- Golf
- Golf 7
- Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 Antworten
Ich hatte gelesen das beim Alhambra der Unterschied ist, das der Sensor abgedeckt ist und die Multifunktionkammera an der Stelle eine Linse hat das hat sie auch
Da ist nichts abgedeckt
Poste ein Foto von deiner Scheibe von außen
Hast du Verkehrszeichenerkennung beim Navi? Und die Parksensoren seitlich?
@longtom schrieb am 28. Juni 2022 um 06:41:24 Uhr:
Was sollen die damit zu tun haben?
Pla hat keinen Zusammenhang zur assistenz Kamera ….
VZE schon eher ;-)
wir haben bei einem Golf 7 GTD vFL die Frontkamera 3Q0980654H nachgerüstet.
Soweit hat auch alles geklappt, nur bekommen wir bei der Frontkamera immer die Fehlermeldung, dass die Codierung fehlerhaft ist, obwohl alles auf das Auto angepasst ist. Ggf. ist auch eine Codierung falsch gelaufen, aber somit bekommen wir die Kamera nicht zum Laufen.
Einen kompletten Scan habe ich angehängt.
0003070000000401002223418140A40090000E000020
Bitte mal folgende Codierung testen und gucken ob Fehler verschwinden.
Falls nichts bitte mal die Datensatz Version aus der "erweiterten ID" von STGA5 posten
@nirvananils schrieb am 12. Juli 2022 um 12:35:44 Uhr:
@nirvananils
Leider hat die Codierung den Fehler nicht behoben.
habe da mal eine Frage zum LAN Assist. Ich möchte auch den LAN Assist und Tempomat nachrüsten und sonstnoch was geht. Tempomat kostet für mein Model ca. 300€ ( Lenkradschalter L/R, Lenkradblende, Kabel. Einbauanleitung und versiegelter CODE von VW. Für den LAN Assist habe ich mir nun eine neue Frontscheibe einsetzen lassen 380€ inkl. Scheibe. Die Kamera hat mir 100€ gekostet. Ich suche nun nach Infos wo die ganze sache angeschlossen wird. Tempomat ist klar Kodierung mache ich selbst. Aber der LAN Assist macht mir Kopfzerbrechen da ich keine Infos finde oder bekomme. Alles nur Puzzleteilchen mit denen ich als "Laie" nicht viel anfangen kann. Ich benötige einen Plan oder ähnliches. Oder jemand der es weiss und mir erklären kann.
vielen Dank.
Fahrzeug: Golf 7 TSI DSG OPF von okt. 2019, Model 2020. Also Facelift. 18 000KM mit 150 PS. Fronassistent, Hinden LED, Fahrprofilauswahl (Nachgerüstet), Berganfahrassistent, Automatik, usw.
Hast du denn die seitlichen Sensoren? zB von Sideassist?
Was hatn das nun mitm Blindspot (SideAssist gabs nie im G7) zu tun?
FrontAssist ist drin, Gateway sollte also passen.
Bei Erwin gibt's komplette Stromlaufpläne. Damit müsste man auch als Laie klarkommen, auch wenn man da bestimmt ein bisschen drüber brütet. Beachten, dass Canbus korrekt verdrillte Kabel sein müssen. Und den Can zum FrontAssist unbedingt ziehen, Sensorfusion ist nicht unwichtig.
Thema Kamera:
Es sind viele kaputte gebraucht zu kaufen. Die Kamera braucht neben der Codierung eine Kalibrierung und Datensatz.
Was hat das mit dem Lane zu tun ? Dafür ist die Front Assist Kamera zuständig
@nirvananils
Okay, leider ist die Info aus deinem Anhang nicht so aufschlussreich wie gedacht. Weißt du aus welchem Fahrzeug die Kamera ursprünglich stammt?
@nirvananils
Aus einem VW Tiguan.
Dann müssen erstmal die passenden Parameter drauf...
