Ambientebeleuchtung - Tausch der LED-Streifen in den Türen
VW Golf 7 (AU/5G)
Hi!
Habe mir vor kurzem meinen neuen G7 bestellt, mit Ambientebeleuchtung. Diese beinhaltet u.a. je links und rechts in den vorderen Türen einen LED-Streifen. Beim Highline oder bei der Option Ambientebeleuchtung ist diese Leiste ja "hell" oder "weiß" beleuchtet, beim GTI ist sie ja rot.
Jetzt zu meiner Frage:
Hat schon jemand die weißen Leisten gegen die roten getauscht?
Ist dies überhaupt problemlos möglich?
Kennt jemand die Teilenummern für die roten Leisten, und wenn ja, was würden diese kosten.
Danke schonmal vorab.
P.S.
Bitte keine Diskussionen über Sinnhaftigkeit oder ob das nun schön ist oder nicht.
Mich interessiert es einfach, und ich finde die rote Leiste würde zum roten Lack passen :-)
Ich kann bestätigen, dass sich da nichts tut, wenn die Kanäle geändert werden.
Das war so ziemlich das Erste, das ich mit VCDS beim Golf 7 ausprobiert habe 😁
Hatte letztens auch die Türverkleidung ab.
Die Dekorleisten sind verschweißt. Die Reparaturanleitung sieht ein Aufbohren vor. Danach müsste man bei Austausch entweder ein Schweißgerät für Kunststoff besitzen oder es mit Heißkleber versuchen.
Die LED sitzt an der äußeren Kante Richtung B-Säule. Von dort aus geht ein langes Kabel Richtung -Säule. Dort könntet ihr Umpolen. Ich hab eine solche Leiste vom Highline ganz zufällig rumliegen. Ich schließ die mal an einen 9V-Block an 😉
110 weitere Antworten
110 Antworten
Hallo Golfi30,
Ich habe das sie miteinander verbunden sind das funktionen gut, abe getan vor zwei Tagen Software-Update uber VW version H14 0137 Jetzt brennen sie ebenso wie die Türen öffnen!!
"(65)-Interior lighting parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_tueren,0%"
dieser ist für die Fehlfunktion verantwortlich.
Das kan ich nicht aanpassen
Ich kann dies durch Licht verändern Wie gesagt, dort wird es über die Leuchtenkonfiguration gesteuert. "(4)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16" ist bspw. "Ambientelicht 4".
@cebbes30 schrieb am 10. Mai 2016 um 22:22:36 Uhr:
Hallo Golfi30,
Ich meinte eher das Problem mit den Steckern,😉
Das tur ofner und tur grif habe ich eine stekkervan gemacht.
und das ander steckker sind das led dekorleiste.
Normal solte das dekor leiste weis leuchte, wolte sie das rot wollen GTI musten sie das pollen anderen dan leuchte das rot
Mit einem einfachen umpolen bekommt man die weiße Beleuchtung nicht auf rot.
Miwi123
Ich habe das umpolt und fare nur 1 jahre ROT beleuchtung.
Bei meinem 2014er GTD hat das damals nicht funktioniert. Dort war auch definitiv keine Duo-LED verbaut.
Ich habe Leder austattung bruin
Beim G7 ist grundsätzlich nur ein einfarbiges LED-Modul je Lichtleiste verbaut. Welche Farbe hängt nur von der Ausstattung ab. Eine Änderung via Steuergerät ist daher absolut ausgeschlossen. Wenn die weiße Leiste rot leuchtet, dann nur auf Grund der internen Verpolschutz LED. Diese dient jedoch nur dem Schutz der weißen LED und ist nie zum dauerhaften Betrieb ausgelegt. Das Einzige was helfen könnte wäre der Austausch des LED Moduls, welches nur auf der Lichtleiter aufgerastet ist. Ob es die Module jedoch einzeln zu kaufen gibt weiß ich nicht.
@cebbes30 schrieb am 11. Mai 2016 um 10:30:35 Uhr:
Die Ledleiste leuchtet mit der Led im Griff zusammen und die Griffmulde leuchtet separat.
@HaasAn1 schrieb am 12. Mai 2016 um 19:24:56 Uhr:
Könnte denn was passieren wenn der Verpolschutz dauerhaft läuft?
Hätte nämlich auch gerne die rote Beleuchtung und würde das mit dem umpolen evtl. ausprobieren
Moin Moin!
Also um das ganze aufzuklären. Man kann die Farbe im G7 nicht ändern. Eine einzelne Led im G7 ist nur weiß im gti rot und golf r blau. Man Braucht wenn dafür eine RGB Diode oder einzelne Dioden. Wie schaut es aus wenn man die LED's von dem VW Arteon übernimmt ? Dort kann man ja alle Farben anpassen die gewollt ist ?
@Justin_li99 schrieb am 06. Apr. 2019 um 23:30:28 Uhr:
Dann musst du noch zusätzlich Kabel z zum BCM ziehen und umpinnen, voraus gesetzt es kann es.
Nein geht nicht. Neues BCM oder Flashen . Der golf hat die Funktion ja gar nicht farben wechseln zu können. Ist mir gerade eingefallen. Naja sehr schade eigentlich.
Kann man sich glaube zb mit Obd eleven aufspielen/aktivieren.
kennt jemand die Teilenummern der Türpappen mit Ambientebeleuchtung (weiss) für nen FL Dreitürer (Bj 2018)?
und wie sieht es mit den Steuergeräten aus, welche müssen das sein? Für dieTür?
