Android Auto / Carplay bei MMI 3G+ (Andream)
Audi A5 8T Sportback
Hey, hat die vllt. schon wer nachgerüstet? Die ist gerade im angebot, und ich beim überlegen. Somit könnte man die technik ins jahr 2020 befördern 😁
Vorteile
- Original display verwendbar
- Wechsel zu original MMI möglich
- Mit original steuertasten bedienbar
- Rückfahrkamera kann man anschließen/leicht nachrüsten
- Viele funktionen (Google maps etc.)
Nachteile
- Nur englisches interface?
- AMI zu AUX adapter muss dazugekauft werden
Frage wäre nurnoch, ob für die box genug platz ist, unterhalb der original mmi einheit 😕
Link:
https://de.aliexpress.com/item/4000155873384.html
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=wSXX1R-oqjQ
Gerät
ich könnte viel besser auf Englisch erklären, aber ich werde es auf Deutsch versuchen 😉
Ich habe im Februar bei Aliexpres die Andream Version gekauft.
Das Auto ist A6 4G, 2014 VFL, 3G+.
Handy: Samsung S10+
1. USB Kabel - Ich habe ihn nur ein paar Mal probiert, weil ich fast immer die WiFi Verbindung nutze. Ich bin von Berlin nach Bremen gefahren, mit Android Auto Navi, und hatte keine Probleme mit dem Akku - also es lädt genug.
2. In der Stadt nutze ich nur WiFi Verbindung, es funktioniert super (mit ein paar Besonderheiten, siehe unten)
3. Die Antenne ist mitgeliefert
Die Installation war ok. Ich denke das der Stecker von Klimabedienteil soll am Ecke ein bisschen gekürzt werden (wie der original) mit einem Teppichmesser. Ich habe aber einfach gedrückt, und es hat geklappt.
Man muss nicht den AMI Kabel kaufen, ich habe einfach ins Green Menü das AUX aktiviert.
Am ersten Mal muss man mit Kabel das System konfigurieren, aber dann geht WiFi auch.
WICHTIG: wenn das Handy eine Verbindung mit dem Box herstellt, kommt es eine Pop-up Meldung am Handy, und sagt das das WiFi Netzwerk kein Internet habe (das ist korrekt, weil das Box eigentlich hat keine Internet Verbindung). Man darf nicht mit OK bestätigen, sondern nur ignorieren - einfach nichts machen, oder Home Taster drucken. Also das Handy muss man nicht greifen. Das Internet kommt dann vom Mobilfunknetz, obwohl das Handy mit einem WiFi verbunden ist. Aber wenn das OK bestätigt ist, das Handy ist nicht mehr online.
WICHTIG Nr. 2: Man muss schnell (im ersten 10 bis 20 Sekunden) nach die Zündung an ist (oder sogar nach der Öffnung der Tür), mit einem langen Druck auf Navi zum Carbox View wechseln, weil dort eine Pop-up Meldung kommt, das man bestätigen muss, um die Verbindung mit dem gekoppelten Handy aufzubauen. Wenn es zu spät ist, muss man das Box neu starten (3 Sekunden auf "zurück" Taster.) Dieses Problem gilt nur für WiFi Verbindung, natürlich.
Sprachbedienung funktioniert gut, es gibt auch Deutsch, aber ich benutze Englisch.
Das Box muss auch mit Bluetooth verbinden werden.
Die Qualität von Anruf (Mobile, WhatsApp) war für mich am Anfang schlecht (Echo, Audio Qualität). Aber dann habe ich auch MMI gekoppelt via Bluetooth, und alles funktioniert wie früher. Auch wenn der Anruf von Google Assistent via Sprachbedienung gestartet wird, der Anruft geht über die MMI, wie gewöhnlich.
Music Audio ist gut. Es gibt TuneIn, Spotify, YouTube Musik, Amazon music, usw.
Kamera - Ich habe keine, aber wenn man die nicht originale Kamera im box aktiviert, springt es automatisch an, bei Ruckwertzgang einlegen. Das gilt auch wenn nur MMI View aktiv ist. Die aktive Linien sind vorhanden.
Probleme:
Es passiert manchmal das das TuneIn Audio kurz pausiert werden. Mögliche Ursachen: mobiles Netzwerk (O2), Blitzer einspringen, oder ein bug.
Ich kann nicht ein WhatsApp call mit Sprachbedienung starten. Alles läuft, bis zum eine Nachricht die sagt das die Internet Verbindung nicht stabil ist. Der normale, mobile Anruf funktioniert tadellos. Das ist vielleicht ein Bug in Android Auto.
Ich hoffe das mein Bericht jemandem helfen kann 😉
1479 weitere Antworten
1479 Antworten
@julago [url=https://www.motor-talk.de/.../...-bei-mmi-3g-andream-t6827014.html?...]schrieb am 7. April 2021 um 11:58:06 ]
PDC funktioniert aber weiterhin, man hört die Töne - nur eben ohne Anzeige.
Von dem Problem hab ich schon bei nem anderen user gelesen. Weiß aber nicht, ob er ne lösung dafür hatte
Download link(A_V1.2.5):
https://mega.nz/.../sX52hCjL?...
Operation steps:
1. Format the USB flash drive, copy the upgrade file into the root directory of the USB flash drive (FAT32, 8GB).
2. Insert the USB flash drive into the USB port
3. Power on the CarPlay system to enter the main menu,
click "Setup"-- "system" -- "upgrade"--"password"--"5025"
4. The following menu appears and click “?”, the system will be upgraded
5. Wait for about 1 minute, the upgrade process will occur during the process, and the power cannot be cut off during the process.
Please use this file to update, the password is 2863.
@julago @B12B @alle anderen =)
@Casablanca89 schrieb am 8. April 2021 um 05:07:11 Uhr:
Operation steps:
Danke fürs Teilen... Gibts dafür ein Changelog? Und wieso steht oben Password 5025 und unten im Text 2863?
@julago schrieb am 7. April 2021 um 09:01:13 Uhr:
Also das ist meine Version: Sollte ich ein Update machen?
Update auf A_V1.2.5 Pin 5025
Operation steps:
Wichtig: Ihr müsst das "System" updaten und nicht MCU, SDK.
Wenn ihr das falsch macht, wie bereits ein User hier https://www.motor-talk.de/.../...-bei-mmi-3g-andream-t6827014.html?... , habt ihr nachher einen grossen viereckig glänzenden Briefbeschwerer!
@m0kum
Das Passwort ist 5025.
War wohl zu früh für ihn heute morgen 🙂
Und wie kommen wir jetzt an die SDK Version 25.0.0.7.0.0.2.0 ? Die meisten hier haben wohl die 25.0.0.5.6.0.0.0 vorinstalliert... Ein Changelog wäre auch super um zu sehen, was denn an den Versionen geändert wurde. Oder sind SDK und CUST in der gleichen Binary?
Außerdem sollten die Jungs in der Entwicklung da mal was an ihren Versionsnummern machen ;-)
Es gibt nie einen Changelog. Außerdem kannst Du und die anderen User froh sein, das es überhaupt ein Update gibt. Diese Updates sind nicht leicht zu bekommen!
@B12B schrieb am 8. April 2021 um 08:36:55 Uhr:
Na dann werde ich mal auf die ersten Erfahrungsberichte hier warten :-)
Ich habe schon viele Sachen an den Support gemeldet. Fehlende Features (z.B. kein Cover bei USB Wiedergabe) und Bugs.
Er hat gemeint das er es an die Entwickler weitergibt.
Dann gib mal bitte den Fehler mit dem PDC (PDC bewegt sich nicht, Fehler bei julago, kisert, Synonblog) weiter, nach Nachrüstung einer Kamera.
Das Problem haben nur die, bei allen Anderen funktioniert es!
Sie müssen selber den Support bemühen oder über deren Chat!
Vielleicht behebt ja dieses Update das Problem!
Habe ich beim Support schon per email versucht. Bisher keine Antwort.
Hab schon jedes, zur Verfügung stehende, Update versucht. Ändert sich leider nichts.... hab auch schon jede Möglichkeit der Kippschalter versucht
Ich habe nun von Andream ein MCU Update bekommen, welches das Pdc-Problem beseitigen soll. Die Version steht nicht im Dateinamen, die Datei ist aber von 06/20, also nicht besonders frisch.
@julago dann lade es bitte auf mega hoch und verlinke es.
Danke!
