread übersichtlich zu halten, bitte ich darum das ich der einzige bin der in diesem Thread die Fragen stellt. Wenn mein Umbau vollzogen ist dann könnt auch die anderen ihre Fragen stellen wenn Ihnen noch etwas unklar sein sollte.
MFG 🙂
Natürlich werde ich Bilder machen und auf Sachen die man Beachten sollte dann näher kurz drauf eingehen !
2. MUFU Lenkrad
Kufatec = 345€
1. EBAY
MFG 🙂
142 Antworten
Original geschrieben von CosmicCrazy
OK. DankeIch hab im Handschuhfach den CD-Navi Rechner & 6 Fach CD-Wechsler.
Wollte das "alte CD-Navi" weiter benutzen.
Den 6 Fach-Wechsler kannst du weiter benutzen, der CD-Navi Rechner fliegt raus. (Weil darin sitzt ja auch dein Radio,Navi und Head Unit ) Dann brauchst du alles wie es in der Anleitung steht 😉
Ah... OK.
Jetzt wird´s "heller" bei mir ;o)
Danke.
So heute war ich Komponentenschutz entfernen. Der Kompo wurde auch erfolgreich entfernt.
So und jetzt die schlechte Nachricht 🙁
Die Head Unit scheint einen elektrischen Fehler zu haben, auszug aus der Funktionsprüfung
Anzahl elektrischer fehler bestimmen:
Es wurden folgendes Ergebnis ermittelt: 551000010000000000000000000000
J533 Diagnose-Interface für Datenbus - Okay
J523 Anzeige und Bedieneinheit ( High) - Fehler
Media Player Position 1 - Okay
R36 sende und Empfangsgerät für Telefon - Okay
J525 Digitales Sound Paket - Okay
R-Radio - Okay
J401 Steuergerät für Navigation - Okay
Das wirkt sich so aus das das MMI dunkel wird. Der Startbildschirm erscheint und danach wird es dunkel. Nach dem Audi Termin war ich gleich noch einkaufen, das Auto stand ca ne dreiviertel Stunde. Auto gestartet und dann war das MMI die ganze Zeit an und die Radiosenderliste wurde angezeigt. Das MMI war dann auch die ganze zeit bis nach hause an was mir wieder zu denken gab. Vieleicht ne kalte Lötstelle in der Head Unit ???. Auch kann ich am MMI-Bedienteil nichts umstellen, egal welche Taste ich drücke. Es ist auch nicht eine Taste rot beleuchtet.
Würde das zutreffen das die Head Unit nicht richtig funktioniert, mich wundert bloß das der Bildschirm mal dunkel ist und dann wenn das Auto länger stand wieder hell ist ??
Wer kann helfen ???
wollte nur fragen ob dein problem schon anderst gelöst wurde?
ja es funktioniert jetzt alles wunderbar, bei dem Adapterkabel für die Head Unit waren zwei Pins falsch gesteckt. Das war die Ursache 😉
So, audi-meister, nun hast du es geschafft und mich infiziert ;-) Display, Blende, Interface und K-Box habe ich bereits beschafft. Es fehlt also noch der Kabelbaum, das Rack, die Seitenabdeckung im Kofferraum und der DVD player. Hab ich was vergessen? Ist der Einbau an einem Tag zu schaffen? Was muss danach alles kodiert und freigeschaltet werden?
Danke und Gruss
Matthias
Danke und Gruss
Matthias
Du brauchst noch die Head Unit Halterung und wie erwähnt die 3 Sachen(DVD-Navirechner,Rack,Kabelbaum) und ne GPS Antenne. Ich hab die genommen aus der Bucht:
http://www.ebay.de/.../310242359429?...
Funktioniert wunderbar auch im Tunnel. Hab die Antenne unter der rechten linken Seitenverkleidung montiert.
Wenn du die beiden Seitenverkleidung im Kofferaum schon mal demontierst + die Ladeschutzkante + Wagenheber und die Lüftungsgitter vorne Fahrerseite und Mittelkonsole + die Schalter in der Tachoblende dann ist das zu schaffen. Der Rest der arbeiten ist bloß noch 2 x löten und wieder einbauen + Verkabeln.
Must bloß drauf achten das du zusätzlich zum Kabelbaum noch ein Kabel zur Stromversorgung für den CD-Wechsler brauchst ( Kabel mit zwei 8 poligen Steckern und drei Losen Kabeln ) und eine Lichtwellenleiter anschluß für den CD-Player ). Am besten anrufen bei Kunset oder den anderen Anbietern. Bei Kunset muste ich dafür nicht zusätzlich bezahlen 😉
Komponentenschutz entfernen von:
Navirechner
Head Unit
Radio
CD-Wechlser
LG
Vielen Dank für deine Antwort!
Einen Wechsler und Gps-Antenne hatte ich schon vorher, denke das von dir angesprochene Kabel ist daher schon vorhanden. Was ist denn die Head unit halterung, ist das nicht das Rack?
Warum sind die DVD player denn im Moment so teuer?
Hast du eine Anleitung zum Ausbau der Seitenverkleidungen im Kofferraum finden können? Hab das schon mal versucht, aber wieder abgebrochen, ging auch ohne bisher. Fand das nicht so einfach.
Matthias
Head Unit Halterung = Halterung für die Head Unit 😉
http://www.a6-wiki.de/index.php/Hauptseite der Link steht aber auch in der Anleitung auf Seite 2 in diesem Thread.
Ausbau ist doch kein problem:
1. 2 Schrauben oben Seitenteil
2. Rückbankeinrastung raus schrauben
3. 3 Schrauben in der Ladeschiene lösen
4. mit sanfter Gewalt dran ziehen
Schau in die Wiki, einbau Navirechner
lg
Brauch man nen neuen NAVI Rechner auch ,wenn man schon ein Navigationssystem drin hat ?
Ja, Navirechner (DVD), Headunit (Steuergerät für die Anzeige), K-Box (Radio), Display, Kabel, Tachoblende, alles in allem zwischen 1200 + 2000 €uronen, gebraucht aus der Bucht natürlich, Kabel aus dem Zubehör und jemand der es einbaut, oder teuer einbauen lassen....
LG
Reinhard
Original geschrieben von reinhard0007
Ja, Navirechner (DVD), Headunit (Steuergerät für die Anzeige), K-Box (Radio), Display, Kabel, Tachoblende, alles in allem zwischen 1200 + 2000 €uronen, gebraucht aus der Bucht natürlich, Kabel aus dem Zubehör und jemand der es einbaut, oder teuer einbauen lassen....Zitat:
Brauch man nen neuen NAVI Rechner auch ,wenn man schon ein Navigationssystem drin hat ?LG
Reinhard
oah ich könnte kotzen ... ich dachte es reicht irgendwie, wenn man bildschirm und neuen kabelbaum hat ...
hi, was ist denn die Bucht???🙂😕
Du kennst die elektronische Bucht nicht? 😉
Ebay...
rofl
danke
