Android Auto / Carplay bei MMI 3G+ (Andream)
Hey, hat die vllt. schon wer nachgerüstet? Die ist gerade im angebot, und ich beim überlegen. Somit könnte man die technik ins jahr 2020 befördern 😁
Vorteile
- Original display verwendbar
- Wechsel zu original MMI möglich
- Mit original steuertasten bedienbar
- Rückfahrkamera kann man anschließen/leicht nachrüsten
- Viele funktionen (Google maps etc.)
Nachteile
- Nur englisches interface?
- AMI zu AUX adapter muss dazugekauft werden
Frage wäre nurnoch, ob für die box genug platz ist, unterhalb der original mmi einheit 😕
ich könnte viel besser auf Englisch erklären, aber ich werde es auf Deutsch versuchen 😉
Ich habe im Februar bei Aliexpres die Andream Version gekauft.
Das Auto ist A6 4G, 2014 VFL, 3G+.
Handy: Samsung S10+
1. USB Kabel - Ich habe ihn nur ein paar Mal probiert, weil ich fast immer die WiFi Verbindung nutze. Ich bin von Berlin nach Bremen gefahren, mit Android Auto Navi, und hatte keine Probleme mit dem Akku - also es lädt genug.
2. In der Stadt nutze ich nur WiFi Verbindung, es funktioniert super (mit ein paar Besonderheiten, siehe unten)
3. Die Antenne ist mitgeliefert
Die Installation war ok. Ich denke das der Stecker von Klimabedienteil soll am Ecke ein bisschen gekürzt werden (wie der original) mit einem Teppichmesser. Ich habe aber einfach gedrückt, und es hat geklappt.
Man muss nicht den AMI Kabel kaufen, ich habe einfach ins Green Menü das AUX aktiviert.
Am ersten Mal muss man mit Kabel das System konfigurieren, aber dann geht WiFi auch.
WICHTIG: wenn das Handy eine Verbindung mit dem Box herstellt, kommt es eine Pop-up Meldung am Handy, und sagt das das WiFi Netzwerk kein Internet habe (das ist korrekt, weil das Box eigentlich hat keine Internet Verbindung). Man darf nicht mit OK bestätigen, sondern nur ignorieren - einfach nichts machen, oder Home Taster drucken. Also das Handy muss man nicht greifen. Das Internet kommt dann vom Mobilfunknetz, obwohl das Handy mit einem WiFi verbunden ist. Aber wenn das OK bestätigt ist, das Handy ist nicht mehr online.
WICHTIG Nr. 2: Man muss schnell (im ersten 10 bis 20 Sekunden) nach die Zündung an ist (oder sogar nach der Öffnung der Tür), mit einem langen Druck auf Navi zum Carbox View wechseln, weil dort eine Pop-up Meldung kommt, das man bestätigen muss, um die Verbindung mit dem gekoppelten Handy aufzubauen. Wenn es zu spät ist, muss man das Box neu starten (3 Sekunden auf "zurück" Taster.) Dieses Problem gilt nur für WiFi Verbindung, natürlich.
Sprachbedienung funktioniert gut, es gibt auch Deutsch, aber ich benutze Englisch.
Das Box muss auch mit Bluetooth verbinden werden.
Die Qualität von Anruf (Mobile, WhatsApp) war für mich am Anfang schlecht (Echo, Audio Qualität). Aber dann habe ich auch MMI gekoppelt via Bluetooth, und alles funktioniert wie früher. Auch wenn der Anruf von Google Assistent via Sprachbedienung gestartet wird, der Anruft geht über die MMI, wie gewöhnlich.
Music Audio ist gut. Es gibt TuneIn, Spotify, YouTube Musik, Amazon music, usw.
Kamera - Ich habe keine, aber wenn man die nicht originale Kamera im box aktiviert, springt es automatisch an, bei Ruckwertzgang einlegen. Das gilt auch wenn nur MMI View aktiv ist. Die aktive Linien sind vorhanden.
Probleme:
Es passiert manchmal das das TuneIn Audio kurz pausiert werden. Mögliche Ursachen: mobiles Netzwerk (O2), Blitzer einspringen, oder ein bug.
Ich kann nicht ein WhatsApp call mit Sprachbedienung starten. Alles läuft, bis zum eine Nachricht die sagt das die Internet Verbindung nicht stabil ist. Der normale, mobile Anruf funktioniert tadellos. Das ist vielleicht ein Bug in Android Auto.
Ich hoffe das mein Bericht jemandem helfen kann 😉
1479 Antworten
Hast du denn die wireless verbindung aktiviert in der android auto app? Siehe video:
https://www.youtube.com/watch?v=C_XbIW6SLtg
Ja, die war bei meinem Gerät standardmäßig aktiviert ( habe gerade nachgesehen ). Bei mir ( one Plus 7 Pro ) war das ganze AndroidAuto Zeugs auch schon werksseitig installiert.
Android auto ist fast immer vorinstalliert, da es über kabel ab android 5 funktioniert.
Kabellos eig. nur auf galaxy s8, 9, 10, 20, note 9, 10 und pixel 3, 4
Also wenn die android auto und play services beta apps installiert sind, sollte es klappen
Hallo, hat schonmal jemand so eine carplay Box an einem MMI 3g Basic, also mit 6.5 Zoll Display, verbaut?
Gesehen hab ich es schon, aber andere module.
Da muss man dann meist auch das display tauschen.
vielleicht kann mir jemand kurz seine Meinung dazu geben. Ich habe einen C7 FL indem schon carplay verbaut und aktiviert ist. Mir geht es einzig und alleine um einen hdmi Anschluss für einen Fire TV Stick.
Kann ich die Box Solo betreiben oder muss ich zwingend auch zb die Zusatzkabel für die schon verbaute Rückfahrkamera verbinden damit ich, beim einlegen des Rückwärtsgangs, auch ein bild angezeigt bekomme? Ich vermute die Kamera schaltet sich an aber man sieht das mmi nicht, sondern nur die Box?
Plug and play ohne Kabel abzugreifen wäre schön da ich schon eine quadlock Verlängerung verbaut habe wegen der Musikanlage und da nicht noch einen größeren Salat haben möchte.
Ansonsten habe ich keine Alternativen für einen hdmi Eingang für ein Mib2 unter 300€ gefunden.
Vielen Dank!
Also wenn in den einstellungen von der rückfahrkamera "original" eingestellt ist, wird das original bild angezeigt ohne auf die Box umzuschalten. Sollte also klappen.
Hat denn die box wer in betrieb?
Aktuell harkt die sprachsteuerung etwas. Manchmal versteht google alles perfekt, und manchmal nur bahnhof. Ich habe aber gelesen, dass die app da probleme (gehabt haben) soll.
Ich habe eine Frage. Ich habe eine Box für Audi A4 B9. Das Netzkabel hat keinen Stecker an der Klimaanlage. Ich möchte die Box im A6 c7 2012 3G + installieren (Schalter sollten dies zulassen). Muss ich ein Klimapanel anschließen? Wofür ist die Verbindung wichtig?
Danke dir
Wenn man die Rückleuchten zusammen mit den TFL codiert hat, funktioniert das automatische umschalten von Tag- und Nachtansicht im Interface z.B. bei Google Maps nicht mehr. Ist euch das auch schon aufgefallen? Gibts da eine Möglichkeit das zu ändern?
Fand es eigentlich immer ganz angenehm tagsüber die helle Karte zu sehen und dann im Tunnel z.B. der Wechsel auf dunkel zusammen mit dem Abblendlicht eingeschaltet zu haben.
@Prototyp206 könntest du mir bitte kurz erklären wo ich die neuste Version für mein Gerät her bekomme? Habe ab und an Mal ganz kleine Verbindungsaussetzer und das Display ist bei mir Oben etwas abgeschnitten. Eventuell lässt es sich mit einem Update beheben. Danke.
