Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5916 weitere Antworten
5916 Antworten
Ich wollte schauen, ob es den "Input gain offsett" für die generellen Anhebung der Lautstärke gibt und ändern. 🙂
Das funktioniert so nicht mehr bei der Units. Das ist eine ganz andere Technik.
Noch kommt hinzu das dass GEM bei den Units per FEC gesichert ist. Dieser muss erst freigeschaltet werden.
Aber da ist nichts mehr drin was relevant ist
Gibt es eine Möglichkeit das anderweitig zu lösen?
Wenn ja, wie oder wer kann mir helfen?
.. nochmal ;was willst du denn da drin?
du kannst das nicht mehr mit den zeiten aus dem 4g vergleichen
Das war nur bezogen auf das "Input Gain Offset". Gibt es da eine andere Möglichkeit beim 4K die generelle Lautstärkepegel nach oben anzupassen?
ist mir nicht bekannt
Oh nein, das wollte ich nicht hören. 🙂
Weiss jemand zufällig was wegen dem Offroad Modus zu codieren? Wäre sehr dankbar wenn mir einer weiterhelfen könnte ib es überhaupt möglich ist
Kann mir einer erklären was die unterschiedlichen Varianten bei den Gurtwarnern bedeuten?
Die erste Zeile ist klar. 🙂
Die anderen?
Danke.
EU und US Variant
Variante 2 ist nicht so penetrant🙂
seit vorgestern habe ich wieder einen Audi A6 C8.
HD Matrix habe ich inclusive. Jedoch finde ich keine Einstellung wie beim Vorgänger, wo ich das Follow me Home einstellen kann.
Gibt es das überhaupt noch ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Follow home' überführt.]
Audi A6 50 TDI
Gibt es eine genaue Entschlüsselung wie die jeweilige Variante sich genau verhält?
Dann noch zwei Fragen zu folgenden Codierungen.
1. Kann ich das auch mit der Tiptronic anwenden oder funktioniert das nicht? Ich würde es auf D ein/S ein stellen.
Kombiinstrument - Ganganzeige aktivieren (DSG)
STG 02 > Anpassung > Kanal "Einzelganganzeige" > Wert auf "D ein/S ein" setzen
2. Funktioniert das nur durch die Codierung oder braucht es auch noch Hardware?
Zentralverriegelung - Automatisches Öffnen bei Annäherung
Nach der Anpassung öffnet sich das Fahrzeug automatisch, wenn der Schlüssel im Nahbereich (ca. 1-2 Meter) gefunden wird.
STG 46 > Codierung > Byte 28 > Bit 6 aktivieren ("automatic_opening"😉
Danke für Eure Geduld.
@Weltenbummler1 schrieb am 8. August 2024 um 23:08:44 Uhr:
Es gibt nur noch EIN/AUS ; keine Zeit mehr wenn du das meinst
unter "Aussenbeleuchtung"
Gibt es Möglichkeit die Skalierung der Momentananzeige zu halbieren?
Was interessiert alles über 10, niemand, entsprechend dann das Anzeigeband ziehen, das es feinfühliger anzeigt.
Hoffe, es ist verständlich.
Grüße aus dem S6 5/2020
