Allgemeine Codierungen VCDS VCP
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuschelnDu bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5920 Antworten
Hallo!
Gestern meinen Neuen abgeholt und heute wollte ich (wie bei den beiden Vorgängern) die Scandinavian DRL via OBDEleven aktivieren. Musste aber feststellen, dass dort jetzt steht „not supported“.
Ist das neu? Ging doch sonst immer.
Hallo zusammen, über die Thread-Suche habe ich leider nichts finden können. Folgendes Anliegen:
Ich habe nen A6 C8 BJ2022. Es sind Matrix-Scheinwerfer verbaut. Hinten LED. Beim Rücklicht habe ich den dynamischen Blinker, vorne nicht (warum auch immer der Vorbesitzer das nicht wollte).
Kann man für die Scheinwerfer das dynamische Blinklicht einfach per Codierung aktivieren?
Zweite Frage: Ist bei dieser Kombination (Zitat Ausstattung aus der myAudi App) "Matrix-LED-Scheinwerfer, LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht" evtl. auch die Lichtinszenierung aktivierbar?
Vielen Dank vorab!
Hallo nostal. Nein geht nicht. Hättest du beim Suchen aber finden können. Beide gewünschten Funktionen leider nur bei Matrix HD! Die Lichtinszenierung hinten benötigt andere Leichten mit einem zusätzlichen Kabel…
@olaf c220 sport schrieb am 10. August 2024 um 16:58:37 Uhr:
Selbst bei Matrix HD hat man vorne nicht wirklich dynamischer Blinker finde ich
Ja mit den Blinkern vorn ist schon sehr schwach.
Im Spiegelbild (zum Beispiel Fensterscheiben) sieht man es gar nicht. Und wenn man vor dem Auto steht nur sehr schwer.
@Milfrider schrieb am 8. August 2024 um 23:49:58 Uhr:
Gibt es eine genaue Entschlüsselung wie die jeweilige Variante sich genau verhält?Dann noch zwei Fragen zu folgenden Codierungen.
1. Kann ich das auch mit der Tiptronic anwenden oder funktioniert das nicht? Ich würde es auf D ein/S ein stellen.
Kombiinstrument - Ganganzeige aktivieren (DSG)
STG 02 > Anpassung > Kanal "Einzelganganzeige" > Wert auf "D ein/S ein" setzen2. Funktioniert das nur durch die Codierung oder braucht es auch noch Hardware?
Zentralverriegelung - Automatisches Öffnen bei Annäherung
Nach der Anpassung öffnet sich das Fahrzeug automatisch, wenn der Schlüssel im Nahbereich (ca. 1-2 Meter) gefunden wird.
STG 46 > Codierung > Byte 28 > Bit 6 aktivieren ("automatic_opening"😉Danke für Eure Geduld.
Frage nochmals nach. 🙂
Das ist nicht ganz korrekt,
wenn man direkt vor dem Auto steht ist die Aussage korrekt.
Aber wenn man ca. 20 Grad versetzt steht, dann sieht man ein perfektes "Wischer-Blinken"
Meine Meinung.
@Robert17767 schrieb am 10. August 2024 um 22:04:33 Uhr:
Selbst bei Matrix HD hat man vorne nicht wirklich dynamischer Blinker finde ichDas ist nicht ganz korrekt,
Meine Meinung.
Das muss ich mir demnächst mal genauer anschauen
Wer kann im Umkreis von Bad Kreuznach diese Lichtinszenierung beim Audi A6 C8 Avant codieren oder eventuell noch die Tachoansicht vom RS6 ?
Ich habe HD Matrix Scheinwerfer.
Danke für eine Info.
Hey nochmal, ich habe einen seltsamen Bug getriggert :'D Ich habe ein paar harmlose Dinge per Codierung getestet (G-Kräfte, Beschleunigungsmessung und Motoreigenschaften (Drehmoment & Leistung) im Virtual Cockpit anzeigen lassen). Die Anzeigen waren da, aber ohne Funktion. Daher habe ich die Backupfunktion verwendet, um wieder alles rückgängig zu machen.
Jetzt ist mein A6 allerdings seit gestern in myAudi als RS Q3 Sportback gespeichert (siehe Anhang).
Hatte das schon mal jemand oder weiß zufällig, wie man das korrigieren kann? Abgesehen davon, händisch den Namen in der App zu ändern.
@Weltenbummler1 schrieb am 11. August 2024 um 14:24:09 Uhr:
Ich sitze bei Idar-Oberstein und kann dir gerne helfen. Schreib mir eine PN.
