Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
VW Golf 7 (AU/5G)
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 weitere Antworten
1172 Antworten
Nein ist nicht, die einzelnen Funktionen wurden hier schon mehrfach durch gekaut. Die kleine kann nur Fla (im spiegel)
Die große (dreieck) macht La, Vze La, dla..
@andreasigor schrieb am 5. Februar 2019 um 22:47:30 Uhr:
Ist nicht Kamera gleich Kamera? Wo sind die Unterschiede?
Auf dem Bild https://data.motor-talk.de/.../...264935110313-2403409529769794152.jpg
Hier man die große Kamera sehr gut. Das runde rechts auf dem Bild ist der Regensensor.
@freddy436 schrieb am 13. Dezember 2013 um 15:47:37 Uhr:
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Halli hallo
Bin auch gerade dran, den Line Assist aufzuschalten.
Nun wenn ich in der App des OBDeleven auf hinzufügen gehe, fragt mich die App ob die Zündung eingeschaltet ist...
Könnte dies allenfalls an der nicht vorhandenen Kamera liegen?
Wie finde ich heraus ob die besagte Kamera für Lane Assist (5G0 920 860) verbaut ist? 🙂
Danke fürs Feedback
Gruss Kilian
@kiliankuettel93 schrieb am 14. Februar 2019 um 08:47:33 Uhr:
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Halli hallo
Danke fürs Feedback
Gruss Kilian
https://data.motor-talk.de/.../207929346-w560-h392.jpg
So sieht die Kamera aus. (Dreieck oben)
Wenn nicht da, nix Lane Assist, nix VZE 😉
@hadez16 schrieb am 14. Februar 2019 um 08:49:31 Uhr:
Halli hallo
Danke fürs Feedback
Gruss Kilian
Alles klar, danke 🙂
Ja, leider habe ich dann wohl die kleine Kamera mit dem Abstand zwischen der Scheibe, denn halt kein Lane Assist.
Danke trotzdem für die rasche Antwort, jetzt weis ich mehr 🙂
@hadez16 schrieb am 6. Juli 2018 um 08:19:47 Uhr:
Der 3-Sekunden Trigger vom ACC wird dadurch nicht entfernt.
Bedeutet, das ACC fährt nur innerhalb von 3 Sekunden selbstständig wieder an nach Stillstand, sonst ist eben ein kurzer Gas-tip nötig.
Hey, dazu hab ich auch gleich eine Frage! 😁
Kann man diese Funktion des ACCs auch irgendwo umstellen, dass er auch nach 3 Sekunden selbständig wieder an fährt?
Nein
Moin zusammen,
ich habe eine kurze Frage: Es wir hier öfter von der "neueren Anleitung" gesprochen. Ich habe einen Golf 7 R Variant Modelljahr 2019 und habe dort das ganze Versucht und habe ein bis 2 Einstellungen nicht anfinden können.
Könnt ihr mir mal den Link geben, für die Anleitung, auf die hier Verwiesen wird ?
Ist das die aus der VCDS OneNote Tabelle ?
Beste Grüße aus Hannover
Flexo
@Flexus83 schrieb am 21. Februar 2019 um 15:24:04 Uhr:
Moin zusammen,
Flexo
Si: Hier der Link zum Link:
https://www.motor-talk.de/.../codierung-vcds-golf-7-t4316380.html?...
Bei Facelifts unbedingt beachten, dass Byte 1 Bit 0 nicht mehr zu aktivieren ist. Alles weitere in der Onenote
Moin newty,
vielen Dank ! Den Link zur OneNote Tebelle kannte ich schon.
Ich finde dort aber kein Byte 1 Bit 0 in der Beschreibung.
Daher die Frage muss es rausgenommen werden oder nur nicht mehr codiert werden ?
Ist es villeicht schon in der Liste aktualisiert ?
Weil nach der bin ich vorgegangen.
Ich habe aber leider keine Busruhe abgewartet. Spielt das evtl. eine Rolle ?
Nur Radio habe ich neugestartet.
Beste Dank schon mal für die Hilfe.
Codieren wie in Liste und gut
Ergänzung: Ich glaube es kam beim aktivieren über das Discover Media: Fehler: Spurhalteassitent nicht verfügbar.
Hatte es dann wieder rückgängig gemacht. war mir dann zu unsicher....
Die Verkehrzeichenerkennung hat im übrigen funktioniert.
Hi, die VZE hat bei dir Funktioniert? Habe einen Golf 7 Sportsvan Join MJ 2019... Kleine Kamera verbaut, hast du die grosse Kamera drinn oder die Kleine wenn ich fragen darf.
Lg
Moin zusammen,
Flexo
Also aus dem Kopf...es gilt zu beachten...
Kamera mit 654 in Teilenummer, Byte 16 Bit 7
Lenkhilfe STG 44 wenn 143 Teilenummer, Byte 3 Bit 0, sonst weiter vorne. Ist beschriftet.
Wenn PLA verbaut (PDC STG mit 298 hinten) dann Byte 3 Bit 5 nicht vergessen
@andreasigor schrieb am 21. Februar 2019 um 15:52:14 Uhr:
Lg
Mit kleiner kein lane assist und oder vze möglich
