Ameisen im Scheinwerfer
Hallo und Hilfe,
gerade habe ich gesehen, weil mein rechter Xenonscheinwerfer innen total nass ist, dass da vorne unten drei rote Ameisen drin liegen... Wahrscheinlich ist er deswegen angelaufen, die haben alles vollgepisst 🙂 Ne, der Deckel hinten war nicht ganz zu... Da denke ich ist gestern in der Waschanlage das Wasser reingelaufen und die Tiere sind da auch rein gekommen. Nur liegen die ganz vorne, etwa über der Waschdüse. Da ist ein kleine Kante innen, nach unten. Und da kuscheln die drei (tot) im Abstand von ein paar cm drin... Das sieht ekelhaft und vor allem unschön aus.
Wie krieg ich die da wieder raus??
Scheinwerfer ausbauen und schütteln? Ich denke wenn die da länger drin bleiben dann kleben sie richtig fest und hinterlassen vielleicht noch Abdrücke... Ekelhaft. Und es nervt eigentlich ziemlich...
Tiere im Scheinwerfer 🙂 Ein Reh lass ich mir ja noch eingehen 🙂
Michael
LOL! 😁 Sachen gibts..
Die Methode mitm Trinkhalm klingt gut. Man könnte auch einen Langen dünnen Schlauch (Bezinschlauch vom Mopped, gibts als Meterware) am Staubsauger befestigen, und damit mal vorsichtig den Scheinwerfer von innen erkunden!
PS: Xenonescheinwerfer...?! Wenn da ein winzig kleines Schild "10 Minuten 3 InsektoEuro" hängt, haben die Tierchen da ein Solarium aufgemacht! Xenon ist ja Tageslichtähnlich... 😁
84 Antworten
Beim Bastel WE bin ich dabei 🙂
Wann ???
Wo ????
Wie ????
Original geschrieben von DerNachtfalke09
Beim Bastel WE bin ich dabei 🙂Wann ???
Wo ????
Wie ????
Alle Avant-Piloten helfen dir beim Umzug und dann gehts los! ;-)
Original geschrieben von DottoreFranko
Also bei uns gibt es ganzjährig "Schnee"
Wenn man so nah an der Holländischen Grenze wohnt,wie du..... 😁
Das währe mal eine coole Sache 🙂
Aber dazu brauche ich jetzt erst noch das passende Objekt 🙂
Werde dann einen Thread aufmachen wenn ich umziehe, um von euch Hilfe zu bekommen 🙂
Thema " Wieviel 4B Avant´s werden benötigt um einen 4 Personen Haushalt umzuziehen, Volumen Vergleich Fronti vs. Quattro, und welcher braucht mehr Treibstoff, Benzin vs. Diesel!
Ich will ja nicht motzen hier !! Aber mich wundert nun jetzt gar nichts mehr hier !!!
Was den Umzug betrifft neneeeeee lass mir mal nur die grobmororischen Männer weg 😁
Sollten sich welche darunter befinden die Keine Linke Hände haben wie unser A... R.. s... a.... dann ist das ok 🙂
Lg Silvi
Tiere, Scheinwerfer.
Da war doch mal was.
Wir hatten auch mal einen blinden Passagier, der sich während der Fahrt als Scheinwerfer-Surfer probierte.
Gesund wars für den Piepmatz aber nicht, der sah nach ca. 50km ziemlich zerfleddert aus. 😁
Äähh...Umzug?? Sollte ich da was wissen??? 😉
@Dirty
nein du mußt nichts wissen nur mit deinem Auto erscheinen und Stephan den tag versüßen 😁
und ein wneig helfen die ganzen Auto teile von dem Keller und der GArage in die Autos zu verstauen der was bracuh natürlich 😁
Lg
Na nächste Woche ises ja soweit...
Ich hoffe der "Umzug" ist dann auch der "Umzug" den ich meine wenn alles klappt...also Richtgung Süden 😁
Oder gibts schon was anderes?
Da war doch mal was.Wir hatten auch mal einen blinden Passagier, der sich während der Fahrt als Scheinwerfer-Surfer probierte.
Kam der von vorn oder auch von hinten, wie bei dem Speigelangriff?
Original geschrieben von realdag
Kam der von vorn oder auch von hinten, wie bei dem Speigelangriff?Zitat:
Der schlich sich von der Seite an und hängte sich einfach an den Scheinwerfer. 😁
muss leider eure "Runde" kurz unterbrechen.
Funktioniert es wirklich das Glas zu demontieren?
Ich fürchte mir bleiben getrocknete Wasserflcken zurück... Und das Getier eben. Heute hab ich in der Früh geschaut da war nur noch eine Spinne drin... Irgendwas geht da innen vor sich 😁
Tarantula, ein Klassiker!😁
Da bleiben keine Flecken, das Glas wird dann wieder ganz sauber, wie neu!
Meisnt du?
Da hängen richtige Tropfen drin. Die laufen nach unten wenn ich beispielsweise das Auto starte - durch die Vibrationen.
Mir schien es gestern dass "trockenflecken" bleiben 🙂
Schön wäre es natürlich wenn der wieder so richtig sauber und ohne trocknende Tröpfen innen werden würde.
Meisnt du?
na dann tust ihn in den Backofen, nimmst das Glas runter und dann kannst den Schweinerfer plus Scheibe ganz sauber reinigen. Mit Sanitäsilikon abdichten und wieder zusammenbauen.
Da gibts auch ne Anleitung dazu, mal schauen ob ich die find..
