Aluminiumschwungrad gute idee???
Opel Astra F
Hallo leute,
also ist es eine gute idee ein Aluminiumschwungrad zu verbauen?
Oder kann es dann passieren das sich das los rappelt das schwungrad von der Kurbelwelle weil, die schrauben ja aus stahl und die Kurbelwelle auch aus Stahl ist! Oder kann is das vollkommen wumpe...???
Danke für eure hilfe im vorraus......
27 Antworten
Wo liegt der Sinn? Es zählt die Masse. Und wenn du leichter willst, dreh das Serienrad ab... Dann hast du solche Sorgen nicht...
nur das er schneller hochdreht im lehrlauf ansonsten macht es keinen wirklichen sinn, unter last bedeutungs los würde ich behaupten
Je nach Nockenwellenn und restlichem Motorsetup musste dann auch aufpassen, dass er dir nicht mangels Schwungmasse im Leerlauf ausgeht.
Ich halte das für ne heikle Angelegenheit - erstmal muß die Festigkeit des Materials passen. Schließlich macht das Ding nicht nur "Schwung", sondern da läuft ja das komplette Motordrehmoment drüber.
Sprich wenn das von nem Tuner kommt, der weiß was er tut, mit sowas Erfahrung hat oder zumindest weiß, was man mit FE-Berechnung anfangen kann, meinetwegen.
Einfach nur das Stahlrad in billigem Alu nachbauen und sich freuen endet evtl. mit einem Loch in der Kupplungsglocke. 😁
Abgesehen davon - es geht eigentlich nicht so ums Gewicht, sondern um die Massenträgheit. Sprich umso weiter außen an der Scheibe das (weggefräste) Gewicht ist umso größer ist der Effekt.
Müsste man jetzt ausrechnen, aber kann gut sein dass eine clever bearbeitetes Serienscheibe garnicht weit von nem Alu-Dingens weg ist.
Man kriegt ne Serienscheibe durchaus gut bearbeitet, kostet aber auch entsprechend. Von Hellspeed gibt´s da coole Bilder, wo das ganze wirklich nur noch aus der Reibfläche für die Kupplung und nen paar Trägerarmen für den Anlasserzahnkranz besteht, der Rest ist komplett ausgefräst. Hab bei meinem Taschen ausfräsen lassen aussen und etwas abdrehen, brachte immerhin schon um 2kg weniger Masse und und eine deutlich zentriertere Masseverteilung.
also das Schwungrad is von nem Tuner... Will keine Werbung machen HMS.. mmhh, mal sehen was ich mache, aber danke an alle....
Ahso 3,5kg würde es wiegen....
Ja sind die ebay Dinger, hatten im B Forum nen Corsa der damit im Endeffekt sehr scheisse lief, weil halt auch andere Nocken drin waren.
mmhhh, na gut, dann lass ich es lieber sein, war ja nur ne idee...
Was ist denn am Motor sonst alles gemacht? Und um welchen Motor geht´s überhaupt?
Wär nen X20XEV... keine anderen nocken nichts weiter...
An nem sonst serienmässigen Motor halt ich´s für sinnlos, da kannste das Geld sicher sinnvoller anlegen. Was versprichste dir denn davon?
meinste am Z20LET bringt es mehr.... so ein schwungrad
Was heisst denn "bringen"? Was erwartest du, dass es tut bzw. was du davon spürst?
