Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
VW Golf 7 (AU/5G)
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 weitere Antworten
1172 Antworten
In der aktuellen Version belabelt?
Also ich bin nur noch experimentelle Labels gewohnt....da auf jeden Fall. Bei den normalen würde ich auch sagen Ja....schaue nachher
Byte 3 Bit 0.
In den normalen Labels ebenso vorhanden.
Daher verstehe ich die Eingangsfrage nicht ganz.
Und außerdem sind wir doch hier im Golf 7 Forum...
Danke Dir!
Guten Abend,
ich habe mal eine triviale Frage - um den Lane Assist zu programmieren benötigt man die große Kamera UND ein MFL, oder?
Besten Dank
Nur die große Kamera.
Dann wird der Assistent entweder in der MFA aktiviert/deaktiviert oder im Car-Menü des Radios
MFL nicht zwangsläufig
aber die große MFA und die Assi Kamera
Besten Dank für schnelle Rückmeldung!! Dann werde ich es mal versuchen ??
Gibt es eine gute Anleitung für einen Golf 7 Variant (0603 / BNX)?
mehrfach und überall hier zu finden - Sufu
Ich habe den Lane Assist nachträglich freigeschaltet und diese Woche steht die erste Wartung an (GTI FL 08/2017, 30tkm).
Würdet Ihr den Lane Assist dazu wieder deaktivieren ?
Es besteht ja die Möglichkeit, dass am 5F, AID o.ä. ein Update eingespielt wird und durch den ab Werk nicht aktivierten Lane Assist Fehlermeldungen auftauchen, die dann zu unangenehmen Fragen beim Händler führen...
Nach meiner persönlichen Erfahrung sollten die unangenehmen Fragen dann eher von dir kommen, statt vom Händler.
Sinnbildlich meine ich damit, dass die Freundlichen eher sehr demütig dem gegenüber sind, sodass ich dir empfehle bei der Übergabe explizit zu erwähnen, dass mit Fehlern zu rechnen ist nach Updates, da du was umcodiert hast. Dann werden die auch nicht nervös wenn es passiert.
@Roger66 schrieb am 7. Januar 2019 um 09:35:59 Uhr:
Ich habe die Werkstatt bei der Übergabe des Golf darauf hingewiesen, dass LA zusätzlich freigeschaltet wurde und dass ich Wert darauf lege LA zu behalten.
Das wurde zugesichert und eingehalten.
Habe einen Golf 7 TGI (Sondermodel Sound) mit Fernlichtassistent, Abstandstempomat, cityNotbremseassistent und so ;-)
Leider weiß ich nicht welche Kamera verbaut ist, deshalb mal ein Foto angehängt! Ist das die Multifunktionskamera?
Dankeschön!
nein LOW Kamera
Nein, ist es nicht. Diese sitzt wenn direkt im Fuss des Rückspiegels direkt am Glas (äußerlich als Dreieck sichtbar). Du hast die kleine Kamera für den Fernlichtassistent.
