Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 Antworten
Der FLA ist im 09 codiert und angepasst. In welchem Byte der FLA steckt, kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Einfach mal Byte für Byte durchgehen.
In den Anpassungen einfach bei der Suche Fernlichtassistent eingeben, dann werden dir nur die APK angezeigt, die den FLA betreffen.
Müsste im Byte 02 sein... Ist belabelt mit Bi Xenon / Halogen ect..
Ok hab ich gefunden. Und die Stecker müssen abgezogen werden? Welcher von beiden Steckern ist das? Und funktioniert die normale Lichtautomatik dann immer noch?
Das sollten eigentlich 2 Stecker sein. Einfach ausprobieren.
Und das Stg 20 noch aus der Verbauliste ( Gateway ) rausnehmen.
Wie lösche ich das Stg aus der Verbautliste? Einfach „Rechtsklick“?
Funktioniert die „normale Lichtautomatik“ hinterher dann noch?
In der Verbauliste gibt's ein Stg 20, davor ist ein Kästchen mit nem Haken drin.
Haken entfernen und gut ist es.
Ja, die Lichtautomatik läuft über den RLHS. Der FLA ist ein separates Stg, sitzt im Spiegelfuß und sollte auch eine eigene Steckverbindung haben, so das dein Spiegel auch noch funktionieren sollte.
@BlueTDI1 schrieb am 24. Aug. 2022 um 20:46:34 Uhr:
Nö, dann ist der Spiegel auch ohne Funktion, (Abblendfunktion ist dann nicht mehr gegeben ..)
Echt?
Das ist doch beim G7 genauso wie beim G6.
Dort hatte ich, so glaube ich mich zumindest noch dunkel zu erinnern, ein separates Kabel für den FLA ziehen müssen.
Schon wegen CAN Low & High .
Automatisch abblendender Innenspiegel war ja original vom Werk drin und ich hatte damals nur den FLA Spiegel besorgt, aber keine Kabel in den vorhandenen Stecker gepinnt.
Ich guck mal ob ich die Unterlagen noch habe.
Der Fla ist im Spiegel integriert... Wird alles über ein Stecker versorgt. Habe den selbst damals mehrmals umgebaut bzw nachgerüstet
Okay, gut möglich @Golfi30.
Hab jetzt nur mal fix bei k electronic geschaut.
Ist halt doch schon wieder zu lange her ..... 😉
@BlueTDI1 schrieb am 24. August 2022 um 20:46:34 Uhr:
Haken entfernen und gut ist es.Ja, die Lichtautomatik läuft über den RLHS. Der FLA ist ein separates Stg, sitzt im Spiegelfuß und sollte auch eine eigene Steckverbindung haben, so das dein Spiegel auch noch funktionieren sollte.
Hm ok, bei mir gibts in der Gateway Verbautliste kein Kästchen vor Stg 20 das man raus machen kann…. Gibts da nen Trick??
