Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5924 weitere Antworten
5924 Antworten
Hallo zusammen ich hab das VC Update auch eben installiert. Danke für die super Anleitung. Jetzt habe ich ein Fehler im 5F Softwareversionsmanagement prüfen wie kriege ich den weg. Habe was gelesen mit XOR Wert änder wo finde ich das unter Anpassung?
Verbauänderung im 5f
Nein habe nur das Update gemacht
Das war eine Aussage von mir
Ok Danke
Habe den Wert berechnet den neuen Wert eingetragen aber der Fehler ist noch da!
Du musst den auch löschen, der Status sollte jetzt sporadisch sein
@Adam1404 schrieb am 7. Oktober 2023 um 12:42:02 Uhr:
Ich habe das Update auch gemacht und denn gleichen Fehler hast du ihn schon wegbekommen wenn ja wie
Nein leider nicht ist immer noch da. Auch wenn ich denn Fehler lösche kommt er immer wieder!
mit vcds hatte ich das auch schon öfters
vcp oder mit odis ging es dann
Ich habe auch VCP soll ich es damit versuchen? Aber da steht jetzt ein andere Wert! Muss ich denn jetzt wieder neu Berechnen oder denn nochmal eingeben denn ich schon berechnet habe?
Mir ist aufgefallen das ich noch ein Fehler im Tacho habe. Fehlende Botschaft kann das sein weil die Boost Anzeige bei mir nicht funktioniert?
@Adam1404 schrieb am 7. Oktober 2023 um 15:03:42 Uhr:
Ich musste zwei mal neu berechnen bevor es geklappt hat.
@MoYz schrieb am 7. Oktober 2023 um 19:05:52 Uhr:
Was meint ihr denn mit berechnen
Man muss um den Softwaremanagement Fehler löschen zu können aus dem Wert der Verbauänderung einen neuen berechnen. Entweder selber oder mit Tools. Z.B. dem hier:
https://mib-helper.com/im-so-xory/
