Anhängerkupplung Ford Tourneo Custom
Ford Nutzfahrzeuge Transit
So naja über die Schönheit der Anhängerkupplung muss ich ja nicht viel schreiben....
Aber evtl einen Tipp bei mir war die Anhängerkupplung in den oberen Löchern montiert, was die Folge hatte ich konnte bei angehängten Wohnwagen die Heckklappe nicht öffnen.
Ich hab die Anhängerkupplung ummontiert in die netten Löcher und siehe da die Heckklappe geht auf.
Gruss Marcus
Hi Freunde des fortschrittlichen Hamsterhakens,
es kann ja kein Anhänger-ESP in dem Sinne sein, daß die Bremsen des Anhängers in das ESP einbezogen sind. Vielmehr wird der ESP-Algorithmus mit der Information, daß ein Hänger dran hängt, angepaßt. Ob der schwer oder leicht ist, ist erstmal Wurscht. Das "merkt" der Algorithmus an den stärkeren Auswirkungen.
Ist kein Hänger dran "weiß" er ja auch nicht, ob die Karre leer oder voll beladen ist.
Die Fahrdynamik ist mit Hänger aber potentiell (kann ja auch nur der leere Fahrradtrräger sein) eine andere und da ist es besser, wenn die Steuerung darauf vorbereitet ist.
Also, wenn man wie ich ab und zu mal 'n kleinen Hänger mit Baum- und Strauchschnitt zum Kompost fährt oder nur 'n Fahrradträger draufhat, wird man's nicht brauchen oder merken.
Aber plötzlich hatte ich neulich 'ne 1,5t schwere Hebebüne hinten dran, die och noch länger als der janze Custom war und denn merkste schon an dit Fahrverhalten, detit jut is, det dit Autochen im Ernstfall Bescheid wees 🙂
Und Wohnwagen-Fans werden sicher grundsätzlich nicht darauf verzichten wollen.
MffG
230 weitere Antworten
230 Antworten
Hi
Ein Frage zu dem Thema esatz. Bei mir liegt bis zum reserverad der 12 polige Stecker
Aber unter dem trittbrett auf der fahrerseite finde ich keine Module oder Kabel. Heißt das soviel das das Kabel nur mal drin liegt mir aber nichts bringt und ich einen kompletten eSatz benötige. Vielen Dank Gruss Ron
@Ahoh: nicht ganz du brauchst das Anhängermodul, verbindungskabel und das Kabel zur Ahk, sprich du brauchst die Positionen 1,2 & 3.
Schau mal ins Bild
Schönes WE
TC-OO
Alles klar vielen Dank.
Dann wird es kostengünstiger sein einen esatz zu holen als die ganzen Original Teile zu kaufen. Habe bis jetzt nur mal nach dem steckdosenkabel geschaut da bin ich schon bei 150 Euro
Jup wird günstiger, ich habe für Steckdosenkabel 120€ und für Anhängermodul inkl. Verbindungskabel 120€ bezahlt. Is halt alles original.
MffG
Ok danke für die Infos
TC-OO
Somit ist deine Aussage vom: 9. Juli 2016 um 19:34:26 Uhr
einfach für den Ars...!
Also kauft jeder wie gehabt nen E-Satz von Jäger und baut wie zu genüge beschrieben B-Säulen- Vergleidung und Tritt im Fahrerhaus auseinander...!
Grüße Tim
Nein ist sie nicht da der tritt usw sowieso ausgebaut werden muss.
War die Tage bei meinem freundlichen (eher unfreundlichen). Die konnten erst mal nichts damit anfangen das ich nur Kabel und Modul wollte. Es gäbe nur komplett Sätze. Von teilweise liegende kabelstränge usw hatten die noch nie was gehört
Habe ihnen dann mal die Nummern gegeben dann haben sie es doch noch gefunden. Komme auf ca 190 Euro.
Kann jemand mal die folgenden Bilder checken ob das soweit in Ordnung ist mit den vorhanden Steckern in Trittbereich oder ob da doch noch etwas fehlt
Danke. Gruss Ron
Ja Stecker sind alle da musst nur noch zwei Gewindestiftnieten in den beiden Löchern einnieten zur Montage , aber die Freischaltung im BC müsst ihr sowieso bei Ford machen lassen. Wenn er es schafft, bei mir 2 verschiedenen Werkstätten Ford 3 Versuche kein Erfolg beim ganz neuen 2.0 sind im Moment alle ratlos, nächster Versuch Dienstag ganzen Tag eingeplant.
Werde euch berichten
Alles klar danke. Mal sehen wie sie sich beim freischalten anstellen bis dann
dritter Stecker/Kabelstrang geht zum Verbindungsstecker nähe Tankstutzen aber den hast du ja mit Modul bestellt?
Jup der steht mit auf der Liste. Danke.
Das Modul hätte ich für €65.- vom Transit Custom 2.2 Baujahr 2015 weis nicht wie weit es beim Tourneo passt Teilenummer siehe Bild
Die erste Stelle paßt laut meiner Liste nicht. Ist mir etwas zu gewagt.
Es sei denn jemand kann meine Zweifel ausräumen.
Danke
dann passt es auch nicht weil beim neuen 2.0 ist auch nur der erste Buchstabe anders dabei passen 2 der der drei Stecker der zum BC hat einen Pin weniger beim neuen nämlich nur vier alter 2.2 fünf
Hi
um zur vollkommen Verwirrung beizutragen habe ich mir heute mal von etis die BEEm runtergeladen.
dort sind zwei vorhanden einmal Transit.Custom.2012.75.(04_2012-) denke die ist für meinen baujahr 2013 dazu passt das Modul von "Offroad"
und diese Transit.Custom_Tourneo.Custom.2016.75.(05_2016-) dort ist das bild entnommen von TC OO
Gruß Ron
