Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
VW Golf 7 (AU/5G)
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 weitere Antworten
1172 Antworten
Im vFL ist meine ich grundsätzlich eine andere Kamera verbaut. (5Q0...)
Auf die kommt es an. (3Q0980654)
Nope. Die letzten vFL haben auch 3Q0 980 654 bekommen - ob das nun alle MJ17 betrifft, kann ich nicht sicher sagen. Recht einfach zu erkennen, dass die 3Q0 mittig sitzt, während die 5Q0 neben dem Regensensor eingebaut ist.
Ja, mir war bewusst dass ich leider die alte habe, hab sie sogar selbst nachgerüstet, meine Hoffnung lag nur darin, dass der Stau-Assistent ja an sich nicht auf der Kamera basiert, und ebenso dachte ich dass mit einer anderen Software vielleicht eben auch die Schwelle von 60km/h vielleicht abgeschaltet werden könnte, da ich denke dass es lediglich Software-mäßig beschränkt ist, Hardware-mäßig jedoch realisierbar wäre, aber gut, ausgeträumt
Hallo habe da eine kurze Frage.
habe heute meinen Wagen zur 30000km Wartung gebracht wo man ein ugdate für die Lenkung durchführen wollte.
Habe diese Funktion Lane Assist nachträglich codieren lassen. Jetzt hatte man heute beim update eine Fehlermeldung.
Kann man feststellen ob die nachträglich codiert wurde?
Jemand eine Idee ?
SVM Abgleich machen lassen, wenn es dann "weg" ist, wurde nachcodiert 😉
Du kennst dich also auch beim Golf7 aus🙂?
Haben einen der ersten Golf7, Baujahr November 2012 mit automatischer Abblendfunktion.
Was könnte ich mir jetzt noch freischalten lassen?
Wie immer hängt es von den verbauten Steuergeräten bzw Ausstattung ab.
@Golfi30 schrieb am 8. August 2018 um 10:19:18 Uhr:
Highline und ziemlich voll🙂
Wenn er nur den einfachen Fernlichtassistenten als Assistent hat, ist das lediglich der Sensor im Innenspiegel und nicht die große Kamera.
Da ist dann nichts weiter möglich.
Es ist aufjedenfall eine Kamera in der Front verbaut.
Blendet bei Gegenverkehr und wenn man in Ortschaften fährt automatisch ab.
Also erkennt Gegenverkehr und Schilder automatisch.
D.h. du hast an der Frontscheibe das markante Dreieck mit der großen Kamera?
@hadez16 schrieb am 8. August 2018 um 10:50:19 Uhr:
Ganz genau😉
Spurhalteassistent ist dann kein Problem, Verkehrszeichenerkennung geht auch, aber beim vor-Facelift nur mit Discover Pro Navi, sonst gibts Fehler.
Haben das mittlere Navi, also nicht das ganz Große.
Wenn das Discover Pro Navi den ganz großen Screen hat bin ich raus🙂
@hadez16 schrieb am 8. August 2018 um 11:02:35 Uhr:
MIB2 kam vor dem Facelift - das DM MIB2 kann auch PSD und VZE. Das alte DM erkennt man an einem viel zu kleinen Display und daran, dass man bei allen Bedienvorgängen einschläft 🙂
