AngelEyes, probleme beim einbau, hilfe
Hallo, habe ein problem mit meinen Angeleyes für mein Passat. Ich habe die bei e-bay gekauft, und eingebaut aber, die stantlichtringe funtkionieren nicht, warum? Ablendlicht Fernlicht geht soweit. Aber die ringe nicht. Könnte das etwas mit dem relle zu tun haben? Weil ich keins bekommen habe? Und bei FK haben die gesagt wenn ich bei ebay gekauft habe kriege ich kein eratz relle??? Ich weis nicht mehr weiter 🙁
111 Antworten
hi!
@ TurboPassat
-warst ja klasse aktiv
@ TurboPassat
was mir aufgefallen ist, in einem datenblatt über das relais 804 steht oben rechts "Special design of automotiverelays 30A/14VDC for Japanese carmodel"
in einem anderen(deutschen) forum hatte sich ein bmw-fahrer auch fk- angel eyes geholt (hatte mit dem relais ein anderes problem -war was mit kontrolleuchte an...). der hatte in einem posting auch ein entsprechendes datenblatt von dem relais 804 beigefügt (mein anhang). da hat das relais 30A 12VDC.
- 14VDC="for Japanese carmodel" und 12VDC für z.b. deutschen automarkt?
@TurboPassat weißt du da was?-müßte eigentlich hinkommen -melde dich daraufhin nochmal
wie TurboPassat schon vorschlug:
jetzt wäre zu überlegen, daß man
-entweder an ein (von den daten, aufnahme-öffnungen für die kontaktzungen) her gleichwertiges relais von einem anderen hersteller drankommt
-oder sich ein entsprechendes gleichwertiges relais komplett mit der passenden steckerverbindung im elektronik handel (eben komplett anstelle des originalen relais + dazugehörigem steckers) holt
grüße
erstmal danke ich euch für die mühe 🙂)))
turbopassat du hattest etwas erwänt von FK zu bestellen für 15euro? würde das nicht eventuel gehen?
Wenn nicht, wie soll ich das rellai ersetzen, deass ist eine sehr gute idee das einfach um anzuschliessen aber leider habe ich mit elektrik garnichts am hut da verstehe ich nicht viel 🙁
hallo!
GUTE NACHRICHTEN!
ich war für dich heute mal zuerst beim vag-freundlichen.
habe einem dortigen kfz-meister dein problem geschildert und ihm meine mitgebrachte ausgedruckte relais 804-beschreibung gezeigt. er "das ist ein ganz normales arbeitsrelais, arbeitsrelais kann man über unseren teileservice an der theke bestellen" (teileservice hatte aber "schon" feierabend, war 17.40h).
dann war ich deswegen auch noch zur sicherheit bei a.t.u. .dort habe ich einem mitarbeiter auch das problem geschildert. als erstes hat er dann sofort einen fk- angel eyes karton angesteuert und diesen geöffnet. er nahm das "original-relais" heraus und hat das begutachtet. dann sagte er (wie der vag_ler oben): "das ist ansich ein ganz normales arbeitsrelais. wenn wir die fk's verbauen, dann können wir auch die dazugehörigen relais demzufolge auch nachbestellen (kann ja sowieso auch immer mal was dran sein)- ich rufe wegen des (original-) relais einfach mal bei unserem teile-großlager in weiden an." hat er dann auch gemacht/versucht, da war aber wohl schon feierabend/ es ging keiner mehr ans telefon. nichtsdestotrotz ist er dann mit mir zur elektro-kleinteilewand gegangen und suchte mir ein entsprechendes universal-relais "relais für zusatzscheinwerfer " (bei denen/hier von fa. nolde FL6358 SW 0110 -5,99€) raus. Er sagte: "das einzige, worin sich die beiden relais unterscheiden, ist die steckeraufnahme (wie eben der stecker sich mit dem relais verbindet- steckereinrastung + die 4 kontakte des universal-relais waren kreisförmig/rund angeordnet. das ist aber kein problem, man setzt einfach einen neuen entsprechenden stecker anstelle des originalen steckers ein, oder man nimmt das original-steckerkabel, macht den original-stecker am entsprechenden endpunkt der dahinlaufenden kabel ab, setzt anstelle dessen 4 kabel-/kontaktschuhe (hatten die auch da, gibt es aber ansonsten auch "überall"😉 auf die freigelegten kabelenden und setzt diese dann eben einzeln, anstatt im verbund wie bei einem stecker, auf die entsprechenden kontakte beim neuen "universal-relais.- kein problem, man müßte nur dann schauen, wie jetzt die kontaktbelegung der einzelnen kontaktbelegung der relais-pinne ist und ob optimalerweise ein stromlaufplan des originalen stecker-/kabels zur verfügung steht (2 pläne dazu hatte ja TurboPassat auf deiner threadseite 1 als anlage reingestellt)" (sinngemäß also das, was TurboPassat und ich schon vorab als gedankengang neben der verwendung eines/des "original-relais" gehabt haben)
grüße
Original geschrieben von Bonk79
hi!
@ TurboPassat
was mir aufgefallen ist, in einem datenblatt über das relais 804 steht oben rechts "Special design of automotiverelays 30A/14VDC for Japanese carmodel"in einem anderen(deutschen) forum hatte sich ein bmw-fahrer auch fk- angel eyes geholt (hatte mit dem relais ein anderes problem -war was mit kontrolleuchte an...). der hatte in einem posting auch ein entsprechendes datenblatt von dem relais 804 beigefügt (mein anhang). da hat das relais 30A 12VDC.
Den Bericht von dem BMW fahrer hatte ich auch schon mal auf dem Bildschirm,glaub das Thema wahr vom letzten Jahr.
Zu der Bezeichnung 12 bzw. 14VDC:
das sollte eigendlich das gleiche sein,manchmal werden Relais nur anders Bezeichnet.Man sagt ja auch oft im Autobereich 12V obwohl man eine Bordspannung von max.13,8V hat. Gerade bei den Ost Asiaten ist vieles anders,die benutzen im Fahrzeugbau z.b. teilweise auch Rotekabel für Minus und Schwarzekabel für Plus,soviel dazu.
Er sagte: "das einzige, worin sich die beiden relais unterscheiden, ist die steckeraufnahme (wie eben der stecker sich mit dem relais verbindet- steckereinrastung + die 4 kontakte des universal-relais waren kreisförmig/rund angeordnet. das ist aber kein problem.
Das sag ich doch die ganze Zeit.(*fusseln an der Lippe*)
@ilkerK83
Du kannst mit allen Kosten ca.20 Euro rechnen.
Ich muß das Relais erst mal zu einem Freund schicken lassen(wegen KundenNr.);FK nimmt zw.5-5,50€ fürs Relais + 6,90€ allg.Versandpauschale + 4,20€ Nachnahme Versand + 2,00€ bekommt die Post extra für die Nachnahme; und dann muß ich das ganze noch zu dir schicken.
Wie ich schon sagte halt dich erst mal an den Typen von der e-bay Auktion.Die Sache mit FK läuft nicht weg,aber deine nicht gelieferte Garantie und das Relais.Hast du ihn immer noch nicht erreicht ??
Ich hätte dir gerne ein einfaches Relais mit Sockel angebaut,dauert höchstens 10Min. für mich,nur leider Wohnst du zu weit weg.Außer du hast lust mal eben kurz nach Hamburg zu düsen. 😁
hi TurboPassat
dein zitat:
"Das sag ich doch die ganze Zeit.(*fusseln an der Lippe*)"
bist du irgendwie genervt? -ich hoffe nicht!- aber ich mißverstehe dich da jetzt bestimmt in diesem moment...
wie ich in meinem posting eben oben schrieb:
mein zitat:
" (sinngemäß also das, was TurboPassat und ich schon vorab als gedankengang neben der verwendung eines/des "original-relais" gehabt haben)"
zum preis des "original-relais" bei nachbestellen durch a.t.u. "vom teile-großlager in weiden": der mitarbeiter konnte mir den aktuell anfallenden preis nicht in dem moment nennen, da er dort telefonisch keinen erreichen konnte- wäre mal sehr interessant gewesen!
grüße
Bonk
ich habe den ebayer gestern abend erreicht, er sagt das es nicht sein kann das das fehlt usw. aber sagt das er mal schaut ob er das bei FK bekommen würde. Jetzt muss ich wohl leider abwarten ob er mir das dann auch zuschickt?
@Bonk79
nein bin nicht genervt.Ich verstehe nur nicht wie man als Hersteller ein spezielles Relais nehmen kann wenn ein Allerwelts-Relais auch gegangen währe.
@all
Jetzt erst mal abwarten was passiert,hoffendlich kommt er nicht mit der Ausrede"gibt es nicht nach zu bestellen". 😁
ja ich hoffe es auch, wens wirklich nicht so weit gewesen währe, würde ich bei dir vorbeikommen, und du könntes mir zeigen wie mann den Sche... anschliesst 🙂 naja
jetzt mussma warte
Hallo leute Ihr glaubt mir nicht was passiert ist, ich bin mit den genzen plänen von euch, also sprich von den relais bilder usw. zu ATU und Conrad gefahren.
Bei ATU sagten die mir: wir können das nicht bestellen wir haben nur produkte von Hella!
Bei Conrad: haben wir nicht, versuchen Sie es mal bei der zentrale, vielleicht können die Ihnen weiterhelfen. Wenn dies auch nicht haben können Sie es aber vergessen zu bestellen!
Also soviel zu atu und conrad bei mir in drgegend 🙁
ich wollte mal guken ob dies da haben dan hätte ich auch die 10 euro oderwas auch bezahlt. Weil so kann ich nicht rumfaren wenn es dunkel wird. (kann ja die lichter ohne das lelai nicht benuzen)
hi!
@TurboPassat
".Ich verstehe nur nicht wie man als Hersteller ein spezielles Relais nehmen kann wenn ein Allerwelts-Relais auch ..gegangen währe."
-kundenbindung, oder der relais-hersteller war für fk der anbieter mit den besten konditionen -ansonsten ist umgekehrt unser "original-relais" für den raum um taiwan villeicht ein "allerweltsteil" ? -beispiele von so "speziellen bauteilen" gibt es bestimmt viele bei allen möglichen produkten
@ilkerK83
-wäre ja klasse, wenn bei dem ebayler doch noch was rauskäme!
-dein vorallem a.t.u. "spuckt bestimmt so bei deiner anfrage rein", weil die sich villeicht denken: der soll sich die klamotten von vornherein bei uns sollen- holt sich die bei ebay und hinterher kommt er zu uns weil da was fehlt ...und wir sollen dann zusehen- da haben wir überhaupt keinen bock drauf! (wäre gerade aber nicht genau sowas eine gute möglichkeit einen neuen kunden für auch sonst zu gewinnen, wenn man dem jetzt weiterhelfen konnte?)
-ansonsten jetzt allgemein:
wäre mist, wenn dich die rennleitung anhält, deine lichtanlage checkt, die nicht ganz klappt und du sofort auch was bei den bezahlen müßtest, weil "denen dir deine nase nicht paßt"
--> hätte man dann auch gleich beim freundlichen oder a.t.u. in ein "universal-relais" investieren können´...
-ich checke heute nachmittag nochmal a.t.u. wegen nachbestellmöglichkeit des original-relais ab... :-)
Bonk
hallo!
war nochmal bei a.t.u.
zunächst hat der mitarbeiter (war zum glück wieder der von gestern, so daß er sofort bescheid wußte, wodrum es geht) ersteinmal ungläubig vernommen (konnte der echt nicht glauben/fassen), daß deine a.t.u.-filiale nicht auf deine anfrage drauf klargekommen ist und "reingespuckt hat"!
der mitarbeiter hat sich kurzerhand nochmal an's telefon gehängt und im teile-großlager durchgerufen. hatte dabei von sich aus einfach bei denen als anfrage angegeben (villeicht klappt es dann noch besser? :"ich brauche aufgrund eines kaputten relais ein neues FK...) der am anderen ende der leitung sagte: "o.k. ist von dem entsprechenden teil her eine "sonderbestellung" und wird einfach per "handschriftlicher sonderbestellung" bestellt.
er hat dann schonmal vorab die entsprechenden preise durchgegeben: "relais fk 9,-€ + 5,25€ fracht.
-würde (wie sonst auch) so ablaufen: man bestellt in der a.t.u. filiale und zahlt die bestellung an, dort geben die die bestellung an entsprechender a.t.u-stelle in auftrag. die wiederum bestellen/fordern an das teil direkt bei fk. das entsprechende teil wird dann schlußendlich in deine a.t.u.-filiale geliefert, wo du es dann abholen kannst.
so, kannst ja mal schauen, was bei deinem ebayler rauskommt- wäre ja auch geschmeidig, wenn es klappen würde
grüße
TÜV-Gutachten für VW Passat Typ: 3B.
Leichtmetallrad: OZ Superturismo GT 8J x 18H2 - 8J x 18H2.
(oz1)
(oz2)
hi!
jep
-erst zum tüv. dort erhälst du einen prüfbericht
-mit diesem hinterher zum straßenverkehrsamt und deine felgen in deine kfz-papiere eintragen lassen
-edit-
ich sehe gerade, du hast dir eben nur "oz2" runtergeladen- lade dir zudem auch mal "oz 1" runter (nimm zu sicherheit beide mit! - ich kann so auf die schnelle keinen unterschied feststellen, nur bei der bezugsquelle, wo ich die her habe, waren eben die 2 gutachten aufgeführt (schaue dazu meine übersicht wegen der gutachten)
http://img8.imageshack.us/img8/4541/ozsupertourismogt5ss.jpg
grüße
