Ambientebeleuchtung nachrüsten
Hallo leute.
Habe mir ein Audi A4 b9 gekauft. Aber leider ohne Ambientelicht mit verstellbaren Farbkombinationen.
Möchte fragen kann man sowas nachrüsten bei audi oder nicht? Und kosten Punkt?
Danke in voraus.
An alle, die es noch vor sich haben:
Codierung für mehrfarbige Kontur-Ambiente Beleuchtung:
09 Zentralelektrik
Byte 10 Bit 6 (marker light) -> aktivieren für Konturbeleuchtung
Byte 11 Bit 3 (multicolor light) -> aktivieren
In 5F erfolgen keine Anpassungen, wenn vorher bereits die weiße ambiente verbaut war, ansonsten schreibt mich an.
In den Türsteuergeräten muss Nichts codiert werden.
Parameter aufspielen mit VCP:
Die passenden Parameter im activator laden (bei mir und den meisten anderen wird das folgende sein: a4_bcm_8w0907063cc.zdc
In Vcp dann die passenden sachen anklicken und aufspielen:
"qq2 ambiente mit / ohne drive select"
"Ambient data part 1"
"Ambient data part 2"
"Ambient data part 3"
1010 Antworten
Hy leute,
ich stehe kurz vor dem Kauf eines Aktuellen S4 B9. Dieser hat das Farbige Ambientelicht.
leider wurde es Abgespeckt(hatte nen vfl) 2 Autos Davor).
- Fußraumbeleuchtung ist nicht mehr Farbig
-Ablagefach in der Tür ist nicht mehr beleuchtet.
Kann man das Nachrüsten, sodass es an der original Steuerung hängt?
Würde dann auch gerne die Amaturenbrett Leiste nachrüsten (diese wird ja an die Fussraumbeleuchtung Gehängt
Ich denke das sollte kein Problem sein,
man muss in den Türen halt das Loch für die Taschen Beleuchtung schaffen und dann die Lampe mit Verkabeln. Die Lin Bus Signale liegen ja bereits in den Türen.
Für die Fußraum Beleuchtung muss man dann etwas mehr Arbeit rein stecken. in den Fußräumen fehlt der Lin Bus komplett und die separate Spannungsversorgung.
Diese Kabel müssten bis zum Bnstg gelegt und angeschlossen werden.
Danke für die Antwort. Das mit den Türen dachte ich mir bereits da die obere Flächenbeleuchtung bereits vorhanden ist.
Das mit dem Fussraum klingt Aufwendiger. Machst du sowas?
@Theking2121 schrieb am 20. März 2021 um 17:08:35 Uhr:
Ich denke das sollte kein Problem sein, man muss in den Türen halt das Loch für die Taschen Beleuchtung schaffen und dann die Lampe mit verkabeln.
Hab mal unter der Armlehne geschaut, leider ist dort nichts vorgearbeitet. Muß man also in vollen gehen. Sind die Artikelnummern der dafür benötigten Teile bekannt?
Bisher noch nicht. Ich weiss ja außer 4 RGB Leuchten und ein paar steckern nicht was ich brauche.
das in der Tür würde ich sicherlich selbst hinbekommen aber die im Fussraum nicht
Ich habe noch die fin von meinem alten b9 der die beleuchtete Türtasche unddie farbige fussraumbeleuchtung hatte
Ich habe es bei mir nachgerüstet,
Ist alles machbar, nur eine Frage ob man die Zeit investieren möchte.
In den Türen ist nix vorgearbeitet das ist richtig, da muss man messen und anzeichnen und sich dann mit der Größe vor arbeiten bis die Lampe passt.
Materialliste ist bekannt und steht am Anfang vom Thread glaube Seite 3
Wenn man B&O hat, dann wäre das ein Aufwasch ...
@alzlo3 schrieb am 20. März 2021 um 17:32:11 Uhr:
ja das in den Türen bekommt man bestimmt hingedremelt.
mir macht nur die fussraumbeleuchtung Angst.
Wo genau hast du den Angst vor? Vor der Demontage der Verkleidungen?
Da ich mit der Lichtwiedergabe der China Leds nicht zufrieden war habe ich mich entschlossen die China Leds durch Original Audi Leds zu ersetzen.
Der Farb Unterschied war bei Blau mit am schlimmsten. Bei Rot hat er wiederrum gepasst.
Nun mit 3 Original Audi Led´s passt die Farbe nun perfekt so wie ich es mir vorgestellt habe.
Sehr schön, als wäre es ab Werks so.
Da die Fußraumleuchten seit MJxx nicht mehr farbig sind, wo wären die Leisten dann sinnvoll anschließbar, Mittelkonsole?
@Theking2121 schrieb am 20. März 2021 um 18:37:04 Uhr:
mir macht nur die fussraumbeleuchtung Angst.Wo genau hast du den Angst vor? Vor der Demontage der Verkleidungen?
Mir geht es ums kabelfinden und ziehen vom stg in den fussraum
Also man müsste sich mal die Stromlaufpläne von deinem Auto besorgen bei Erwin und dann vergleichen.
Bei dem Alten hingen die hinteren Fußraum leuchten auf dem selben Signal wie der Getränkehalter Bordnetz T73a/Pin 28 farbe Grün/Lila
und die vorderen an T54c/ Pin 53 farbe Grün
