AMG Paket - LED Tagfahrleuchten
Hier erstmal mein Auto:
Mercedes Benz W204 Limousine Avantgarde C200 CGI - Amg Paket - Bj.2010
Ich habe mein neues Auto nun seit 8 wochen und habe in meiner AMG front die Nebelleuten mit dem Chromring.
Was mich daran nur noch stört, ICH WILL unbedingt diese LED Tagfahrleisten, die in der neuen C-Klasse verbaut sind.
Ich hab mich überall umgehört. Bei Mercedes direkt (verantwortlicher im Urlaub -.-) sogar hier im Forum aber nirgends konnte ich etwas konkretes finden!
Weiß jemand ob man diese LED-Leisten von dem neuen Benz (Bj. 2012) in meinen einbauen kann und einfach durch die Nebelscheinwerfer ersetzten kann?
Und wenn, soll ich die mit gitter oder die ohne nehmen (Bilder)
Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen hiermit und kann mir helfen!
MFG
SO, es ist getan!! hab es geschafft und Superhappy alle funktioniert perfekt und schaut echt geil aus!
Es ist ein Riesenaufwand der sich aber nach getaner Arbeit bezahlt macht.
1.Als erstes die Gitter vorne mit 3 Schrauben demontieren, alle zur Seite legen und gut aufheben!
2. Dann die 4 Schrauben der Nebelscheinwerfer und den Stecken lösen. Nehmt dazu unbedingt eine Bühne sonst quält man sich.
3. Schraube lösen die den sibernen Halter hält, für die Unterbodenverkleidung (eingekreist auf dem Bild)
4. Ich habe ein biegsames Brotmesser genommen und hab den Träger rausgeschnitten, alle Halter rauschneiden wie auf dem Bild so muß es ausschauen. Die kleine Nase lassen unten leicht links (eingekreist auf dem Bild) der kleine schwarze Halter oben entfällt komplett.
5. Lampe vorher montieren am Träger mit 3 Schrauben.
6. Nehmt von der alten NSW Halterung die federn das sie kleiner sind und es sein müssen! Steckt diese 4 an den neuen Träger in die dafür vorhergesehen Plätze.
7. Beifahrerseite den breiten Stecker ganz links ausclipsen sonst passt die Lampe nicht rein!
8. Rechts und Links unten und oben ist ein schwarzer Halte der muss bleiben! (eingekreist auf dem Bild)
9.Stoßstange unten die 2 clips lösen die den Schwarzen Halter Festklammern.
10. An dem schwarzen Halter im Ausschnitt unten ebenso lösen
11. Auf der Beifahrerseite ist genug Platz, Auf der Fahrerseite die Innenverkleidung lösen und wegdrücken, dann 2 10er schrauben entfernen die den Stoßfänger halten und ihn leicht nach unten und nach vorne ziehen so hat man genug Platz die neue Leuchte einzusetzen da der Wischwasserbehälter im weg ist.
12. Lampenträger von unten mit Lampe in den Auschnitt stecken und schauen ob alles passt. Ganz wichtig auf beiden Seiten unten den schwarzen Halter ausklipsen und nach hinten drücken dann den den Lampenträger dazwischensetzen nicht abschneiden!
13. Kleine Korrekturen jetzt ausbessern der Träger muß genau sitzen ! Dann die Blende von vorne über die Zierblende schieben und vorsichtig an seinen Platz führen dabei auf der anderen Seite leicht reindrücken sonst ist kein Platz um die Blende reinzuschieben.
14. Die blende wird mit 2 wie wiederhacken oben und an den schwarzen Haltern eingerastet dadurch hält der Träger. Die schrauben von der Blende nehmen also 3 Stück und die Blende reinsdrücken und festmachen, zum freundlich gehen und noch 2 schrauben kaufen da uns auf jeder Seite eine Fehlt.
15. Strom anschließen das wars.
4 Stunden hab ich gebraucht als KFZ-ler wohlgemerkt. Hab aber alle erst studieren müssen wollte keinen Fehler machen..
Anbei Bilder hoffe ich kann Licht ins dunkle bringen und andere dazu animieren!
Viel Spaß!
147 Antworten
Ok, mach bitte bilder davon wie du das alles anbringst! Und auch davon in welchem ausmaß du das ding rausschneidest!
Wäre cool! Bis dann 😉
Man.. ich will die dinger endlich drin haben ;DD
Heute mach ich es war zu kaputt gestern
Viel Spaß!
YEAH GEIL!
Danke für die Ausführliche beschreibung!
Jetzt hab ich trotzdem noch ein paar fragen:
Das mit dem neuen modul hat alles geklappt?
Wozu sind eig. die 8 Dichtungen (grün & gelb)
Hab jetzt Urlaub und werd mich auch drüber machen 😉
Das neue Modul funktioniert perfekt! Lass die Dichtungen weg hab keine gebraucht nur für die Stecker der TFL brauchst du 4 Knubbel die du über das Kabel in die Löcher stopfst. Den Zapfen der Zierblenden habe ich weggemacht passt auch ohne super
Bin absolut begeistert
freue mich wenn dir gefällt
welchen Zapfen meinst du? an der Zierblende (Chromoptik) sind 4 halter und ein breites Plastikteil.
Mit dem "Knubbel" meinst du, dass in die löcher (anschlüsse) kein wasser laufen kann oder?!
Die zierblende muß normal in einen Schlitz in die Stoßstange geschoben werden, diesen habe ich entfernt braucht man nicht unbedingt.
Der Zapfen ist an der Stoßstange auf Bild 4 sichtbar neben dem Kreis
Die Knubbel sind genau dafür da das kein Wasser reinläuft
Ok das mit dem Zapfen werd ich dann sehen wenn ich drüber bin.
Meinst du als schutz vor Wasser würden sich nicht vll. auch die Mercedes Dichtungen eignen?
Werd jetzt gleich mal das modul per email bestellen 😉)
Ohne Lichtsensor da ich den nutzen nicht erkennen kann. Bedenke dir Leitungen zu besorgen da die Kabel vom Modul sehr kurz sind, Sicherung nicht vergessen für die + Leitung
ok,
Muss das alles dann noch vom TÜV abgenommen werden?!
Ganz unten auf der Homepage hab ich dann gefunden:
Haftungsausschluss:
Dieses Modul ist in der StVZO nicht zugelassen.
Kann das Probleme beim TÜV bringen?
