Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 Antworten
Easy
Was muss/kann ich übernehmen um es selbst hinzukriegen?
@VR46WLF schrieb am 9. Juni 2017 um 15:14:12 Uhr:
Kann mir jemand VZE freischalten?
Kann ich dir such anbieten per Remote/ Fernwartung.
Bei Bedarf pn me
@VR46WLF schrieb am 9. Juni 2017 um 16:07:06 Uhr:
Easy
VCDs oder VCP brauchst du an hardware
Hallo , weist jemand wie man Fahrgestell nr darauf spielen in lane Assist Kamera , weil funktioniert nur über Dauer plus
Hab ich in meine golf 7 nachgerüstet mit DLA funktioniert alles perfekt außer wenn ich neu starten kommt immer Fehler , wenn ich Kamera anschlissen über Dauer plus ist keine Problem aber ist in 2 Tage Batterie leer wenn auto nicht gefahren wird , hat jemand Idee
@manfred8222 schrieb am 17. Juni 2017 um 20:11:00 Uhr:
??? was für eine FIN ?
Nein keine Komponenten Schutz , aber braucht VIN bei eingeschaltete Zündung , deswegen geht nur über dauerplus ,
Wenn ich plus über Zündung plus anschlissen , wenn ich auto starten kommt Fehler Grundeinstellung nicht durchgeführt , löschen dann funktioniert alles , bei neu starten wieder das selbe , wenn plus über dauerplus , ein mal Fehler löschen dann geht , Kamera lane Assist gebraucht gekauft ,
