Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5924 weitere Antworten
5924 Antworten
Ich hab da was auf Ali entdeckt...
Was denken die Profis.. kann das funktionieren?
https://a.aliexpress.com/_EQPYjPN
Ist ja ab MJ 24 serienmäßig im A6 enthalten, könnte also funktionieren - wenn du alles an notwendigen Komponenten verbaut hast.
@lover18gue schrieb am 29. Juli 2024 um 16:43:57 Uhr:
frage ist wo wird es angeschlossen fürn hunni kann ma es ja testen , wenn wie das ss modul ist 🙂
ab baujahr 2018 ist ja das vc2 eingebaut bis heute meine ich... es wurde nur das MIB geändert..
https://de.aliexpress.com/.../1005006967914716.html?...
Ich würde es an den Kombi Canbus anschließen. Müsste Pin 8 und 18 sein
Kann man die Satellitenkarte irgendwie codieren, wenn man keine Lizenz mehr hat? Ich hab VCP.
Die Option ist ja ausgegraut, wenn man keine Lizenz hat ...
Audi connect remote & control Lizenz habe ich. Ich will nicht 269€ nur für die Satellitenkarte zahlen, den Rest brauch ich nicht.
Hab über die Suche nichts passendes gefunden.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Satellitenkarte ohne Lizenz aktivieren' überführt.]
Hätte das in einem anderen Forum gefunden für einen A4 B9:
Steuergerät 5F -> Anpassen
zum Eintrag "remote_HMI" und diesen Wert deaktivieren.
Das MMI anschließend neu starten.
Auf dem MMI auf GoogleEarth umstellen (nicht nur im Virtual Cockpit)
Hast du selbst schon probiert ob funktioniert?!
Ging damals beim A4 B9 jedoch nicht mehr beim A6 C8
Genau, geht so nicht beim C8.
Alles klar, schade..
Ok danke und Schade … gibts also sonst keinen Weg oder?
Auf eine Aktion warten und dann zuschlagen, sonst nop!
Guten Abend, ich bin seit Freitag stolzer Besitzer eines C8. Eine wichtige Frage an die Community. Ist es möglich bei vorhandenen Luftfahrwerk wieder den Allroad Modus zu Codieren? Bei meinem C7 ging es damals den Modus zu Codieren. Danke für eure Antworten🙂
@Milfrider schrieb am 7. Juli 2024 um 18:46:57 Uhr:
Noch eine andere Frage bezüglich Codierung des Green Menü.
Muss ich das Engineering Menü starten durch drücken der Uhrzeit oben rechts mit 2 Fingern und während das „Rote Menü“ geöffnet ist, die Codierung durchführen? Oder wie ist die Codierung gemeint?
Wie öffne ich anschliessend das Green Menü?
Danke nochmals für Deine Hilfe.
Kann mir einer kurz erläutern wie genau ich das codieren muss?
Danke.
Gegenfrage; was willst du damit ?
Green menu ist der AP - Entwicklermodus
vorher login
bringt dich aber nicht viel weiter
