Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
VW Golf 7 (AU/5G)
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 weitere Antworten
1172 Antworten
(Verkabelung)
Codierung
Parameter
Grundstellung
--> prüfen!
wenn das nicht hilft --> kamera wechseln
Mit welche teile nr soll ich kaufen ?
ich bekomme nächste Woche einen Golf 7 mit ACC, DLA, Front Assist, Blind Spot, MFA ( vermute Premium, da Highline ) , Discover Media Navi ( kein Pro ), Multifunktionslenkrad aus 05/2015.
Ich würde gerne den Lane Assist freischalten lassen. Wenn ich hier alles richtig verstanden habe, sollte das kein Problem sein ? Richtig ?
Gibt es denn hier jemanden aus Berlin / Potsdam der das übernehmen könnte ? Mit welchen Kosten müsste ich ca. rechnen, Info auch gerne als PN ?
Danke Jörg
Alles kein Problem. Auch der fl!
Was meinst Du mit , " auch der fl ?
Sorry stehe irgendwie auf dem Schlauch !
@mika85 schrieb am 21. Juni 2017 um 16:05:28 Uhr:
also ich bekomme es im FL GTD nicht hin.
Alles mehrfach kontrolliert. Aber beim versuch den Lane Assist zu aktivieren, kommt die Meldung "Lane Assist..."
Im A5 ist dann der bekannte Fehler "Datenbus Fehlende Botschaft"
Was ist beim FL anderes? Habe mich an die Anleitung von djdüse gehalten.
@hadez16: Ihr wollte das ja mit Fernwartung machen. Geht es bei dir jetzt? Ist ja der gleiche Fehler wie bei mir.
lg
Ranseiher
Nein wir hatten nichts weiter unternommen oder gemacht. Mika kann ja mal rausrücken damit ob er beim FL was anders macht 🙂
Seitdem kam mir auch kein FL mehr ans Kabel zum Testen...
Ich denke ich hab da was. Bitte bei mir melden und wir testen es. Wenn es passt kann es der rest gern wissen
Da muss sich der Kollege @Stevemi nur melden 😉
Dann meld ich mich hiermit mal. :-)
Oder soll ich pn schicken?
Lg
So, hier nun das Ergebnis: Es funktioniert.
mika85 hatte die Idee, ich sollte im pdc Steuergerät mal nachsehen.
Und damit hatte er genau ins Schwarze getroffen.
Wenn ich es richtig im Kopf habe. Stg 10 Byte 3 Bit 5 aktivieren.
Spurhalteassistent mit Lenkunterstützung verbaut. Vcds label beachten.
Danach Fehler im A5 gelöscht und es geht.
Vielen Dank nochmal an mika85 für diese Information.
Das ist die Lösung für das Nichtfunktionieren des Lane Assist nach codierung entlang vor-Facelift Anleitung?
Na super 😁
Danke vielmals für die Info!
Jupp so ist es!
Ich frage mich gerade ob es mich irgendwann zum nachsehen ins STG 10 getrieben hätte um dort nachzusehen...ich glaube nicht.
Sry für das späte melden. Hab mein Handy gekrächt und hatte die Motortalk App noch nicht installiert. Man könnte das dann nochmals probieren?
