AMG Paket - LED Tagfahrleuchten
Mercedes C-Klasse W204
Hier erstmal mein Auto:
Mercedes Benz W204 Limousine Avantgarde C200 CGI - Amg Paket - Bj.2010
Ich habe mein neues Auto nun seit 8 wochen und habe in meiner AMG front die Nebelleuten mit dem Chromring.
Was mich daran nur noch stört, ICH WILL unbedingt diese LED Tagfahrleisten, die in der neuen C-Klasse verbaut sind.
Ich hab mich überall umgehört. Bei Mercedes direkt (verantwortlicher im Urlaub -.-) sogar hier im Forum aber nirgends konnte ich etwas konkretes finden!
Weiß jemand ob man diese LED-Leisten von dem neuen Benz (Bj. 2012) in meinen einbauen kann und einfach durch die Nebelscheinwerfer ersetzten kann?
Und wenn, soll ich die mit gitter oder die ohne nehmen (Bilder)
Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen hiermit und kann mir helfen!
MFG
SO, es ist getan!! hab es geschafft und Superhappy alle funktioniert perfekt und schaut echt geil aus!
Es ist ein Riesenaufwand der sich aber nach getaner Arbeit bezahlt macht.
1.Als erstes die Gitter vorne mit 3 Schrauben demontieren, alle zur Seite legen und gut aufheben!
2. Dann die 4 Schrauben der Nebelscheinwerfer und den Stecken lösen. Nehmt dazu unbedingt eine Bühne sonst quält man sich.
3. Schraube lösen die den sibernen Halter hält, für die Unterbodenverkleidung (eingekreist auf dem Bild)
4. Ich habe ein biegsames Brotmesser genommen und hab den Träger rausgeschnitten, alle Halter rauschneiden wie auf dem Bild so muß es ausschauen. Die kleine Nase lassen unten leicht links (eingekreist auf dem Bild) der kleine schwarze Halter oben entfällt komplett.
5. Lampe vorher montieren am Träger mit 3 Schrauben.
6. Nehmt von der alten NSW Halterung die federn das sie kleiner sind und es sein müssen! Steckt diese 4 an den neuen Träger in die dafür vorhergesehen Plätze.
7. Beifahrerseite den breiten Stecker ganz links ausclipsen sonst passt die Lampe nicht rein!
8. Rechts und Links unten und oben ist ein schwarzer Halte der muss bleiben! (eingekreist auf dem Bild)
9.Stoßstange unten die 2 clips lösen die den Schwarzen Halter Festklammern.
10. An dem schwarzen Halter im Ausschnitt unten ebenso lösen
11. Auf der Beifahrerseite ist genug Platz, Auf der Fahrerseite die Innenverkleidung lösen und wegdrücken, dann 2 10er schrauben entfernen die den Stoßfänger halten und ihn leicht nach unten und nach vorne ziehen so hat man genug Platz die neue Leuchte einzusetzen da der Wischwasserbehälter im weg ist.
12. Lampenträger von unten mit Lampe in den Auschnitt stecken und schauen ob alles passt. Ganz wichtig auf beiden Seiten unten den schwarzen Halter ausklipsen und nach hinten drücken dann den den Lampenträger dazwischensetzen nicht abschneiden!
13. Kleine Korrekturen jetzt ausbessern der Träger muß genau sitzen ! Dann die Blende von vorne über die Zierblende schieben und vorsichtig an seinen Platz führen dabei auf der anderen Seite leicht reindrücken sonst ist kein Platz um die Blende reinzuschieben.
14. Die blende wird mit 2 wie wiederhacken oben und an den schwarzen Haltern eingerastet dadurch hält der Träger. Die schrauben von der Blende nehmen also 3 Stück und die Blende reinsdrücken und festmachen, zum freundlich gehen und noch 2 schrauben kaufen da uns auf jeder Seite eine Fehlt.
15. Strom anschließen das wars.
4 Stunden hab ich gebraucht als KFZ-ler wohlgemerkt. Hab aber alle erst studieren müssen wollte keinen Fehler machen..
Anbei Bilder hoffe ich kann Licht ins dunkle bringen und andere dazu animieren!
Viel Spaß!
20120707-171601
20120707-171610
20120707-171617
+12
147 weitere Antworten
147 Antworten
Original geschrieben von BMW_BOXER_R1100S
Original geschrieben von beko1277
Anbei Bilder wie es aussehen muss
[/quote
Ich habe bei meinem MOPF (BJ 2012 mit H7) auch auf die LED TFL Umgebaut. Leiden sind die TFL jetzt immer an, laut Tüv dürfen die TFL nur an sein wenn die H7 aus sind. Wie hast du sie Angeschlossen ?
[/quote
Du brauchst ein Tagfahrlichtmodul das schließt du ans Standlicht an dann gehen die TFL aus
Frage an alle kann ich dieses Tfl Modul mit dem Relais kombinieren will die Dimmfunktion unbedingt behalten, ?!
Danke für die schnelle Antwort🙂
Wo bekomme ich so ein Tagfahrlichtmodul her ?
Danke und Gruß
Bernd
Hier
http://miketronics.de/Seiten/tagfahrlicht.htm
Die hätte ich mir auch kaufen sollen
@ Beko1277
gute idee mit dem MBGTC! werde nächste woche auch alles bei mb direkt bestellen, außer die leuchten kauf ich jetzt auch bei mbgtc.
spart man ja 160 €
@ cklasssepeter
Hab das bei MB checken lassen wegen den Dectane Scheinwerfern mit intigriertem TFL! Die sagen es sieht zwar echt gut aus! aber die allgemeine schweinwerferleistung kommt nicht an die originalen MG leuchten ran! werde die also nicht kaufen!
Wenn ich mir jetzt bald die teile kaufen, soll ich dann das modul von ebay nehmen oder doch jetzt dieses andere wo du gerade reingestellt hast?! was denkst du?
Das was ich reingestellt habe kostet bisschen mehr aber erfüllt seinen zweck denn ist alles drin nur was soll ich jetzt machen wie soll ich mein TFL Modul mit dem Relais verbinden wo sind die Spezialisten?
Ok, aber wenn ich mich nun auf der Homepage umschaue bin ich auf das hier gekommen ->klick hier<-
Sollte ich nicht lieber das nehmen?!
Der ist perfekt und genau dafür gedacht!
Hat du es hinbekommen mit dem flackern?
Du hattest die blenden mit leuchten auch schon mal im benz eingebaut oder? - kann ich also ohne bedenken die Teile von deiner liste bestellen?!
Nein noch nicht aber es passt 100% wollte alles erst außerhalb des Autos testen und dann einbauen aber wegen dem Flackern nicht eingebaut. Hab mir das neue Modul bestellt wenn es kommt bau ich alles ein und es gibt Bilder
ok, dann bestell ich mir die sachen auch 😉
hast du das modul genommen, welches ich dir geschickt hatte?
na ja eigentlich hab ich es dir geschickt aber ja das ist es
ne des waren 2 verschiedene. hatte ja auf deinen link nochmal mit einem anderen modul geantwortet!
Dein Link
Mein Link
So das Modul ist da und die Funktion ist super, alles geht. Hab die alten NSW rausgebaut aber das Teil in der Stoßstange was die NSW hält ist im weg und muß rausgeschnitten werden. Werde morgen zu meiner Werkstatt fahren und es rauschneiden. Hoffe es passt alles dann.
Das nächste problem ist die fehlende NSW weil wenn man die Umfeldbeleuchtung an hat dann kommt eine Störung das die NSW fehler haben. Kann man die NSW rauscodieren will nicht auf die Umfeldbeleuchtung verzichten um den Fehler zu umgehen.
Leute das alles ist ein Riesenaufwand hätte es nicht nochmal gemacht aber jetzt zieh ich es durch
OH JA, wie recht du hast! Rießen aufwand!
hab gerade meine Teile abgeholt(außer die Leuchten)
hab die lüftungsgitter abgenommen und auch leider feststellen müssen dass da einiges im weg ist um mein vorhaben um zu setzen! MIST!
Bist du dir sicher, auch wenn man die Halterung für die NSW etc. rausschneidet dass es dann geht?! ich mein - wo sollen dann eigentlich der Befestigungswinkel (Bild) angebracht werden?!
Überleg grad ob ich nicht die Teile zurück gebe und es so lasse oder mich in gegebener Zeit an die Carlsson Variante wage!
Bloß mein🙂 nimmt die Teile nicht mehr zurück, das hat er mir aber auch schon vor der bestellung gesagt! Kann man Originalteile von Benz an ein Hauptwerk oder irgendwas schicken wo mann dann sein geld wieder bekommt?!
Wenn man das was im weg im rausschneidet passt es. Der Träger kommt von hinten rein und wird mit der Blende von vorne festgeschraubt, ein wunder das das noch keiner gemacht hat mit Bildern! Ich mache morgen Bilder vom Umbau auch nach dem Rauschneiden hoffe es passt sonst ist meine Stoßstange hin aber ich denke es sollte alles klappen
