Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
VW Golf 7 (AU/5G)
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 weitere Antworten
1172 Antworten
Ich war bei vw hat Kalibrieren , aber selbe Problem , das hab ich mir schon gedacht , nach der Kalibrieren , steht in lane Assist gar keine Fahrgestell nr drinnen , mit Vcds kann man auslessen
wäre mir neu und ich hab letztens auch die komplette cam im Touran nachgerüstet
war kein Problem
@BFlens schrieb am 16. Dezember 2013 um 16:12:59 Uhr:
Da ich das Parkkomfort Paket und das Navi Pro geordert habe freue ich mich schon drauf die VZE dann zu aktivieren.... Hab schon zu einen Codierer hier im Forum Kontakt aufgenommen der das macht.
Der Arme. Ohne eine A5 Kamera in der Frontscheibe gibts keine Verkehrszeichen. Zusätzlich irgendein Navi MIB2 oder Discover Pro MIB1.
Also Voraussetzung für Verkehrszeichenerkennung bei einem Neuwagen ist:
  • Discover Pro oder Discover Media
  • Dynamisches Fernlicht (der normale Light Assist reicht nicht!) oder Spurhalteassistent oder Verkehrzeichenerkennung
Alles andere bringt einen nicht voran.
Frontscheibe tauschen
Kamera nachrüsten 😉
geht alles
Gebrauchte Kamera ?
ob gebrucht oder neu ist egal
die letzte die ich verbaut habe war gebraucht
Meine funktioniert eh , nur neu starten kommt Fehler , löschen dann geht alles , welche teile nr hast du verbaut ?
müsste ich schauen; Touran ist aber ggf eine andere
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 F HW: 3Q0 980 654
Bauteil: MQB_B_MFK H04 0220
Seriennummer:
@Scotty18 schrieb am 19. Juni 2017 um 15:43:52 Uhr:
Kamera nachrüsten 😉
geht alles
Klar, hat trust2k ja alles durch. Aber bei nem Neuwagen direkt die Scheibe rausrupfen? Das geht günstiger.
Meine Kamera (über dem RLFS nicht daneben) ist 3Q0 980 654G zusammen mit dem 5Q0907572H als ACC (da gibts wohl auch Abhängigkeiten)
war bei mir sogar ein wagen der noch nicht mal zugelassen war; Autohaus vergessen zu bestellen 😉=
Meine hat aber andere teile nr 5Q0980653G Original Golf 7 kann deswegen sein ,
Mit 3Q0 ist viel größere passt in meine Scheibe nicht , ich habe mit 5Q0
das war auch nur das bsp aus dem touran ; die SW selbst ist nahe zu identisch auch der ablauf
Was muss ich jetzt machen ? Das geht endlich ?
