ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Anleitung Umbau MMI Basic PLus auf MMI 2G
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 16. Februar 2012 um 8:23
ich werde hier mal ne Anleitung verfassung was den Umbau vom MMI BASIC PLUS (rotes Diplay) auf MMI 2G (Farbdisplay) angeht.
Vorraussetzung für den Umbau sind:
1. DSP oder Bose Soundsystem
2. MUFU Lenkrad
3. NAVI Taste muß in der Mittelkonsole vorhanden sein
Benötigte Teile für den Umbau :
- neue Tachoblende ( gibts es in dunkelgrau und hellen Silber )
- 7 Zoll Farbdisplay
- K-Box ( Radioeinheit )
- Head Unit ( Displayinterface )
- DVD-Navirechner ( falls man das Navi auch möchte ) + eventuell GPS Antenne.
Und man benötigt ein neuen Kabelbaum, diesem bekommt man bei drei Anbietern. KUFATEC, CONEXX und KUNSET. Ich habe mich für den Kabelbaum von KUNSET entschieden.
KUNSET + CONEXX = 250€
Kufatec = 345€
Wo bekommt man die Teile her die man benötigt ?
1. EBAY
2. KUFATEC bietet z.B ein Komplettsatz an ( Kabelbaum, Display, Head Unit, Tachoblende, K-Box ) sicher auch die anderen oben genannten Anbieter
zu 2: Ich wollte selbst erst bei Kufatec ordern was mir dann doch zu teuer war. Weil kein Navirechner dabei ist und auch kein CD-Player da es sein kann man benötigt diesen auch noch neu.
zu 1: Habe mich dann für Ebay entschieden, ersteigern ist sicher eine Möglichkeit nur sind die Angebote derzeit an Aktionen sehr bescheiden. Ich habe dann einfach die einzelnen Verkäufer angeschrieben mit der bitte mir für die folgenden Komponenten ein Komplettpreis zu machen.
Ich habe für meine Teile also Display, Head Unit, K-Box, Tachoblende 530,00€ bezahlt und die aktuelle Software CD gab es gratis dazu. Noch dazu der Kaubelbaum Gesamt 780€
Den DVD-Navirechner werde vorerst nicht verbauen nur die Kabel mit verlegen, statt dessen werde ich das AMI mit verbauen.
Zum Ausbau werde ich nichts großartiges Schreiben das kann man hier nachlesen:
Ausbau Tachoblende: http://www.a6-wiki.de/.../Nachr%C3%BCsten?...
Einbau AMI: http://www.motor-talk.de/forum/ami-einbau-t3601034.html?page=1
Ich würde es gut finden wenn User die den Umbau schon hinter sich haben mir bei den ungeklärten Fragen noch zuhelfen. Und ich bitte darum das hier nur die jenigen sich beteiligen die Ahnung haben oder den Unbau schon gemacht haben.
Um den Thread übersichtlich zu halten, bitte ich darum das ich der einzige bin der in diesem Thread die Fragen stellt. Wenn mein Umbau vollzogen ist dann könnt auch die anderen ihre Fragen stellen wenn Ihnen noch etwas unklar sein sollte.
MFG :)
Natürlich werde ich Bilder machen und auf Sachen die man Beachten sollte dann näher kurz drauf eingehen !
2. MUFU Lenkrad
Kufatec = 345€
1. EBAY
MFG :)
142 weitere Antworten
142 Antworten
Ich hab mal wieder 2 Fragen zu Umbau:
1. Für das Rack im Kofferraum finde ich unterschiedliche Teilenummern, welche ist die richtige für meinen 2.7 Avant Modelljahr 2006 ?
2. Die Klappe der linken Seitenverkleidung muss auch getauscht werden, da dieser bisher eine Einbuchtung wie auf der rechten Seite besitzt. Gibt es diese Klappe einzeln zu kaufen? Wenn ja, welche Teilenummer hat diese?
Matthias
Themenstarteram 16. April 2012 um 14:32
Matthias
zu 1. Teilenummer ist völlig egal
http://www.ebay.de/.../190640926049?...
So, Umbau ist Fertig! War nicht so schlimm, hab ca. 6 Stunden gebraucht. Es scheint auch alles zu funktionieren, nur Radio und CD sind immer stummgeschaltet, Navi findet keinen Satteliten und Naviansagen kommen nur von vorne links. Sind das alles Auswirkungen des Komponentenschutzes oder liegt das woanders dran?
am 3. Juni 2012 um 1:10
Satelliten sollten auch bei aktivem Kompo funktionieren.
Ansonsten passt das schon sehr gut auf den Komponentenschutz der diversen Komponenten - ja ;)
Danke. Hab die GPS Antenne mal nach draussen gehalten, dann hatte ich auch gleich Empfang. Hat jemand ein Tipp wo im Kofferraum beim Avant die GPS Antenne am besten plaziert werden kann?
Seit dem Umbau auf High habe ich im Fehlerspeicher vom Radio zwei Einträge, beide betreffen die Antenne. Radioempfang ist trotzdem gegeben. Jemand eine Erklärung dafür?
Ich meine mal gelesen zu haben, dass das High zwei FM-Antennen besitzt und das Low nur eine, kann das die Erklärung für den Fehlereintrag sein?
am 5. Juni 2012 um 7:05
Poste doch einfach mal die Fehlereinträge.
Vielleicht kann man dann mehr sagen ;)
Dies sind die Fehler:
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4E0-910-541.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 B
Bauteil und/oder Version: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Codierung: 0000001
2 Fehlercodes gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
am 5. Juni 2012 um 13:00
Hallo MMI 2G Umrüster!
Ich hab schon verzwiefelt versucht die TNs der MMI 2G Komponenten per g**gle und Sufu zu finden.
Hatte aber leider keinen Erfolg!
Da ich bei diversen Hädlern wegen den Teilen anfragen möchte, würde ich die TNs für folgende Komponenten brauchen:
*7" Farbdisplay MMI 2G High
*Tachoblende für 7" Display
*KBox
*HeadUnit eventuell mit FBAS
*CD Wechsler mit und ohne MP3
Vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen! :)
DANKE
LG
Matthias
am 5. Juni 2012 um 13:32
@primus_de: Die Fehlereinträge lesen sich so, als ob eine der beiden FM Antennenverstärker nicht richtig angeklemmt ist.
Hast du vielleicht ZF und FM vertauscht?
Hast du auf Mittelwelle Empfang?
ZF ist eigentlich für LW/MW zuständig. Bin mir nur nicht 100% sicher, ob das ZF im Fehlereintrag identisch ist mit dem ZF in der Antennenkette ;)
am 5. Juni 2012 um 14:46
Hab die TNs nun doch noch über eb*y gefunden!
Ich schreib mal selber meine Antort rein da die TNs ja eventuell jemand brauchen könnte:
MMI 2G 7" Farbdisplay - 4F0 919 603
*7" Tachoblende - 4F1 857 115 B
*K-Box ( Radioeinheit ) - 4F0 035 541
*Head Unit ( Displayinterface ) - 4E0 035 729
*CD Wechsler - 8X0 035 110 oder 4E0 035 110 L
LG
Ich habe mal die beiden Antennenanschlüsse der K-Box getauscht, der Fehler ist nicht weg, dafür hat das Radio keinen Empfang mehr.
Ich war heute beim Freundlichen zwecks Aufhebung des Komponentenschutzes, leider hatte er keine Zeit heute. Sagte aber, dass der Komponentenschutz sich dadurch bemerkbar macht, das das Radio kurz anspielen würde. Bei mir spielt es jedoch nicht an, sondern steht immer auf Stummschaltung. Ist das ein defekt?
Vielleicht helfen noch ein paar Details:
Sw 4E0910541Q
Sw Version 0620
HW 4F0035541
Fehlermeldung
56 Radio (CAN)
00856 011
Antenne, am Radio Unterbrechung statisch
Und
00858. O11
Verbindung ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
am 8. Juni 2012 um 22:59
Also ich kann dir nur sagen, daß ich schon von Basic Plus auf High umgerüstet habe.
Die Antennenverstärker habe ich dabei nicht getauscht.
Wie sich der Komponentenschutz beim 2G Radio bemerkbar macht, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
Ich meine aber, daß es dann kein Ton macht.
Zu den Antennenverstärkern müsstest du echt mal Bilder von den Anschlüssen machen, und beschreiben wo du was angeklemmt hast.
Die Fehler sagen halt nur, daß da Verbindungen zwischen Radio und Antennenverstärkern nicht ok sind.
Klar, kann rein theoretisch natürlich auch an einem Defekt im Radio liegen. Ist halt so schwierig zu sagen.
Themenstarteram 9. Juni 2012 um 14:17
*KBox
DANKE
LG
Matthias
Die Teilenummern sind völlig egal, sofern alle komponenten auch aus einem 4F stammen. Ob die Teile alle aus einem Auto stammen oder aus 5 unterschiedlichen Auto ist auch egal. ;)
am 4. Oktober 2012 um 15:38
zu aller erst will ich mich bei euch als Neuer melden ;)
ich habe aufmerksam die vielen Beiträge verfolgt. Ich habe mir vor kurzem einen A6 Avant (4F) geleistet. Leider ist das Basic Plus verbaut. Dachte erst es wird nicht weiter stören... leider doch....
Wenn ich das Glück haben sollte einen Unfallwagen "ausschlachten" zu können und alle Teile bekomme, könnte ich mir doch die Sucherei bei eBay sparen oder? Was ist zu beachten beim schlachten?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
