Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 Antworten
Nunja wenn du Blindspot/Ausparkassi nicht ab Werk hast, kannst du ihn auch nicht programmieren. Deswegen frag ich. Weil die Sensoren und Steuergeräte fehlen.
so isses, deshalb hatte ich ja Zweifel 😉
ok - dann scheint es so zu sein, dass ich irgendwo den Blindspot/Ausparkassi mit rein programmiert habe, ggf. nur im Display. Ist zumindest eine Spur, der ich nachgehen werde.
Komme aber erst Mitte der nächsten Woche wieder dazu, werde aber berichten
Ja teils - Laneassist funzt noch nicht wie er soll, läßt sich nicht aktivieren, aber die VZE zB funktioniert bereits
@mm-bs schrieb am 7. April 2017 um 11:10:27 Uhr:
genau wie bei mir... habs zwar nicht selber codiert aber der Codierer ist fast verzweifelt... Hab immer noch kein Lane Assist :'(
@Stevemi schrieb am 6. Mai 2017 um 07:12:35 Uhr:
Ja teils - Laneassist funzt noch nicht wie er soll, läßt sich nicht aktivieren, aber die VZE zB funktioniert bereitsgenau wie bei mir... habs zwar nicht selber codiert aber der Codierer ist fast verzweifelt... Hab immer noch kein Lane Assist :'(
Eines der einfachsten sachen.
Dauert keine 10 min und er läuft. Wenn bedarf meld dich per pn dann schalte ich es dir per Fernwartung frei!
Habe es auch schon am fl golf 7 gemacht
@hadez16Zitat:
@mika85 schrieb am 6. Mai 2017 um 07:14:54 Uhr:
Dauert keine 10 min und er läuft. Wenn bedarf meld dich per pn dann schalte ich es dir per Fernwartung frei!Habe es auch schon am fl golf 7 gemacht
kann ich dann nochmals bei dir vorbeischauen und ihr könntet euch das nochmals zusammen anschauen?
Das können wir gerne so machen.
VCDS oder VCP, je nach Wunsch 🙂 und Teamviewer... @mika85
Ich bin nämlich überaus gespannt was ich falsch gemacht habe...
Jemand aus dem Umkreis von 87700 da? Allgäu?
Golf 7 R Facelift 🙂
Hab alle Assistenzsysteme bis auf Lane Assist und würde das noch gern freischalten 😁
@VR46WLF schrieb am 9. Juni 2017 um 15:14:12 Uhr:
Kann mir jemand VZE freischalten?
kreis RE Marl kein Problem
oder über mein REMOTE set
