Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 Antworten
@hadez16 schrieb am 14. Juli 2022 um 07:09:21 Uhr:
@waphel schrieb am 12. Juli 2022 um 12:16:42 Uhr:
Moin,wir haben bei einem Golf 7 GTD vFL die Frontkamera 3Q0980654H nachgerüstet.
Soweit hat auch alles geklappt, nur bekommen wir bei der Frontkamera immer die Fehlermeldung, dass die Codierung fehlerhaft ist, obwohl alles auf das Auto angepasst ist. Ggf. ist auch eine Codierung falsch gelaufen, aber somit bekommen wir die Kamera nicht zum Laufen.Einen kompletten Scan habe ich angehängt.
Na, willst du VZE und Lane Assist denn gleich mitcodieren? Und Fernlichtassistent? Oder wie?
Sry, ich habe deine Frage jetzt erst gesehen.
Ja, es soll der FLA, die VZE und der Lane Assist codiert werden.
Wir haben heute einmal eine andere Kamera eingebaut, aber es kommt wieder der Fehler mit dem falsch codiert.
Im Leon lief es auf Anhieb.
@waphel schrieb am 16. Juli 2022 um 23:36:21 Uhr:
Ich würde folgende Codierung nehmen:
000307000000040100222341C140880090000C100020
Du hast Xenon-Licht vermutlich.
@waphel schrieb am 17. Juli 2022 um 13:58:02 Uhr:
Ja genau, aber die Xenon Scheinwerfer sind gegen Osram LEDriving getauscht.
Achso...dann muss in den hinteren Bytes die Scheinwerfer-Codierung, am Beispiel meines Vorschlags, nochmal auf Halogen....glaube ich.
@hadez16 schrieb am 17. Juli 2022 um 11:46:32 Uhr:
Im Leon lief es auf Anhieb.Ich würde folgende Codierung nehmen:
000307000000040100222341C140880090000C100020Du hast Xenon-Licht vermutlich.
Wir haben die Codierung nochmal ausprobiert, aber die war außerhalb des Wertebereiches.
Erst als wir die Fußgängererkennung wieder reingenommen haben, hat alles geklappt und der Fehler mit der falschen Codierung ist nicht mehr da.
Vielen Dank 🙂
Was wir vermuten, dass es an dem Mischverbau vom dem PLA Steuergerät liegt, obwohl nur PDC verbaut ist.
Das Steuergerät wurde mal getauscht, aber in der Frontkamera hatten wir "PLA verbaut" nicht ausgewählt.
Aber jetzt läuft der Lane Assist, aber die VZE macht noch Probleme, weil im Tacho noch steht, ohne Funktion.
Evtl. braucht er auch einfach mal eine Busruhe, weil im Navi werden die Schilder schon richtig angezeigt.
Also im Steuergerät 17 ist auch ein Fehler mit VZA, aber im Navi ist das Bit für die VZA rausgenommen. Oder muss im MIB 2.5 noch mehr codiert oder angepasst werden ?
Vza ist Käse, das repräsentiert nur, ob das verkehrszeichen angezeigt wird - geht auch im Menü. Die bap-anpassungen mit den datenbussen prüfen und ggfs setzen (wie in allen Anleitungen,kameratyp, auto usw. Ist hier egal)
@newty schrieb am 18. Juli 2022 um 16:09:09 Uhr:
Der Datenbus im 5F steht derzeit auf Infotaiment.
Muss sonst noch was in den Anpassungen für BAP geändert werden ?
Welcher? Für TSR 0x21 ists falsch. Wie gesagt, Anleitungen beachten:
traffic_sign_recognition_0x21 activated
message bus dazu extended
Und car_function_adaptions
die menu display road sign identifications aktivieren (und over threshold, wie alle anderen auch)
Bei mir kommt am Golf 7 BJ2015 die Fehlermeldung „Fernlichtassistent-Steuergerät defekt“. Weiß jemand wie man das ganz deaktivieren kann damit der Fehler nicht mehr kommt? Vcds vorhanden.
Ok könntet ihr das noch etwas detaillierter beschreiben? Was muss in 09 genau geändert werden? Und wo ist der Stecker?
