Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 Antworten
@mika85 schrieb am 2. November 2018 um 08:40:03 Uhr:
Ich tippe auf die Kamera zurück gesetzt. Codierung prüfen
Danke erstmal, prüfe ich heute Nachmittag.
Obwohl es bis vor kurzem funktioniert hat? Wie konnte das passieren? Irgendeine Vermutung?
Danke
Nein, nicht dass ich wüsste.
Gestern, seit dem Kauf, war er zum ersten Mal beim Händler.
Allerdings ist er mit meinem heimischen W-Lan Netz verbunden, vll ein Navi bzw Radio Update?
Ich hatte sowas mal mit meinem PLA...habe dann die Batterie abgeklemmt, kurz gewartet und dann ging alles wieder. Probier das doch mal :-)
Hast du für DLA auch die Scheinwerfer nachgerüstet?
Ja, den reset nach Zündung aus kann man auscodieren, so dass die Automatik dauerhaft aktiviert bleibt bzw die letzte Einstellung vor Zündung aus gemerkt wird
Ja, so habe ich es aktuell codiert
Aber zur Zeit bekomme ich eine Fehlermeldung, wenn ich versuche den Lane oder Light Assist zu aktivieren. „Zurzeit nicht Verfügbar“ oder so ähnlich
Hat jemand die Labels für das STG44 bei einem Passat MJ18? 5Q0910143B
Hab VCDS 18.9.0 und leider werden mir die Bits nicht angezeigt.
Welcher ist der richtige für den LaneAssi?
Muss ich danach die Busruhe abwarten, bis es funktioniert?
Vielen Dank!
STG 44 mit 143 hinten ist das Bit in Byte 3. Auf der OneNote von djDuese ist es beschrieben....kann gerade nicht nachsehen. Nach meiner Erfahrung braucht es Busruhe, ja
